还为做PCB封装发愁吗?PCBM_LP_Provisional_v7.02,自动创建PCB封装库的软件使用方法
2009年06月24日 22:53 发布者:fenghaili
支持的软件有:allegro
aitilm designer
board station
cadstar
eagle
expediton
mcCAD
NI Ultiboard
orcad layout
orcad pcbeditor
pads layout
pads ascii
pantheon
p-cad
protel 99se
pulsonix
zuken cr5000
下载链接请往下继续看
追溯过去
自从 1987年以来,每当工业需要有关焊盘图形尺寸和容差方面的信息时,总是依照表面贴装设计和焊盘图形标准IPC-SM-782。1993年曾对该标准的修订版A进行了一次彻底修正,接着1996年对新的片式元件进行了修正,到1999年又对引脚间距小于1.0 mm的BGA元件进行了修正,该文件向用户提供了表面贴装焊盘的合适尺寸、形状和容差,以保证这些焊点的焊缝满足要求,同时可供检验与测试。该文件还努力紧跟新元件系列的不断推出和元件密度向更高方向发展的趋势,IPC确认其范例交换是有序的。
走入未来
2005年2月,IPC发布了期待已久的IPC-SM-782A的替代标准IPC-7351——表面贴装设计和焊盘图形标准通用要求。IPC-7351不只是一个强调新的元件系列更新的焊盘图形的标准,如方型扁平无引线封装QFN (Quad Flat No-Lead)和小外型无引线封装SON (Small Outline No-Lead);还是一个反映焊盘图形方面的研发、分类和定义——这些建立新的工业CAD数据库的关键元素——的全新变化的标准。
您想要它多小?
IPC-7351 的基本概念紧紧围绕着三个焊盘图形几何形状的变化,所设计的这三个新的具体应用的焊盘图形几何形状的变化,支持各种复杂度等级的产品;而IPC-SM-782只是一个对已有元件提供单个焊盘图形的推荐技术标准。IPC-7351认为要满足元件密度、高冲击环境和对返修的需求等变量的要求,只有一个焊盘图形推荐技术标准是不够的;因此,IPC-7351为每一个元件提供了如下的三个焊盘图形几何形状的概念,用户可以从中进行选择:
密度等级A:最大焊盘伸出——适用于高元件密度应用中,典型的像便携/手持式或暴露在高冲击或震动环境中的产品。焊接结构是最坚固的,并且在需要的情况下很容易进行返修。
密度等级B:中等焊盘伸出——适用于中等元件密度的产品,提供坚固的焊接结构。
密度等级C:最小焊盘伸出——适用于焊盘图形具有最小的焊接结构要求的微型器件,可实现最高的元件组装密度。
如表1所示,给出了每一焊点的焊缝脚趾、脚跟和侧面的目标值,以及贴装区余量目标值,这些数值是三个焊盘图形几何形状变化的基值.
智能焊盘图形命名规则
IPC-SM-782为每个标准元件提供一个注册焊盘图形(RLP)。命名基本上为一个三位数数字,这样一系列的RLP数字便可分配到已有的元件系列中,但这一规则不具有向工程师或制造者传送任何有关零件本身信息的智能信息;实际上,已有的元件系列中,如薄型小尺寸封装TSOP (Thin Small Outline Package),元件的激增在某些程度上几乎可使分配到这个系列的一系列RLP数字用尽。
代替RLP规则,IPC-7351提供智能焊盘图形命名规则,该规则不仅有助于电子工程图解符号的标准化,而且有助于工程、设计和制造之间的元件信息交流。例如, 0.80 mm间距的方型小尺寸封装QFP(Quad Flat Package)的通用命名规则将是:
QFP80P引线跨距 L1 标称值X 引线跨距 L2 标称值—针引脚数量
其中,X(大写字母X)用来替代单词“乘”,把两个数字分开,如高X 宽,
“—”(一字线)用来分开针引脚数量,
后缀字母“L”、“M”和“N”表示焊盘伸出为最小、最大或中等的几何形状变化。
因此,焊盘图形命名QFP80P1720X2320-80N 将传送下列信息:
元件系列代号为QFP
元件针引脚间距为0.80 mm
元件引线跨距标称值
X = 17.20 mm为“1720”
元件引线跨距标称值
Y = 23.20 mm为“2320”
总的元件针引脚数量为80针
中等的(正常的)焊盘图形几何形状
通过在焊盘图形命名规则中提供智能信息,IPC-7351为增强焊盘图形在CAD数据库中的查寻能力创造了条件,允许用户以多重属性查寻一个具体的部件。
贴装区
IPC-7351为焊盘图形区域提供了扩展范围,它计算出元件边界极限和焊盘图形边界极限的最小电气和机械容差。这一范围有助于基板设计师确定元件和焊盘图形组合所占据的最小面积。图1描述了焊盘图形贴装区应考虑的因素。
设计指南和组装中应考虑的问题
