NXP发布全球尺寸最小的汽车无钥匙门禁芯片NCF2960
2012年09月28日 10:17 发布者:eechina
恩智浦半导体(NXP)今日发布了NCF2960,它是全球尺寸最小的整合型芯片解决方案,具有防盗功能的汽车无钥匙门禁系统。该紧凑型解决方案独辟蹊径,在单一封装内集成了安全应答器、微型RISC内核和多信道射频发射器。NCF2960可满足汽车OEM厂商对新颖独特的汽车钥匙设计的强烈需求。这款芯片的封装尺寸比上一代产品小44%。它采用24引脚微型QFN封装,仅需占用4 mm x 4 mm的电路板面积,可在尺寸选择以及命令按钮布局方面为钥匙生产商提供最大限度的设计自由。
该芯片的关键特性之一是射频多信道功能。集成式发射器并非只以一种频率发射,而是能通过多信道将信号发射出去。频率的跳跃特性可在充满射频干扰的环境下最大限度提高汽车钥匙的可靠性。与传统器件相比,恩智浦全新的NCF2960还具有稳定的输出功率,可最大限度降低电池电压和温度变化的影响。
由于PCB占位面积小,并且支持光学检测焊接质量(而非使用复杂的x光工艺),因此NCF2960还可节省成本。其24引脚QFN封装支持可视性侧面,因此可使用光学检测。
恩智浦汽车电子事业部全球销售与市场副总裁Drue Freeman说:“汽车钥匙是用户进入汽车前接触的第一件物品。对于汽车OEM厂商而言,汽车钥匙是增强驾驶体验、提升品牌形象并将自己与竞争对手区别开来的一种方法。作为汽车门禁市场的领军企业,恩智浦发布了第二代单芯片集成解决方案,即NCF2960。它集成了防盗、远程无钥匙门禁(RKE)和射频发射器。产品设计阶段的一个重要方面就是以尽可能小的封装尺寸、在不降低任何性能的前提下,提供有价值的全新功能——如稳定的射频输出功率、调频技术以及各种加密选项。”
主要特性:
• 单芯片安全应答器和无钥匙门禁解决方案,集成片上多信道射频发射器(310至447 MHz,最高可选950 MHz)
• 基于HT3、HT-AES或HT-Pro2的应答器仿真
• RISC可编程器件操作
• 加密单元支持HT3(96位)和AES(128位)
• 用户可编程的16 KB闪存
• 用于扩展数据存储的2 KB超低功耗EEPROM
• 1 KB RAM
• 可布局多达8个命令按钮
• 针对直接LED驱动的电流源选项
• 稳定的射频输出功率
• 单颗锂电池供电,电源电压为2.1V至3.6V
• 支持C语言编译器的软件开发
• 24引脚微型HVQFN封装(4 x 4mm)
上市时间
NCF2960的工程样片已上市。
