TE Connectivity定时器连接系统
2015年11月04日 15:13 发布者:eechina
TE Connectivity定时器连接系统借助于采用扁平插座和连接片的独特触头设计,提供了动态、可靠的连接。该定时器系统支持相对灵活的外壳触头连接片方向,而且很大程度上还支持触头系统歪插。即使在连接片不是垂直时,触头的几何形状也可确保牢固的接触。定时器连接系统数十年的汽车行业经验,进一步证实了其稳定性,也将一直是汽车连接器的最普遍的选择。
查看产品列表定时器连接系统概述
完整的TE Connectivity Timer触头系列广泛适用于汽车行业。每个触点都包含扁平插座,能与扁平插片插配。插座有两个独立的四触头弹簧。最常见的是有钢头弹簧的两件式触头。这种两件式的触头设计可将电子及机械属性加以区分。触点本体的一端可压接电缆,或焊接至印刷电路板。触点本体的另一端则与相符的接片插配。
触头本体负责维持电子特性,顶端的弹簧则确保触点在关键环境下及触点系统长时间使用后仍能维持压力,如此可将触点压力因温度上升造成应力松弛的衰减至最低。
此外,钢制弹簧上通常有两个尖端,可将触点牢牢固定在外壳上。触点在外壳上的第二个锁定机制则是通过钢头弹簧,其通常为盒子外形。
所有版本的Timer触点军可整合至同一个连接器,无需舍弃辅助锁定设装置。
连接器应用也可通过旋转连接。接片与插座可用于防水或不防水连接器内。
Micro Timer
Micro Timer系列触头和连接器为特殊的连接系统,采用各种不同的外壳及触点类型。Micro Timer I系列使用1.6mm X 0.8mm触点接片,载流量高达10A,并可用于非密封应用。Micro Timer II系列使用1.6mm X 0.6mm触点接片,载流量高达10A,并可用于密封及非密封应用。Micro Timer III系列使用1.6mm X 0.8mm触点接片,载流量高达10A,并可用于密封及非密封应用。
Micro Timer I
Micro Timer II
Micro Timer III
查看产品列表Junior Timer
Junior Timer系列沿袭自广受欢迎的Timer系列产品,并具有更高的价值。Junior Timer系列用于非密封应用,具有高达20A的载流能力和2.8mm x 0.8mm或3.0mm x 0.8mm触点接片。该系列提供不同位置的多种外壳选择。
查看产品列表Junior Power Timer
查看产品列表Standard Timer
Standard Timer系列采用具有四个独立触点弹片的扁平触头。此系列有锁定弹片,可用来固定在触点外壳上。压接触头、主体以及扩展触点间采用较短且宽的连接,可确保低接触电阻。Standard Timer系列适用于非密封应用,具有高达25A的载流能力,并提供多种尺寸的接片触头。
查看产品列表Standard Power Timer
Standard Power Timer系列可用于密封或非密封应用,具有高达40A的载流能力,并能提供多种触头尺寸。Standard Power Timer触头为具有四个独立触头弹片的扁平触头,其钢制悬臂弹片可加强接触压力。悬臂弹片具有两个锁定针,可将触头固定在外壳上。
查看产品列表Maxi Power Timer
Maxi Power Timer系列提供更高的载流量,且插配接片尺寸为9.5mm x 1.2mm。该系列的载流能力高达78A,可用于密封或非密封应用,并采用镀锡方式。
查看产品列表
