Molex推出适用于恶劣环境应用的工业光学组件及适配器
2015年11月19日 14:42 发布者:eechina
新型解决方案理想用于高要求的航天与国防应用Molex 公司将推出工业光学组件及适配器(插座),这是为高要求应用推出的同类首个产品,采用加固的金属壳体来实现连接功能。相关组件符合 NEMA 6P 和 IP67 等级的防尘和防潮保护标准,通过 3 轴内部 LC 浮动连接器可以直接插入到任何制造商的小形状系数可插拔 (SFP) 有源设备中。本产品采用工业标准(符合 ODVA 要求)的插头和插座连接器,确保极高的性能以及与其他合规连接器系统的兼容性。除了针对室外应用而采用加固金属壳体外,还可为室内应用或对重量敏感的应用提供塑料壳体。
“我们的新型工业光学组件及适配器(插座)采用金属壳体,理想用于恶劣环境下的航天与国防 (A&D) 应用。”Molex 全球产品经理 Mark Matus 表示。“本产品是设计人员的完美选择,适用于各种有线和无线战术通信设备、固定通信塔链路、加固二线测试设备、外部安保系统以及其他恶劣环境应用。”在开发这一新型互连系统的过程中,Molex 对设备设计人员不断变化的需求进行了有效评估。由于箱体的尺寸不断缩小,许多设计人员现在都将收发机架安排在电路板边缘处,在这里外侧线缆组件可以直接插入到有源设备当中。
Molex 的新型工业光学组件及适配器(插座)可以满足这一设计要求。在结合了内部 LC 连接器在 X、Y 和 Z 轴上的浮动设计后,Molex 的互连系统具有足够的灵活性来适应多种设备选项,同时保持连接的完整性。此外,带金属壳体的 Molex 工业光学组件及适配器(插座)组件在面板开孔和插头插座接口处采取了严密的密封处理,针对室外条件实现了加固。
工业光学组件及适配器(插座)的金属连接器壳体经测试满足“GR-486:极端条件盐雾接触”标准的要求, 确保能耐受多种恶劣环境。此外,密封面板直通设计版本在外壳内侧或外侧采用了锁紧安全螺母,简化安装过程并具有防篡改和环保功能。组件及适配器(插座)可以在 -40° C 至 +85° C 的温度范围内工作,同时适用于室外与室内应用。
有关 Molex 工业光学组件及适配器(插座)的更多信息,请访问:www.molex.com/link/opticalindustrial.html。有关 Molex 为航天与国防工业所提供解决方案的更多信息,请访问:www.molex.com/industry/military.html。
