ADI推出业界首款8通道超声接收器AD9671 集成片内JESD204B串行接口
2012年10月17日 10:40 发布者:eechina
ADI的AD9671 8通道超声接收器集成5Gb数据转换接口,支持更高的数据速率和通道数,可用于手推式和便携式超声设备。Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出业界首款8通道超声接收器AD9671,集成片内JESD204B串行接口。通过集成该5Gb JESD204B接口,ADI的全新AD9671 8通道接收器与其它数据接口标准相比,可减少多达80%的超声系统I/O数据路由。减少路由可满足制造商设计小型、高性能超声系统的需要,在简化超声设备电路板设计的同时,更符合业界对更高数据速率、更多通道数和更佳图像分辨率的要求。
AD9671接收器能够调理8通道射频到基带频率数据;与其他器件相比,可降低至少50%的系统FPGA(现场可编程门阵列)处理负担。该器件集成了低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器以及14位模数转换器,具有业界最高的采样率(125 MSPS)和信噪比(75 dB SNR)性能,超声成像质量更佳。8通道接收器是加入ADI获奖超声接收器产品阵容的最新产品,专为中到高端便携和手推车式超声系统而设计。
• 下载数据手册和查看产品页面:http://www.analog.com/AD9671
• 申请样片:http://www.analog.com/AD9671
• 欲了解有关超声和医疗成像应用的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/pr1017/healthcare
• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
• 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
ADI公司医疗保健部副总裁Pat O’Doherty表示:“借助首款集成数Gb、串行数据链路的8通道超声接收器,我们可让超声设备设计工程师减少他们数据转换器和FPGA之间的互连数目。通过集成JESD204B串行接口,AD9671接收器不仅简化了PCB设计与调试,还可让制造商进一步降低设计成本、缩小系统尺寸,同时保持出色的整体系统性能。”
AD9671 8通道超声接收器集成数字I/Q解调功能
与ADI不久前发布的AD9670 8通道超声接收器一样,AD9671集成的数字I/Q解调器、可编程振荡器和16抽头FIR(有限脉冲响应)抽取滤波器可降低FPGA数字带宽需求,同时额外将多通道合成为单CML(电流模式逻辑)数据通道。AD9671还使用模拟I/Q解调器提供连续波(CW)处理路径,具有13阶谐波抑制,可让设计人员减少滤波器的数量以降低系统成本、降低设计的复杂度并提升信号灵敏度。它的连续波(CW)模式输出动态范围为每通道大于160 dBc/ √Hz。
AD9671 8通道超声接收器主要特性
• 5 Gb串行JESD204B CML接口
• 集成可编程振荡器的数字I/Q解调器
• FIR抽取滤波器
o 每个抽取系数16个抽头
o 最大抽取数为32
• 14位、125 MSPS模数转换器
o 信噪比(SNR):75 dB
• 8通道LNA、VGA、AAF、ADC
• 低功耗:
o TGC(时间增益补偿)模式:每通道130 mW (40 MSPS)
o CW(连续波)模式:每通道55 mW
• 噪声:典型值0.78 nV/√Hz(5 MHz,增益为21.3 dB)
• CW多普勒信号谐波抑制:13阶
供货、报价与配套产品
AD9671 8通道接收器集成数字解调器和抽取滤波器,与ADI公司的AD9670 8通道接收器引脚兼容,因而设计人员采用通用PCB板布局可升级手推式和便携式超声设备设计。
产品样片
供货全面量产千片订量报价封装
AD96712012年10月2012年12月$75.00/片144引脚、10mm x 10mm BGA
