ADI推出具业界最高失调温度灵敏度的MEMS加速度计
2012年10月15日 10:11    发布者:eechina
Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出业界首款MEMS加速度计ADXL350,在整个温度范围内具有最小/最大失调灵敏度。ADXL350 3轴MEMS加速度计具有最高的失调温度灵敏度,在X/Y轴上为+/-0.31 mg/摄氏度,在Z轴上为+/-0.49 mg/摄氏度,保证在完整的−40摄氏度至+85摄氏度温度范围内具有可预测和量化的性能。目前市场上的MEMS加速度计仅针对温度具有典型失调灵敏度,需要在温度范围内进行校准以维持精确的传感器读数。该器件的最小/最大失调温度灵敏度规格可确保在宽温度范围应用中也可实现已知和可量化的失调传感器测量。此外,它具有低噪声密度特性,可让设计工程师从低本底噪声应用中获得有效测量。
ADXL350可实现片上模数转换,分辨率为13位、低至2 mg/LSB,并且可配置为+/-1g/2g/4g/8g范围设置。这款器件采用小尺寸3 mm x 4 mm x 1.2 mm、16引脚空腔塑封层压封装。它非常适合工业和防务领域的高性能应用,例如煤气表/水表、环境监控和军事通信无线电。
ADXL350 MEMS加速度计的主要特性和优势:
最小/最大失调温度灵敏度为+/-0.31 mg/摄氏度(X/Y轴)和+/-0.49 mg/摄氏度(Z轴),确保整个温度范围内具有可预测和量化性能
2 mg/LSB分辨率,集成13位片内ADC,可测量不到1.0°的倾角变化
低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量
报价与供货
产品供货工作温度范围千片订量报价封装
ADXL350现在-40摄氏度至+85摄氏度4.57美元/片3-mm x 4-mm x 1.2-mm
16引脚空腔塑封层压封装
查看ADXL350 MEMS加速度计产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr1015/adxl350
订购评估板:http://www.analog.com/zh/pr1015/adxl350
通过在线技术支持社区EngineerZone联系工程师和ADI产品专家:http://ez.analog.com/community/mems
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com
