美高森美发布超低抖动和超小尺寸时钟管理器件
2014年07月29日 13:29 发布者:eechina
新型 ZL30250和 ZL30251时钟发生器适用于要求超低抖动及超小尺寸的企业网络和存储应用美高森美公司(Microsemi) 推出新型ZL30250和ZL30251灵活时钟发生器产品。这些器件是超低抖动解决方案(160fs ),采用5x5mm封装,能够替代多个高性能晶体和晶体振荡器,从而降低材料清单(BOM)成本,并且简化时钟解决方案的设计和测试。
美高森美通过提供这些新的高性能器件来补充时钟产品组合,以延续领导地位,扩大美高森美在企业网络,以及存储区域网络领域的总体市场机会。Infonetics指出,企业交换机市场将于2018年增长至大约250亿美元。
美高森美时钟产品副总裁兼事业部经理Maamoun Seido表示:“ZL30250和ZL30251的推出增强了我们作为最全面和最先进通信时钟解决方案供应商的领导地位,使得我们能够瞄准新的市场,例如企业网络和存储。通过新的超低抖动时钟发生器,我们现在能够帮助企业客户实现具有合适的成本和性能的解决方案,满足主要PHY供应商制定的极高的抖动性能要求。”
ZL30250和ZL30251时钟发生器利用美高森美在时钟管理解决方案方面悠久的专业知识,为设计人员提供了业界领先的解决方案,用于连线和无线通信设备、企业交换机和路由器、企业网络、存储区域网络,以及工业自动化。
关于ZL30250和ZL30251
美高森美在 ZL30250和ZL30251器件上的新平台是非常灵活的,具有高度可配置的输出,并支持上电自配置功能。这样可以使用两个器件引脚,支持多达四种不同的配置。这种灵活性包括:
• 任意频率转换,输入输出频偏为0 ppm (输入: 10MHz-1.25GHz,输出: 1Hz-1GHz)
• 支持三个输入时钟,输出任意电压下的任意信号格式
• 多达三个差分输出,可配置最多六个CMOS输出
• 可配置的输出信号格式和电压,直接连接,无需附加元器件
ZL30250 和ZL30251器件支持数控荡器(numerically controlled oscillator, NCO)模式,可以通过系统软件控制输出频率,支持极高的分辨率。借助这项功能,这些器件可以通过小型、低成本的任意频率解决方案来替代使用大型、昂贵的固定频率电压控制振荡器(voltage-controlled oscillators, VCXO)解决方案。
ZL30250 和 ZL30251器件能够生成PCI Express (PCIe)时钟信号,带有或不带有服务器、存储和通信设备所需的展频调制,帮助系统设计人员轻松满足EMI要求。
对于美高森美所有的时钟生成和时钟IC产品,ZL30250和ZL30251能够结合美高森美的高性能时钟驱动器,提供用于复杂系统的完整的时钟解决方案。此外,ZL30250 和ZL30251能够接收来自美高森美其它时钟IC的时钟信号,执行频率转换和输出系统设计所需的其他时钟信号。这些器件具有较高的灵活性,系统设计人员可以在系统设计的不同部分和多个设计中重复地使用。