IPC-7351为基准标记(图2)以及元件下和焊盘中的通路设计提供了新的设计指南。该标准也通过涉及激光切割模板的发展和焊料性能以及焊接工艺,如激光和传导再流焊接工艺,论述了组装中应考虑的问题。
零元件旋转
零元件旋转是IPC-7351的一个新的特性,零元件旋转设计允许CAD焊盘图形以同样的旋转被建立,以便于组装设备自动化。IPC-7351中所说的旋转将根据一个已有的PCB设计,按照标准CAD元件数据库来定义。单个的焊盘图形可使用于由不同供应商所提供的同一元件上,每个元件供应商在它们的卷轴上会有不同的取向,或元件会用托盘的形式来提供。所以,IPC-7351零元件旋转设计有助于防止这些情形发生,当一个部件的零旋转是依据元件被传送到组装设备的方式时,PCB设计者无法引用单个的焊盘图形。图3为小外形晶体管SOT (Small Outline Transistor)封装中的IPC-7351零元件旋转图例。
IPC-7351焊盘图形阅读器
焊盘图形阅读器是IPC-7351的一个关键组成部分。它是一个包含标准的共享软件,利用这一共享软件的CD光盘,用户可以以表格的形式查看标准系列的元件和焊盘图形的尺寸数据,以及通过图解说明一个元件是怎样被贴装到基板焊盘图形上的。
这一共享阅读器自称有许多的改进,超过了先前的在线IPC-SM-782计算器。例如,IPC-SM-782计算器仅含有已有元件系列的静态元件和焊盘图形图像。而IPC-7351焊盘图形阅读器为每一个焊盘图形几何形状提供一个具体的元件和焊盘图形图解,它是通过采用该部件的尺寸和容差而建立的。
焊盘图形阅读器也提供增强的查询能力,借助于IPC-7351焊盘图形命名规则,可在众多的元件数据库中搜索。用户可通过查询这些属性如针引脚间距、针引脚数量、焊盘名称或引线跨距等,只要标出几项即可查阅相关元件和焊盘图形的数据。图4/5为IPC-7351焊盘图形阅读器将怎样显示一个已有元件以及焊盘图形尺寸数据的图例。
IPC焊盘图形阅读器依赖于元件和焊盘图形尺寸数据库文件,该数据库文件叫做 .p文件。随着新元件系列不断被标准化和IPC批准,将制作新的 .p数据库文件,供IPC-7351焊盘图形阅读器的用户免费下载。这一共享软件也需要一些附加软件的支持,这些附加软件可用来完成新焊盘图形的计算,以及存储新元件和焊盘图形数据的新部件数据库的创建。更新的 .p数据库文件、新版的IPC-7351焊盘图形阅读器、补充的计算器和数据库生成器信息均可从IPC网站获得。
关于IPC-7351的其它信息
正如它的前身,IPC-7351依赖于久经考验的数学算法,综合考虑了制造、组装和元件容差,从而精确计算焊盘图形。该标准以IPC-SM-782研发概念为基础进一步提高,对每一个元件都建立了三个焊盘图形几何形状,对每一系列元件都提供了清晰的焊点技术目标描述,以及提供给用户一个智能命名规则,有助于用户查询焊盘图形。
软件的安装:
安装前需安装.NET2.0或以上版本。
下载地址:http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe
然后安装本软件。请勿询问该软件是否正版,是否破解等问题。该软件来源于网络。指作为研究之用。请及时删除。
下载地址:1116
注意:已确认卡巴斯基会认为是病毒,请关闭卡巴斯基
安装完成后启动如图
以SOIC为例,打开
填入管腿间距等尺寸
通过选择多选按钮,选择需要显示的层,通过选择单选按钮,设置需要显示在顶层的层。
通过该栏目,尽兴图形缩放等
填写完尺寸后,点击OK按钮,即可预览图形
下一步将该封装导出为所需的格式,以PADS为例:
点击如下按钮,
打开如下窗口
我一般使用PADS ASCII格式。我们也可以编辑打开该页面的默认设置。比如输出的软件格式,丝印层是26层,死因的宽度,高度,阻焊比焊盘大0.1等,设置方法如下,
点击
设置好后保存,放回上一页,点击CREATE按钮。
打开PADS导入到PCB,
导入成功后,编辑该封装
、将该封装保存到器件库即可。
整个过程,不需要计算尺寸。只需原封不动的,将手册上的尺寸抄录过来,即可生成PCB封装。 而且保证焊盘设计的可焊接性。几乎不会出错。
希望能对网友们有一些帮助!
觉得好的,别忘记支持一下……
cyber211 2009年06月24日
好东西啊。
好东西啊。
fenghaili 2009年06月24日
把软件给我传上来,这小子,在21IC把这个软件的功能吹了半天就是没动静哈哈,现在露一手了。
riverpeak 发表于 2009-6-24 23:14 http://bbs.eechina.com/images/common/back.gif
哥哥,软件已经传了。。。
仔细看帖子,再中间部分
哥哥,软件已经传了。。。
仔细看帖子,再中间部分
riverpeak 2009年06月24日
古德,精华!
