PXA988家族演绎Marvell竞争优势
2012年09月29日 20:12 发布者:老电工
2012年9月17日,在首届Marvell合作伙伴大会上,Marvell公布了近期一系列智能手机芯片的演进路标。Marvell PXA 988/986/1088三款单芯片,将构成今年到明年上半年Marvell在双核、四核3G市场的主打。从这三款芯片的架构演绎,可以看出在双核向四核更迭、3G向4G过渡的进程中,Marvell抽丝剥茧,为帮助OEM客户节省开发成本做出了周密的部署。89289
PXA988:面向四核的双核单芯片
PXA 988是基础型号的TD双核单芯片处理器,在已有成熟的单芯片解决方案基础上,采用双核ARM Cortex A9构架,提供更高性能、更低功耗的Android解决方案,以满足中高档多媒体智能机市场的需要。它在很多方面达到了当前高端四核芯片的水平。
PXA 988作为最高性能的TD双核单芯片,其工程样机的Antutu跑分高达约7000分,远远超过了目前主流双核手机约5000分的水平,且将率先支持Jelly Bean(Android 4.1)。跟竞争产品相比:第一,它每个内核的主频高达1.4GHz,竞争产品通常为1.0GHz;第二,它对LCD、摄像头、视频解码和3D图形的支持能力都超过竞争产品,例如,它支持533MHz LPDDR2存储,高性能的GPU支持每秒96M三角形,支持TD HSPA+ 8.4M下行、2.2M上行的数据传输,等等。
新款芯片PXA988的实质是,围绕TD-HSPA+和EDGE通信,融合高性能、低功耗的应用处理器技术,以支持3G移动通信手机对图像、视频、音乐、游戏及一些流行元素的多媒体应用。基于该款方案的开发,智能终端液晶屏 LCD 可以呈现高分辨率1080p高清视觉体验,为用户带来高品质的享受。
89290主流的智能手机市场,双核和四核几乎同时到来。Marvell这样的设计,有利于OEM厂商适应双核向四核快速更迭的形势。
产品演进以节省客户成本为核心
以PXA988为基础,Marvell规划了多个演进方向,如下图所示:
89288
一是从TD-SCDMA扩展到WCDMA。 通过PXA988和PXA986之间的设计复用,客户只需要把988芯片换成管脚兼容的986芯片,并更换射频芯片及相关设计,即可将一台TD-SCDMA手机变成WCDMA HSPA+手机。988和986就像一对双胞胎,互为依托,产品研发资源高度复用,两个产品并行推进,产品交付时间相近。
二是从TD双核手机向TD四核手机的无缝演进。PXA988和四核单芯片PXA1088管脚及软件完全兼容,客户基于988的TD双核手机只需要更换1088芯片及使用新的软件,即可将一台TD-SCDMA双核手机变成四核手机。PXA1088内置四个Cortex A7内核,A7的性能跟A9相当,功耗只有A9的不到一半,有利于实现四核单芯片。
三是从WCDMA双核手机向WCDMA四核手机的无缝演进。与988的演进类似,PXA986和四核单芯片PXA1088管脚及软件完全兼容,客户基于986的WCDMA双核手机只需要更换1088芯片及使用新的软件,即可将一台WCDMA HSPA+双核手机变成四核手机。
最后,WCDMA和TD-SCDMA两路合一,在PXA1088的基础上,改变射频支持的部分,实现一个芯片同时支持TD-SCDMA和WCDMA两种3G制式。所有这些方案,将从年底开始陆续规模商用。
这三个演进方向、四组芯片,前后之间管脚保持兼容。OEM厂商可以利用同样的印制电路板,可以跨平台、无缝衔接地复用操作系统、应用程序和多媒体软件,面向WCDMA和TD-SCDMA市场,面向双核和四核用户,减少设计成本,缩短市场化周期(TTM)。
之后,进入4G时代,Marvell将推出多款LTE手机芯片,同时支持TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等多种制式,客户将不必再考虑不同制式的问题,这些工作已经由芯片代劳。考虑到功耗的因素,主流的4G单芯片仍然是四核。系列化的产品全面覆盖高中低端LTE手机市场,必将在LTE时代再创PXA920的辉煌。
在智能手机芯片市场,Marvell 2006年决定进入时,就时刻牢记的一点,就是为客户创造价值。经过几年的实干和打拼,Marvell确立了自己的地位。在通向LTE的道路上,Marvell已经成为别具优势的领导者,凭借自己的深厚积累,推动LTE终端在中国和世界的蓬勃发展。
