什么样的红外线接收头才是最好的?
2014年09月03日 09:45 发布者:2omething
红外线接收头分类通常可以按频率分为36,37.9,40,56.7Khz可按不同需求选择使用不同频点,红外接收头,广泛应用在家用电视TV,DVD。红外线接收头(又称红外线接收模组,IRM)是集成红外线接收PD二极管、放大、滤波和比较器输出等的IC模块。我们不再制作接收放大电路,这样红外接收头简化了电路。
那么什么样的红外线接收头才是最好的?下面让超毅电子的工程师为大家解决这个问题吧。
什么样的红外线接收头才是最好的?一般可以通过以下几方面考虑:
1.)电压:
红外线接收头的电压有宽电压和单电压之分,一般情况下单电压有5V、3.5V,
2.)电流:
0.5mA、0.8mA、1mA、1.2mA、2mA、3mA ,台湾亿光的接收头目前可以做到电流只有0.2mA。
3.)外形尺寸、引脚位置、封装工艺:
下面是客户常用的一些产品,请注意他们的引脚差别,和制作工艺,一般情况下压模工艺的产品抗干扰能力上更强,另外这些产品也有对应的铁壳,也可以根据客户的需要来定制,铁壳的作用是进一步提升抗干扰能力。
4.)引脚长度和角度:
16mm、21mm、25.5mm 角度30、45、60 ,一般情况下接收角度对产品的影响不大,所以现在大多数产品都是45°接收。
5.)接收频率:
38KHz、36KHz、40KHz、32.7KHz、56KHz、20KHZ
通常遥控上使用的是38KHZ的,3D眼镜上使用的是20KHZ的,根据自己的情况选择不同的频率也很重要。
6.)焊接温度与时间:
260℃(240℃) ≤5sec ,焊接温度和时间过高、过长会对原件产生严重后果。
7.)距离:
5m 8m 10m 12m 16m 20m 25m 28m 35m 70m ,一般情况下距离越短价格越低。
8.)工作温度:
-30℃-85℃
9.)灵敏度高低:
很多客户问我灵敏度高低的问题,同一款产品,在不同的设备上,不同的环境下可能测量出来的实际数据也会不同,关于灵敏度,我们要注意以下问题:
1、我们接收头标准脉宽一般都在600US,如果你所用的接收头在接收信号时不能准确同步
有超前或迟滞,都会产生不灵敏 。
2、周围环境的干扰,光的干扰,不同的光强,对其灵敏度有影响。
