以C语言理解I2C总线:边看源代码边读波形
2015年01月23日 09:47 发布者:designapp
I2C 只是用两条双向的线,一条 Serial Data Line (SDA) ,另一条Serial Clock (SCL)。
SCL:上升沿将数据输入到每个EEPROM器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。(边沿触发)
SDA:双向数据线,为OD门,与其它任意数量的OD与OC门成"线与"关系。
为了加深对I2C总线的理解,用C语言模拟IIC总线,边看源代码边读波形:
如下图所示的写操作的时序图:
读时序的理解同理。对于时序不理解的朋友请参考“I2C总线概述及时序总结”
完整的程序如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define write_ADD 0xa0
#define read_ADD 0xa1
uchar a;
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
void SomeNop(); //短延时
void init(); //初始化
void check_ACK(void);
void I2CStart(void);
void I2cStop(void);
void write_byte(uchar dat);//写字节
void delay(uint z);
uchar read_byte(); //读字节
void write(uchar addr,uchar dat); //指定地址写
uchar read(uchar addr); //指定地址读
bit flag; //应答标志位
void main()
init();
write_add(5,0xaa); //向地址5写入0xaa
delay(10); //延时,否则被坑呀!!!
P1=read_add(5); //读取地址5的值
while(1);
void delay()//简单延时函数
void start() //开始信号 SCL在高电平期间,SDA一个下降沿则表示启动信号
sda=1; //释放SDA总线
delay();
scl=1;
delay();
sda=0;
delay();
void stop() //停止 SCL在高电平期间,SDA一个上升沿则表示停止信号
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void respons() //应答 SCL在高电平期间,SDA被从设备拉为低电平表示应答
uchar i;
scl=1;
delay();
//至多等待250个CPU时钟周期
while((sda==1)&&(i
lindeijun 2018年10月22日
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
学习了
