太阳诱电成功开发出温度高达85℃的锂离子电容器
2012年11月19日 15:48 发布者:eechina
太阳诱电株式会社生产的超高端产品---圆筒型锂离子电容器具备高能量密度、长寿命的特征。而近日,他们又将其使用温度范围的上限温度提升到了85℃,成功攻克了该产品在高温环境应用的技术难题。上述产品可用于智能电网使用的集中抄表系统或用于智能电表本体的备份用电源、SSD储存服务器等于遭遇瞬间电压下降时的备份。藉由这次的电容器构造优化,使用温度范围的上限温度得以从最大使用电压(注4)3.8V 时的70℃提升到了3.5V时的85℃(传统产品在上述两个电压下的上限温度只能维持在60℃)。
这一耐高温产品已从2012年9月开始,在子公司TAIYO YUDEN ENERGY DEVICE株式会社实现了月产量10万个的量产。参考价格分别是:LIC1235R3R8406为500日元、LIC1840R3R8107为1000日元、LIC2540R3R8207为2000日元。
智能电网可藉由通讯功能实现多种多样的电力控制。为实现并确保防停电及供电调整等丰富多彩的供电方式,其使用的集中抄表系统和智能电表已搭载了无线通讯功能和实时锁定功能。在此背景下,传统电表的备用电源所使用的电池已无法满足日益丰富的使用需求,市场呼唤着一款具备更长寿命、无线通讯时能供应更大电流的电池。针对这样的特殊用途需要,具备高能量密度、长寿命、高耐压特征的圆筒型锂离子电容器开始崭露头角。
可是,由于集中抄表系统和智能电表都是被安装在室外,其搭载的零部件必须能适应在高温环境下的工作。传统的圆筒型锂离子电容器产品的使用温度范围的上限温度仅60℃,市场需要一款能在更高温度下正常工作的革命性新产品。
而太阳诱电正是瞄准了这一需求,并成功实现了对其圆筒型锂离子电容器产品的构造优化,进一步提高了产品的可靠性,在保持产品尺寸及电容、内部电阻不变的前提下,将使用温度范围的上限温度提升到了70℃,不仅如此,在最大使用电压3.5V时,它甚至可以在85℃ 的高温下正常动作。
今后太阳诱电株式会社也将继续准确把握市场对大容量化等的需求,开发锂离子电容器,并加速深化对能源设备领域的研发。
上述产品于“第14届高新技術成果交易会电子展”( 11月16日-21日,深圳会展中心2号館)的太阳诱电展位上展出。
■ 用途
可用于集中抄表系统、智能电表等的备份电源、SSD储存服务器等的瞬间电压下降时的备份。
这次商品化的圆筒型锂离子电容器的产品系列具体如下:
型号 最大使用电压 最低电压 标称容量 内部电阻 使用温度范围 尺寸/φD 尺寸/L
LIC1235R3R8406 3.8V 2.2V 40 F 150mΩ -25~85℃(3.5V)
-25~70℃(3.8V) 12.5mm 35.0mm
LIC1840R3R8107 100 F 100mΩ 18.0mm 40.0mm
LIC2540R3R8207 200 F 50mΩ 25.0mm 40.0mm
