微波多端口无源器件测试系统
2015年01月05日 15:26 发布者:Acery
系统概述微波多端口器件指的是端口大于4个的器件。一般的测试方法是手动操作微波网络分析仪,分别测量两个端口间的参数,其它端口连接匹配负载。这种方法的主要问题在于:
[*]只能对网络仪做局部校准,因此测试误差不能完全消除,结果的精度不高;
[*]连接次数频繁,严重影响测量效率;
[*]数据庞大,工作量大,且不适于查询历史数据。
系统特点多端口器件全面校准、保证测量精度选用高性价比的是德的87050AK12多端口测试座,就可以将被测件的端口从 2 端口扩展到 12 端口、最高频率达 20 GHz。将这一测试座与是德的高性能微波矢量网络分析仪相结合,再辅以优化的多通道全参数校准方法,可以使测量的误差减到最低。测量自动化切换, 时间大大缩短可以对常用的被测件做参数和流程配置,测试的时候,只需调用这些配置文件,即可以对各种不同的被测件或同一被测件的不同参数做快速的测量,相比较手动,测量时间大大缩短。强大的数据库功能系统可以提供数据库功能, 具备数据存储、查询、显示、打印等功能,这对于数据的溯源及质量控制非常重要。 进一步可扩展功能如果要在更高的频率上完成多端口全参数的测试,可以选用 U3025A-E10多端口测试座。配以相应的网络分析仪,测量频率可以高达 50GHz、端口可以达12个;如果需要同时测量多个被测件,还可以通过定制化的高性能开关矩阵,来实现多个被测件的同步测量,并对它们做参数分析和统计功能;本测试系统也支持环境 (比如高低温)测试,通过同步采集温箱的温度,实现电气参数和温度变化的同步记录。
北京航天新锐科技有限责任公司AEROSPACE CERY TECHNOLOGIES CO.,LTD地址:北京市海淀区中关村北大街151 号燕园资源大厦808电话:8610-58876808传真:8610-58876129网址:www.acery.comE-mail: info@acery.com
