试剂显色或成为地沟油快速初步检测新方法
2012年10月02日 07:15 发布者:1770309616
到饭店吃饭,很多人都担心是否吃的是地沟油。9月25日,记者从中国农业大学食品科学与营养工程学院获悉,被卫生部今年5月份认可的3种有效快检“地沟油”方法之一的“地沟油多参数综合快速筛查方法”——“检测试剂盒”小包装,即将生产和销售。这种试剂盒能在半小时内快速测出“地沟油”。对此研发方表示,“检测试剂盒”只是初次筛选检验,准确率为80%,如果需要进一步确认是否是地沟油,还需要精密仪器检测。原理:让地沟油成分露出马脚
据了解,国家卫生部关于地沟油的检测方法相关研究在经过广泛征求意见和反复的专家论证之后,目前已初步确定了4个仪器法和3个可现场使用的快速法,可用于“地沟油”的初筛,但目前这7种方法还在进一步验证和完善中。
近日,“检测试剂盒”的研发方,中国农业大学食品与营养工程学院食品安全快速检测中心、北京智云达科技有限公司的负责人告诉记者,这个检测原理是根据极性组分的指标,“地沟油”与食用油相比,其经过反复煎炸或高温加热等会产生一些物质,即便精炼也难以被取出,被称为“极性标志物”。通过检测“极性标志物”的多少,可以作为判定是否为“地沟油”的重要指标。极性标志物可与极性检测试剂反应显红色,极性标志物含量越高则红色越深。操作:有些复杂,半小时出结果。
虽然说是“快速筛查”,但记者了解到,实验方法还是有些复杂。据介绍,这种试剂盒包含4个指标检测试剂,共需4个实验,分别得出结果后综合判断是否为地沟油。第一个实验用吸管取油样6滴置于试管中,向试管中加入1毫升检测液,摇动30秒钟,再将试管放入沸水中加热5分钟,取出后与标准管对比,呈现的红颜色深于标准颜色的,则被判定为阳性,即80%的可能性为“地沟油”。整个实验过程需要半小时。
此外,还有3个实验分别对动物油脂、酸价腐败指标、水等只有“地沟油”可能含有的物质进行检测,通过4个实验的结果综合比对,确认是否为“地沟油”。
市民吴女士在得知地沟油快速筛查方法出台后,不由心动,打算也买一个,以后到饭店吃饭,一测就知道是否是地沟油了。可是仔细研究完这个方法后,她放弃了这个念头。“太复杂了,还要放在沸水中加热,并不太适合老百姓使用。”
效果:只能作为初筛,正确率80%
今年5月,卫生部公布了7种有效的“地沟油”检测方法,其中3种为快速检测法,当时卫生部新闻办的工作人员表示,检测“地沟油”的方法是否有效,要通过“盲样测试”实验来进行考核。即将食用油和不同浓度的“地沟油”样品标号,给提供方法的科研机构检测,通过甄别出其中含“地沟油”的样品正确率,来确认其方法是否有效。研发方负责人反复向记者强调,“检测试剂盒”的准确率并不是100%,只能作为初筛,如果需要进一步确认是否是地沟油,还需要精密仪器检测。在卫生部“盲检”的40个样品中,快检试剂的正确率80%,算是一种较有效的检测方法。
价格:“试剂盒”小包装约200元
据了解,这种被卫生部认可的“地沟油多参数综合快速筛查方法”已完成实验室准备阶段,将正式投入生产和销售。据研发方透露,小包装试剂盒将在淘宝等网上渠道销售,销售价格是200元。
反应:监管人员检测将更方便
南京市食品药品监督管理局餐饮安全监管处处长陈滨告诉记者,对于基层监管人员来说,确定了地沟油检测方法之后,在日常的执法过程中将更加方便和便捷。快速检测方法虽然不能作为执法依据,但能够对餐馆的所用油品进行一个初步筛选,确定油品有问题之后,进一步送到实验室进行分析。在目前,南京药监部门的工作人员只能从源头进行监管,追溯餐馆购买食用油的渠道是否正规。
链接:地沟油检测难度有多大
地沟油的检测是个老大难问题,卫生部征集检测方法至今才有了初步结果。与此同时,网上也曾经一度流传一些辨别地沟油不靠谱的技巧。
地沟油检测为什么这么难?据了解,当前我们所说的地沟油,实际上已不单单是字面意义上,从下水道打捞上来的油脂,而是作为废弃食用油的统称,包括地沟油、潲水/泔水油、煎炸老油、劣质动物油等。
江南大学的油脂专家介绍,虽然质监部门和科研机构一直致力于找出各类废弃食用油脂的共通点,但是,由于废弃食用油的来源各不相同,经过各种加工和勾兑,结果,不仅包含的物质五花八门,含量也不尽相同。这给检测也带来了一定的困难。
目前地沟油也分为“三六九等”,加工工艺好的地沟油拿到实验室里各项指标都很“漂亮”,大部分符合国家标准。
专家告诉记者,地沟油和食用油都是以甘油酸脂为主要基本成分,但其他的油脂机体复杂,干扰因素多,而且目前造假者已经到了相当高的水平。
来源:现代快报
