美高森美IEEE1588平台新增超低抖动网络同步器产品
2016年02月26日 16:29    发布者:eechina
美高森美公司(Microsemi) 宣布其IEEE 1588产品系列增添三款新器件,包括两款单通道超低抖动网络同步器产品ZL30721 和 ZL30722 ,以及双通道产品ZL30723 。这三款新型网络同步器都具有美高森美先进的IEEE 1588软件,并且封装兼容公司新近发布的ZL30621、ZL30622和ZL30623同步以太网(SyncE)器件,为客户提供高性价比的IEEE1588解决方案,扩大市场机会。
美高森美ZL30721、ZL30722和 ZL30723器件均提供了综合硬件和软件的平台,包括IEEE 1588-2008 精密时间协议 (PTP) 协议栈、同步算法和美高森美的同步时钟硬件。这些器件均方根RMS抖动为0.25ps,并且内部集成EEPROM,可实现上电自动配置。这款单通道ZL30722器件还具有紧凑的5x5 mm封装。这些特性为空间受限的大批量IEEE 1588应用提供了具有吸引力的解决方案。
美高森美时钟产品副总裁兼业务部经理Maamoun Seido表示:“我们的新型IEEE 1588网络同步器是至今为止最小型的最低抖动器件,它们提供了简单,高性价比的解决方案,帮助公司扩展了客户群落和应用数量。”
美高森美的ZL30721、ZL30722 和 ZL30723器件适合广泛的应用,包括小型蜂窝路由器和交换机、 宽带接入、运营商以太网设备和无线设备 ,比如基站和回传设备,以及智能电网和同步相量。市场研究机构Infonetics预计,在2015至2018年间,服务供应商小型蜂窝单元付运量的年平均增长率(CAGR)将达到35%。
美高森美的协议引擎和时钟同步算法可在多种主处理器架构上运行,并且结合了精确的时间戳单元,比如美高森美的PHY或switch,和上述时钟同步器配合,可以提供完整的IEEE1588解决方案。ZL30721和 ZL30722具有3个输入参考和生成多达3个差分,或6个单端输出时钟,而ZL30723则具有6个输入参考,并且生成多达6个差分或12个单端输出时钟。
主要特性包括:
•    数据包网络频率和相位同步
o    满足GSM、WCDMA-FDD、LTE-FDD 基站和小型蜂窝的频率精度
o    满足ITU-T G.823 和 G.824 同步接口、G.8261 PNT、 PEC和CES 接口的频率性能
o    满足WCDMA-TDD、TD-SCDMA、CDMA2000、LTE-TDD 和 LTE-A应用的相位同步性能
o    支持客户端保持和多个参考源间切换
o    支持新型ITU-T数据包时钟、G.8263 PEC、G.8273.2 T-BC、T-TSC
•    IEEE 1588 协议引擎
o    支持IEEE1588-2008附件J.3(delay request response)和附件J.4( peer-to-peer)默认配置
o    支持频率同步的ITU-T G.8265.1 PTP电信配置
o    支持相位/时间同步的ITU-T G.8275.1 PTP 电信配置
o    支持IEEE C37.238-2011电力配置,支持主时钟,边缘时钟和普通从时钟功能。
•    每通道低带宽数字锁相环(DPLL)
o    可编程0.1Hz 至500Hz带宽
o    无缝切换
o    高精度的均值保持功能
•    支持数字控制振荡器模式
•    低抖动小数分频锁相环(fractional-N APLL)和每通道3个输出
产品供货
美高森美提供大批量生产新型超低抖动网络同步器,如要了解有关ZL30721、ZL30722 和 ZL30723器件的更多信息,请分别访问公司网页http://www.microsemi.com/products/timing-and-synchronization/ieee-1588/zl30721、http://www.microsemi.com/products/timing-and-synchronization/ieee-1588/zl30722 和 http://www.microsemi.com/products/timing-and-synchronization/ieee-1588/zl30723。
如要了解有关 IEEE 1588 技术的更多信息,请访问公司网页http://www.microsemi.com/design-support/ieee-1588-technology。如要了解有关美高森美IEEE 1588产品的更多信息,请访问公司网页http://www.microsemi.com/products/timing-and-synchronization/ieee-1588。客户还可以联络Sales.Support@microsemi.com以获取更多详细信息。
