主频833MHZ+google Android1.5--S5PC100开发板
2010年03月24日 17:11 发布者:htxeileenlan
功能与特色CES-C100 开发平台(实用型)采用三星公司最新 CortexTM-A8 内核 CPU S5PC100 设计而成。 该处理器采用了 32 位的 ARMcortex A8 精简指令集的一种处理器,并且是 64/32 位的内部总线 结构,和最大 833 赫兹的运算速度,其视频解码能力很强大并且省电,编解码能力达到 720p@
30fps (128_0x720) 支持电视输出(NTSC/PAL/HDMI)LCD 的分辨率典型支持 1024X768。本处 理器应用非常广泛,从智能手机到导航设备。都有完善的解决方案。并且集成了很多所需要的组 件,比如无线通讯,个人导航,摄像,移动游戏,移动音乐和视频的播放,移动电视和 PDA 功 能。
CES-C100 开发平台(实用型)台结合本公司客户反馈和广泛调研设计而成。充分考虑广大基于 CortexTM-A8 开发产品公司的实际情况,结合产品的实际特性,主要考虑:无线通讯,个 人导航,摄像,移动游戏,移动音乐和视频的播放,移动电视,PDA 功能,医疗器械等产品, 无论从功能,性价比,尺寸等方面都已非常接近上述产品,大大缩短公司产品的开发周期,甚至 很多产品能够直接使用本开发平台。
此款开发平台与以往开发平台相比功能得到极大的提升,堪称目前市面最强大的 ARM 平台, 主频达到 833MHZ,DDR II 可从 128MB 扩展到 512MB,WI-FI 模块和 GPS 模块已经在板上 实现,尺寸基于 7 寸数字屏,主板由核心板和底板构成,核心板尺寸仅为:53*83mm,底板尺 寸也仅为:126*191mm,客户可以从本开发平台中吸取完整的产品信息,完全不同于一般意义 的开发板,迅速开发出属于自己的产品
本开发平台最新支持的操作系统为:Windows Embedded CE 6.0 R3 Google Android 1.5 Ubuntu 9.04,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品迅速开发定型。
硬件资源:
本原型机基于7寸数字液晶平台。主板分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
核心板硬件参数(尺寸:5383mm)
中央处理器 CPU
Samsung S5PC10_0x CortexTM-A8,主频为 833MHZ最高可达 1GHZ;
DDR II SDRAM
标配为 256MB DDR II可扩展至 512MB,性价比极高;
FLASH:1GB NAND FLASH
底板硬件参数 (尺寸:126191mm)
LCD 接口:可接各种 TFT 液晶屏;标配 TFT 7 寸(800*480)屏;典型分辨率可达 1024X768;
触摸屏:四线电阻式;
HDMI :1 路,高清晰度多媒体输出接口 兼容 HDMI v1.2/DVI v1.0 compliant
Y/Pb/Pr : 1 路,分量视频输出接口
S-VIDEO 接口:1 路,S-VIDEO 视频信号输出;
TV OUT:1 路,CVBS 复合视频信号输出,可接各种电视;
TV IN:1 路,支持各种复合视频信号输入,可接 CCD 摄像头,和 CAMERA 共 用 CPU 接口,默认为 CMOS,跳线可接。
VGA 接口:1 路,标准 VGA 输出接口,支持各种液晶显示器,分辨率为 1024X768;
Audio:1 路 AC97,采用 wolf 公司的 WM9713;
功放接口:8 欧,2W;
SPDIF OUT 光纤端子:1 路,数字音频输出口,可以传输 PCM 流和 Dolb y
Digital、dts 这类环绕声压缩音频信号;
USB HOST:一个 USB HOST 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统;
USB OTG:一个USB2.0 HS OTG;
串口:四个串行口,波特率高达 115200bps;
一个 IRDA 红外线数据通讯口;
红外通信接口:1 路;
以太网口:一路 10M/100M 有线 网口,采用 DM9000AE,带联接和传输指示灯;
WI-FI 接口:1路,内置符合 802.11 b/g ;
GPS模块:1路,采用 SIF III可全球定位
HS MMC 卡接口:2 路高速 MMC 卡接口,兼容 SD/MMC/MMC4.0 等卡;
CF 卡接口:1路,CF R3.0 标准;
摄像头接口:一个 2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展连接其他型号摄像头;
键盘:3 个外部中断按键,5 个扫描按键,1 个 5 向开关;
EEPROM:两个 I2C 接口 24C08,24C128;
JTAG 接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持 ADS1.2,SDT2.51
等调试 ;
RTC 时钟:内部实时时钟(带有后备锂电池);
LED:电源和工作指示灯若干;
Reset 电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用 MAX811,复位
