交流变频电源选型参考
2012年10月29日 22:08 发布者:Liming
一、用途变频电源主要用于电网模拟,可以模拟世界各个国家的电网,为产品供电并由其他测试仪器进行相关参数的测试。
二、指标
变频电源基本指标是在一定容量下,电压和频率可以调整。一般典型的参数如下:
容量:500VA以上
电压:0~300V、600V,步进0.1V
电压稳定度:≤±1%
电压测量精度:≤±2%
频率:45~65~500Hz
频率稳定度:≤±0.1%
波形失真度:≤±2%
额定电流:P/V(220V、110V)
电流测量精度:≤±2%
关键指标:容量、波形失真度、额定电流、频率范围
三、选型
1、确定负载特性:①阻性负载;②感性负载;③容性负载;④整流性负载;⑤混合型负载。
2、确定输出方式:单相、三相
3、确定电源容量:由于不同负载特性会导致负载启动时冲击电流的不同,因此电源选型必须考虑冲击电流的影响,否则电源将不能正常输出。
(1)阻性负载:电源容量=1.1×负载额定功率
(2)阻感或阻容负载:电源容量=1.1×负载视在功率
(3)电机负载:电机负载直接起动时,起动冲击电流约为额定电流的5~7倍,起动时间一般在2秒之内。一般电源2秒过载能力为2倍,超出此范围,电源将过载保护。因此,考虑到起动容量,直接起动的电机类负载,电源容量应为电机功率的3倍,否则就采取软起动措施。
(4)整流负载:其输入回路包含整流二极管(或晶闸管)和滤波电容器,如果输入回路无软起动装置,则在输入开关合闸瞬间,负载可视为短路,将产生很大的冲击电流,导致电源过流保护。如果经常出现大的起动冲击电流,对负载回路也将造成不利影响,因此,用户的整流负载输入回路应采用软起动措施,对起动电流进行限制。
由于整流负载电流为脉冲电流,电流波峰系数可达3~3.5倍,因此对电源输出电压波形和长期运行出力均有一定影响,影响程度由负载电流波峰系数决定,通常,当负载电流波峰系数>2时,电源容量按下式选择:
负载电流波峰系数
电源容量=------------------×负载视在功率
2如果整流负载与其它对电压波形要求较高的负载混用,则电源裕量还应在上述基础上加大。
(5)混合负载请按照不同负载所占比例综合选取。
四、厂家(仅对比4家)
NF(日):推荐度:☆☆☆☆☆
推荐方向:高品质产品之选
推荐系列:EPO交流变频电源(频率范围:DC~500Hz)
推荐原因:①大电流:2kVA电流为10A/20A
②抗冲击:可承受3秒4倍冲击
③高精度:0.5稳定度
欧源:推荐度:☆☆☆☆
推荐方向:高性能产品之选
推荐系列:APG交流变频电源(频率范围:DC~500Hz)
推荐原因:①容量大、体积小之晶体式/高频式标准电源
②低失真干扰、输入/输出完全隔离
③超强波峰因数比可达3.5:1
艾诺:推荐度:☆☆☆☆
推荐方向:高性价比之选
推荐系列:97系列交流变频电源(频率范围:45~400Hz)
推荐原因:①产品可靠
②3倍抗冲击
③价格适中
艾普斯:推荐度:☆☆☆☆
推荐方向:高性价比之选
推荐系列:AFC系列交流变频电源(频率范围:45~400Hz)
推荐原因:①产品可靠
②输出可编程、渐变输出
③价格适中
五、注意事项:
(1)由于目前电源产品竞争激烈,因此厂家正逐步压缩产品成本,尤其是在额定电流上,请选择与常用电压下额定电流大者,适用范围广。即:常用200V/500VA
如果额定电流是按照220V计算:500/220=2.3A
而按照最高输出电压计算额定电流的偏小:500/300=1.6A
(2)除了对比基本指标外,对于混线生产负载的产品来说,由于要频繁调整输出参数,因此如果能有多组记忆模式,使用起来会更方便。
