VLSI音频芯片(VS1003 1053 1063 1005)功能区分
2013年06月05日 15:54 发布者:QQ380100225
芬兰VLSI(威声)专注音频编解码方案20多年,其产品有VS1003 MP3解码芯片,VS1011,VS1053,VS1063 支持MP3编解码,全双工编解码器。新型号VS1005 是目前世界上最集成的音频编解码芯片 支持MP3编码 无损压缩 FLAC WAV ,带以太网 USB I2S 接口 可以单独做系统主机。
VS1003
http://www.vlsi.fi/typo3temp/pics/v_ceb5c64d23.png
特点:
解码MP3(MPEG 1&2音频层III)(CBR + VBR + ABR),WMA 4.0/4.1/7/8/9的所有配置文件(5-384kbit / s的),WAV(PCM + IMA ADPCM); MIDI / SP-MIDI文件
对话筒输入或线路输入的音频信号进行IMA ADPCM编码
从麦克风或线路输入编码IMA ADPCM
流媒体支持
低音和高音控制
使用一个12 - 13 MHz的时钟
内部PLL时钟倍频器
低功耗运行
内含高性能片上立体声数模转换器,两声道间无相位差
116066
VS1011
http://www.vlsi.fi/typo3temp/pics/v_6a1a14f0af.png
特性
●解码类型MPEG1.0和MPEG2.0 AUDIO LAYERⅢ(MP3:CBR VBR ABR);LAYERSⅠ和Ⅱ(
MP1,MP2)可选; WAV(PCM+IMA ADPCM)
●使用12.0MHZ外部时钟时,MP3解码采样率高达320KBIT/S
●支持所有的音频流媒体格式
●高低音控制
●12..13MHZ或24..26MHZ单外部时钟操作
●片内时钟倍频器
●低功耗操作
●高音质立体声DAC,通道间无相位差
●立体声耳机驱动器30Ω负载
●模拟和数字部分采用2.5V 3.6V独立供电
●串行控制和数据接口
●可以当做从模式协处理器使用
●可供用户代码/数据使用的5.5KB片上RAM
●可单独应用的SPI 引导启动
●可以通过添加代码和4个GPIO引脚来实现新的功能
116068
VS1005
http://www.vlsi.fi/typo3temp/pics/v_6034374b5c.png
VLSI 最新型号 目前最集成的音频编解码芯片
硬件特性●3通道24位音频ADC。
●双24位音频DAC。
●30欧立体声耳机驱动器。
●内置麦克风放大器。
●RDS立体声调频无线电接收机。
●10位ADC,3-5个外部输入。
●单电源操作,内置四个可编程调节器。
数字硬件特性
●100MIPS VS_DPS4处理器核心。
●128KB的程序RAM及128KV的数据RAM。
●受保护的8Mbit FLASH(可选)。
●USB2.0高速设备/主机(480Mbit/S)。
●I2S和SPDIF数字音频接口。
●EEC模式的NAND FLASH接口。
●SD卡接口。
●2路SPI总线接口。
●10BaseT以太网控制器。
●UART接口。
●所有数字引脚均为用户配置通用IO。
●灵活的时钟选择,默认12.288MHz下操作。
●内置数字逻辑使用的锁相环时钟倍频器。
●电池备份存储的实时时钟RTC。
●里德-所罗门纠错。
●通过JTAG可以使用VSIDE进行硬件调试。
固件特性 ●解码格式:MP3,WMA,OggVorbis,AAC,HE- AAC,FLAC,WAVPCM。
●编码格式:MP3,OggVorbis,WAVPCM。
●对SD卡和NABD FLASH的文件读写。
●FM调谐器和RDS解码器。
●USB主、从库。
●电阻触摸屏图形显示。
●大规模音频信号DSP库。
●以太网IP协议栈。
●大规模可定制VSIDE
●灵活的启动选项。
116067
VS1053
http://www.vlsi.fi/typo3temp/pics/v_58d24a706c.png
特性
● Ogg Vorbis 解码;MPEG 1 & 2 音频阶层III (CBR +VBR +ABR);阶层 I 和 II 可选;MPEG4/2 AAC‐LC(+PNS),HE‐AAC V2 (级别3) (SBR + PS);WMA 4.0/4.1/7/8/9 所有特性注1 (profiles)(5‐384kbps);
WAV (PCM + IMA ADPCM);通用 MIDI 1 / SP‐MIDI 格式0 的文件
● 用软件插件进行Ogg Vorbis 编码(2007 第四季可用)
●“咪/线路”的输入信号可实现IMA ADPCM 编码 (立体声)
● 支持MP3 和WAV 的数据流
● EarSpeaker 空间效果注 2 处理
● 低音和高音控制
● 只用一个单独的12..13MHz时钟运作
● 也可以使用一个24..26MHz时钟运作
● 内建PLL 时钟乘法器
● 低功耗运作
● 芯片内建高质量和通道间无相位误差的立体声DAC
● 过零交叉注3(Zero‐cross)侦测和平滑的音量调整
● 立体声耳机驱动器可以驱动一个30Ω的负载
● 安静的电源通断功能
● 可扩展外部DAC 的I2S 接口
● 分离的模拟、数字、IO 供电电源
● 供用户代码和数据使用的片内RAM
● 用于控制和数据的串行接口
● 可以作为从模式的辅助处理器使用
● 特殊应用可使用SPI FLASH 存储器引导
● 可用于调试的UART 接口
● 可用软件增加新功能和提供最多8 个GPIO
● 符合RoHS 无铅标准的封装(绿色环保)
116069
VS1063
特性
●编码类型:MP3; Ogg Vorbis; PCM; IMA ADPCM;G.711 (μ-law, A-law); G.722 ADPCM。
●解码类型:MP3 (MPEG 1 & 2 Audio layer III (CBR+VBR+ABR));MP2 (layer II) (可选);MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS),HE-AAC v2 (Level 3) (SBR + PS);Ogg Vorbis; FLAC;WMA 4.0/4.1/7/8/9 所有配置文件 (5-384 kbps);
WAV (PCM, IMA ADPCM, G.711 μ 规则/A 规则,G.722 ADPCM)
●全双工编解码器; PCM, G.711 μ 规则/A 规则, G.722ADPCM)
●支持流媒体
●增加到96KB 的用户代码/数据RAM
●有作为保护用户代码的唯一ID
●安静的上电掉电
●供外部DAC 使用的I2S 接口
●串行控制和数据接口
●可以当做从模式协处理器使用或单独作为处理
器使用
●特殊应用下可使用SPI FLASH 启动
●供调试使用的异步串行接口UART
●可以通过添加代码和12 个GPIO 引脚来实现新的功能
116070
csham 2014年04月17日
学习ing
学习ing
fslfch 2014年04月28日
11111111111111111111111111
本人需要开发一个带屏显的 MP3 WAV FLAC(最好还能ape)播放器 关键是要可以带I2S接口 我可以外接DAC! 价格商量 我QQ:973548479