稳定可靠 ;
扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O 等信号;
电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
软件资源:
所支持操作系统:
支持 Windows Embedded CE 6.0 R3 Google Android 1.5 Ubuntu 9.04;
Windows Embedded CE 6.0 R3 操作系统:
板级支持包:Windows Embedded CE 6.0 R3 BSP
设备驱动(Device Driver):
SD/MMC 驱动:支持高速 SD/MMC 卡,最大支持 32G;
网口驱动:10M/100M 自适应网口驱动;
LCD 驱动:默认支持分辩率 800×480,同时支持 1024*768480×272;
AUDIO 驱动:支持 AC97;
CAMERA 驱动:支持 OV9650 摄像头模块;
WI-FI 驱动:支持 802.11b/g
GPS 驱动:支持 SIF III 全球定位
MFC驱动:Multi Format CODEC(H.264/MPEG4/VC1)
post processor 驱动:Video Post Processor
JPEG 驱动:JPEG CODEC
TV OUT驱动:NTSC PAL TV out(with Image Enhancement) TV IN驱动:支持各种复合视频输入信号和CAMERA共用
2D 驱动:2D Graphics driver
3D 驱动:3D Graphics
VGA 驱动:支持分辨率 1024*768;
USB HOST 驱动:U 盘;
UART 驱动;
1G NAND FLASH 驱动;
128M/256M DDR 驱动;
TOUCH 驱动:四线电阻式触摸屏驱动;
Keypad 驱动:支持 8x8 键扫描
RTC 驱动:支持实时时钟
支持 MP3 播放和 MP4 视频播放。 支持多种网络应用,比如 HTTP。
Google Android 1.5 操作系统:
内核:Linux 2.6.29(提供用于从 SD 卡启动后烧写其他 image 的内核和从 nand 启动的支持 Android 的内核源代码);
系统引导程序:u-boot-1.1.6 (无需通过 JTAG 方式烧录,提供支持 SD 卡和 NAND FLASH启动的 u-boot 源代码);
调试工具:DNW v0.60C;
交叉编译器:cross-4.2.2-eabi、cross-3.4.1、cross-3.3.2
文件系统:yaffs2;
GUI:Qtopia 1.7;
SD/MMC 驱动:支持高速 SD/MMC 卡,最大支持 8G;
LCD 驱动:默认支持分辩率 800×480,同时支持 480×272;
AUDIO 驱动:支持 AC97;
VGA 驱动:支持分辨率 640×480;
USB HOST 驱动:U 盘;
UART 驱动;
1G NAND FLASH 驱动;
128M/256M DDR 驱动;
TOUCH 驱动:四线电阻式触摸屏驱动; MFC驱动:Multi Format CODEC(H.264/MPEG4/VC1) post processor 驱动:Video Post Processor
JPEG 驱动:JPEG CODEC
3D 驱动:OPENGLES 驱动及实例代码
(注:支持 MP3 播放和 MP4 视频播放)
Ubuntu 9.04 操作系统
内核:Linux 2.6.24(源代码);
系统引导程序:u-boot-1.1.6 (提供支持 SD 卡启动的 u-boot 源代码);
调试工具:DNW v0.60C、MoviNAND_Fusing_Tool;
交叉编译器:Arm-none-linux-gnueabi
文件系统:Ext3;
GUI:Ubuntu 9.04;
SD/MMC 驱动:支持高速 SD/MMC 卡;
1G NAND FLASH 驱动;
128M DDR 驱动;
UART 驱动;
装箱清单
CES-C100 开发平台核心板 1 块; (标配)
CES-C100 开发平台底板板上带有 WI-FIGPS 模块 1 块; (标配)
CES-C100 开发平台用户光盘 1 套; (标配)
TFT LCD 液晶显示屏,7寸数字液晶平台,带触摸屏;(标配)
SUPER JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1 个;(标配)
并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1 条;(标配)
串口线(两边都是母头,直连串口线) 1 条;(标配)
网线(交叉网线) 1 条;(标配)
USB 线 1 条;(标配)
12V 直流电源 1 个;(标配)
触摸笔 1 支;(标配)
SD 卡(标配)
130 万像素摄像头(选配)
高档包装箱 1 个;(标配)
htxeileenlan 2010年04月09日
欢迎新老客户光临
欢迎新老客户光临
htxeileenlan 2010年04月13日
www.ces-tech.com
www.ces-tech.com
深圳市海天雄电子有限公司
0755-33019701-603
www.ces-tech.com
