专业提供ARM9 S3C2443开发板
2010年03月24日 17:31    发布者:htxeileenlan
功能与特色
CES-2443开发平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为2层板。本平台严格按照3C及CE认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。
本平台最新支持的操作系统为:WinCE 5.0&WinCE 6.0具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
硬件资源:
本平台分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
n核心板硬件参数
Ø中央处理器CPU:Samsung S3C2443X核心ARM920T,典型主频533MHz;
ØSDRAM:64MB
ØFLASH:64MB
n 底板硬件参数
Ø LCD接口:可接从3.5到12.1寸的TFT、STN屏;标配TFT 4.3 ’(480*272)屏;
Ø 触摸屏:四线电阻式;
Ø Audio:采用 IIS 接口芯片 UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
支持录音,话筒输入接口可接麦克风;
Ø USB HOST:一个 HOST USB1.1 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统;
Ø USB OTG:USB OTG 2.0;
Ø 摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
Ø 串口:两个五线异步串行口,波特率高达 115200bps;
一个 IRDA 红外线数据通讯口;
Ø 红外通信接口:1个;
Ø 以太网口:一个 100M 网口,采用 DM9000,带联接和传输指示灯;
Ø SD/MMC卡接口:一个 SD 卡接口,可接 2G SD 卡;
Ø IDE接口:一个44芯标准2.0英寸IDE接口,可接硬盘或光驱,可支持160G的大容量,可接笔记本硬盘;
Ø A/D:可调电阻接到 ADC 引脚上用来验证模数转换;
Ø 键盘:2x4矩阵键盘;
Ø EEPROM:I2C接口24C02;
Ø JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
Ø RTC时钟:内部实时时钟(带有后备锂电池);
Ø LED:电源和工作指示灯若干;
Ø 蜂鸣器:1个PWM控制;
Ø 麦克风:1个;
Ø Reset 电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠;
Ø 扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号;
Ø 电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
软件资源:
n 所支持操作系统:支持WinCE5.0&WinCE 6.0;
n WinCE5.0操作系统:
u板级支持包:WinCE BSP
u设备驱动(Device Driver):Ethernet USB Host USB Slave Serial Port LCD Touch Screen Audio SD/MMC port IRDA IDE CameraRTCKeypad等;
u支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
装箱清单
U CES-2443核心板 1块; (标配)
u CES-2443底板 1块; (标配)
u CES-2443用户光盘 1张; (标配)
u TFT LCD液晶显示屏,可选配3.5’,4.3’7’,10.4’等屏,均带触摸屏;(选配)
u SUPER JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1个;(标配)
u 并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
u 串口线(两边都是母头,交叉串口线) 1条;(标配)
u 网线(交叉网线) 1条;(标配)
u USB 线 1条;(标配)
u 12V 直流电源 1个;(标配)
u 触摸笔 1支;(标配)
u SD卡(选配)
u CF卡(选配)
u 130万像素摄像头(选配)
u 包装盒 1个;(标配)
u 高档包装盒及铝制箱体(选配)
htxeileenlan 2010年03月24日
深圳市海天雄电子有限公司
0755-33019701-603
