LM317的问题
2012年10月19日 14:15 发布者:王兴梅
我照下图搭了个电路,输入接15V,不接电池,R3用3W2欧电阻,三极管用TIP32C,通电后,三极管基极是0V。三极管基极和LM317输出之间是4点多V.这是怎么回事?三极管应该没导通,那三极管基极和输出端应该是7V左右才对呀!
请高手指教,谢谢!90810
dingdake 2012年10月21日
如果基极电压为零 发射极为负电压的话 三极管是不是已经导通了
王兴梅 2012年10月21日
谢谢!
谢谢!
embcomhgd 2012年10月22日
这是一个0.3A限流充电电路.
什么“三极管基极是0V”。:o,
“三极管基极和LM317输出之间是4点多V”---这要看电池的状态:容量,充电程度。
这是一个0.3A限流充电电路.
什么“三极管基极是0V”。:o,
Zaxife 2012年10月23日
:L觉得这电路挺危险,管子坏掉了会不会导致把电池给充爆炸了呢?
wccd 2012年10月28日
三极管有漏电,导致分压比变小,所以输出电压会略高一些。
relaywang 2012年10月29日
请核对三极管的E、C是否接反了。
请核对三极管的E、C是否接反了。
SomethingWrong 2012年11月04日
TIP32C是个PNP管。。。。。
这里不需要功率三极管,随便一个9013就可以了,便宜好用
TIP32C是个PNP管。。。。。
mndy 2012年12月19日
这是-个简易限压恒流充电电路.输出上限电压=(R2/R1+1)x1.25V. 恒定电流=0.6V/R3.按图纸提供的参数输出空载电压约为6.9V.请检查确认电阻数值是否有误. 如电阻值无误清请再检查LM317管脚接法是否有误. 是否按LM7805的接法?这两块电路管脚完全不一样.
gg99yy 2012年12月24日
同意9楼的意见,此处三极管需是NPN的,而不是PNP的
panminghui 2013年02月09日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
与三极管用TIP32C的放大倍数有关,在这里相当于压降式的可变电阻,要么R2用实质性的可变电阻,调节后可得到所称的7V左右的电压……
当然,三极管用TIP32C放大倍数不定的话,R1、R2、R3都可变来用……
具体的,根据实际线路来定,既然搭线路了,依你实际情况为准……
