256色蓝牙4.0调色灯方案详解
2015年12月21日 14:33 发布者:designapp
调色灯光是智能家庭的重要组成部分。本方案采用智能LED照明低功耗蓝牙模块,兼容低功耗蓝牙4.0(BLE)协议;配合蓝牙灯APP,即可通过智能手机随心控制LED灯。方案利用蓝牙4.0技术进行调光链接,提供稳定和便捷的操作方式。
一、蓝牙调色灯功能特点
1.无需控制器,手机直接控制,摆脱距离限制,随心所欲;
2.控制色温,根据情景气氛调节色温,更加贴近心情;
3.采用TI 蓝牙蓝牙(BLE)芯片CC2541无铅工艺制作;
4.蓝牙模组具有蓝牙SIG、美国FCC、欧盟CE、日本MIC等认证;
5.支持ios6.3、android 4.3以上版本系统;
6.提供苹果(apple)、安卓(android)两大平台灯控app;
7.支持无线固件升级功能,随时更新固件;
8.支持1对4控制,可同时控制4盏灯;
9.支持5路500HZ、PWM 、TTL信号输出;
10.支持1路TTL控制信号输出,可用作侧灯开关信号;
11.支持R(红)、G(绿)、B(蓝)、CW(暖光)、CC(冷色)5路任意混色控制;
12.支持 2763520 种颜色控制;
13.支持 100 级的亮度控制;
14.支持音乐频谱调色控制;
15.支持声音拾音调控;
16.支持相片颜色还原控制;
17.支持4路闹钟;
18.支持多达11种场景模式(渐亮、渐灭、七彩等);
19.支持高电平输出控制,驱动电路稳定可靠;
二、配置参数:
1.IC 选型:
TI CC2541(TTC2541):Blue tooth BLE RF+8051 MCU system on Chip (SOC) Transceiver IC, with 256K flash memory & 8KB RAM ;
SI 9926:Dual N-Channel MOSFET 2.5V(G-S)/VDS max 20V/ ID (Steady State) 3.8A ;
2.PCB 型号:HY-254117 V4 ;
3.PCB 板材:FR4 ;
4.晶振:32MHz 及32.768 KHz ;
5.天线形式:软天线 ;
6.通讯协议:IIC ;
7.设备模式:从机 ;
8.控制组数:4 組(依客戶需求自行運用,例如紅藍綠白四色) ;
9.灯控方式:12 位元PWM 控制(調色相與亮度) ;
三、电气特性
1. 调制模式:GFSK
2. 频率范围:2400?2483.5MHZ(2.4G ISM 频段)
3. 工作环境温度范围:-20℃?+65℃, 储存环境温度范围:-30℃?+85℃
4. RF 发射功率设置范围: - 20?0 dBm(可通过软件编程设定)
5. 接收灵敏度:-94dBm typ。
6. 电源电压:16 VDC.(实际应用之电压/电流值會依电源供应板之能力而定).
7. 白色灯最大恆定工作电流:3A .
8. 红色灯最大恆定工作电流:3A .
9. 绿色灯最大恆定工作电流:3A .
10.蓝色灯最大恆定工作电流:3A .
11.有效接收距离:10 米min.
(在自由空间,控制器与调色灯控制板间,面对面,无障碍状态)
四、工作模式示意图
五、脚位定义
六、应用范围
家居装饰:
室内外灯光效果:
物联网远程控制:
