驳LED蓝光有害说
2013年05月29日 20:55 发布者:Liming
前些日网络上有大量关于LED蓝光伤眼的报导,大有要把LED妖魔化的嫌疑。LED是个好东西,可不要随便滥杀无辜。作为有必要从专业角度梳理一下基本概念。 蓝光是天使不是魔鬼眼睛能看到五彩缤纷的世界,是因为照明白光是种混合光,富含各种光色,我们四周各种物体虽然一般本身都不发光,但由于其对各个光色的反光特性不同而显出各种颜色。红花因为对红光反光强而显出红色,绿叶因为对绿色光反光强而显出绿。同理,因为照明光里有蓝光,蓝色花朵才显出蓝色。假如照明光里缺失蓝光,我们就看不到蓝色花朵的蓝色了。正因为白光中有包括蓝光在内的多种不同色光,才使得我们眼中的世界呈现万紫千红,所以蓝光是天使,不是魔鬼。
小老鼠蓝光致盲原因
哺乳类动物有一种生理现象称适应性记忆生理现象,人类也有这一生理现象,是为了适应某种长期特定环境,作出应激反应,一段较长时间后,即使远离了特定环境,应激反应状态得到保留记忆下来的现象。
许多环境因素会使人体产生应激反应,如阳光晒黑皮肤,噪声致聋,看近物致近视。这里阳光、噪声、看近物均是特定环境因素;皮肤变黑、听力下降、眼睛焦距改变则是应激反应。当人体过往长期(如3-5年)处于这些环境中,此时即使脱离了这些不利环境,人体不在强烈阳光中、不在噪声中、不在看近景物中,但肤色照样会黝黑,耳朵照样聋,眼睛照样近视。这些应激反应状态被保留下来的现象,与人的思维记忆现象有点相似,也就是说应激反应获得了记忆,即称适应性记忆现象。
小老鼠也是哺乳类动物,长期在较强蓝光环境里,感蓝光眼细胞得到抑制,其他光色眼细胞因为废用而退化。这时一旦回到正常环境,因为适应性记忆现象,视力肯定一塌糊涂,但这责任不应该归咎在蓝光上。
假如,用正常LED光三种色温(6500K,4000K,3000K)在傍晚轮换照明5小时。小老鼠白天照常进行户外活动,夜晚关灯后需要窗户有微光透入,并要安排一定的室内活动,经过较长一段时间后实验结果与对照组(其他人工光源)进行对比,可以证明LED对小老鼠视力的影响。
实际上动物是不能长期生活在某种单色光之中的,假如长期生活在纯红色光中视力也是要受损的,当然这也不能得出结论说红光伤害视力。
LED蓝光溢出的说法不妥当
我们不能因为LED白光是通过蓝光激发荧光粉得来的就认为LED白光中蓝光富裕。白光LED确实是用蓝光LED加黄色荧光粉制成。其中荧光粉由LED蓝光激发发出黄光,当中LED蓝光一部分给荧光粉吸收掉了,一部分透射出荧光粉层与黄光混合组成需要的白光。白光LED光谱就是LED蓝光混合荧光粉黄光获得。
假如说透射出蓝光叫溢出蓝光,那LED白光必定要溢出一部份蓝光,不然就只剩黄光了。蓝光不像X光人眼无法识别。蓝光成分多少,眼睛是能够感觉到的,一般说蓝光成分比较多的色温就比较高,6500K的白光就比3000K的黄光蓝色成分要多。需说明的是,不存在优质产品蓝光溢出少而劣质产品蓝光溢出多的说法。相同色温的白光中蓝光比重均是相同的,不存在劣质LED灯白光蓝光特别富裕的说法。(高工LED网)
有道理
