Vishay推出业内首款可邦定薄膜片式电阻
2012年10月18日 11:55 发布者:eechina
1mm2占位,阻值高达100MΩVishay推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列,电阻的占位仅有40mil x 40mil (1mm x 1mm) ,电阻值高达100MΩ。该系列具有±50ppm/℃的低TCR和±0.5%的容差。
CS44系列器件采用铬硅薄膜电阻芯,与同档的薄膜器件相比,具有更高的密度、更高的阻值和更高的性能。电阻在额定功率和+70℃下工作2000小时后仍具有误差0.1%的优异稳定率,可用于高可靠性的工业、医疗、军工和航天设备。在这些应用中,CS44电阻可以替换数个20mil x 20mil的电阻,从而提高系统可靠性并减小系统体积和重量。
CS44系列的阻值范围为400kΩ~100MΩ,典型噪声小于-20dB,热EMF小于0.01μV/℃。器件符合RoHS,在+70℃、100V极限芯体电压下的额定功率为0.380W,工作和储存温度为-55℃~+155℃。
CS44系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