古德,精华!
wegdfnm 2009年06月25日
看看是不是好东东,呵呵
看看是不是好东东,呵呵
avr32 2009年06月25日
貌似和我在21IC上发的FPM很相似哦
貌似和我在21IC上发的FPM很相似哦
wangkj 2009年06月25日
这东西太好了。nb呀。做封装,太累了,这回,省事了。
liuyanzhi 2009年06月25日
挺好用的,大家快来下载吧!!
挺好用的,大家快来下载吧!!
shindoo 2009年06月25日
下载了,谢谢楼主~~
下载了,谢谢楼主~~
hpyang 2009年06月28日
挺好用的 谢谢!
挺好用的 谢谢!
cyber211 2009年06月28日
貌似和我在21IC上发的FPM很相似哦
avr32 发表于 2009-6-25 12:49 http://bbs.eechina.com/images/common/back.gif
你的只支持PADS的吧
貌似和我在21IC上发的FPM很相似哦
你的只支持PADS的吧
294821050 2009年06月28日
挺好用的 谢谢!
挺好用的 谢谢!
fenghaili 2009年06月28日
挺好用的 谢谢!
294821050 发表于 2009-6-28 21:49 http://bbs.eechina.com/images/common/back.gif
实在人
挺好用的 谢谢!
实在人
Leisure 2009年06月28日
哈哈 在21IC 就光说了!!!!!
就像老大说的 吹了半天没给发!!
哈哈 在21IC 就光说了!!!!!
就像老大说的 吹了半天没给发!!
fenghaili 2009年06月29日
实现了你的愿望?
实现了你的愿望?
namefx 2009年06月29日
bbs.eechina.com
bbs.eechina.com
xuser 2009年06月29日
thanks!
thanks!
cxt668 2009年06月30日
有没有2009版本的??
有没有2009版本的??
fenghaili 2009年06月30日
有没有2009版本的??
cxt668 发表于 2009-6-30 19:39 http://bbs.eechina.com/images/common/back.gif
目前还没有破解的。。
有没有2009版本的??
目前还没有破解的。。
xiahang 2009年06月30日
文件只有几KB能用吗
文件只有几KB能用吗
xiahang 2009年06月30日
请发一份到xiahang10@163.com吧!!!
谢谢了!!!
我下载的只有几KB不知道怎么回事
谢谢了!!!
我下载的只有几KB不知道怎么回事
谢谢了!!!
我下载的只有几KB不知道怎么回事
xiahang 发表于 2009-6-30 20:14 http://bbs.eechina.com/images/common/back.gif
直接 右键另存为试验下看??
如果不行,我就发你
谢谢了!!!
我下载的只有几KB不知道怎么回事
直接 右键另存为试验下看??
如果不行,我就发你
qupeng2008 2009年06月30日
多敬业的斑竹啊~
多敬业的斑竹啊~
szm2000 2009年07月04日
学习学习啊
学习学习啊
fenghaili 2009年07月07日
这个软件对器件的命名方式很值得我们参考的
Anqi160 2009年07月09日
目前还没有破解的。。
fenghaili 发表于 2009-6-30 19:42 http://bbs.eechina.com/images/common/back.gif
有View版本的呀!
我就有
目前还没有破解的。。
有View版本的呀!
我就有
Anqi160 2009年07月28日
viewer版本的吧
viewer版本的吧
Anqi160 2009年07月28日
License从哪儿搞啊,老冯!
License从哪儿搞啊,老冯!
fenghaili 2009年07月29日
License从哪儿搞啊,老冯!
Anqi160 发表于 2009-7-28 13:10 http://bbs.eechina.com/images/common/back.gif
License从哪儿搞啊,老冯!
好想有块地 2009年08月11日
谢谢了
谢谢了
lilinyf 2009年08月12日
好东西就是要顶
好东西就是要顶
余也 2009年08月12日
试试,要是good可省大功夫了
试试,要是good可省大功夫了
fenghaili 2009年08月12日
试试,要是good可省大功夫了
余也 发表于 2009-8-12 17:08 http://bbs.eechina.com/images/common/back.gif
一直用呢。不错。。
试试,要是good可省大功夫了
一直用呢。不错。。
benhaizi2410 2009年08月18日
好东西呀 谢谢
好东西呀 谢谢
janebaby01 2009年08月27日
回复1楼fenghaili:
哇,实在太强了。
回复1楼fenghaili:
哇,实在太强了。
evatan 2009年09月02日
我的问题是我是用CR5000的并且LIBRARY是调用的,没权限修改的,做了封装之后如何使用?修改指向元件库地址
riverpeak 2009年09月02日
你们的CR5000库在服务器上?不在本地?
tangwaiyong 2009年09月06日
xiexiele manhaode
xiexiele manhaode
tekom 2009年09月14日
各位同仁,BGA PAD 是加大好还是按缩小好,以前与SMT 工程师讨论,0.8PITCH ,0.35的BALL,他要求加到0.45,按照他要求的做后,贴片出来BGA焊接100%OK,但IPC-SM-782上有说PAD 要比球最好宿小20%,PAD 是小焊接好,还是大焊接好呢?
tekom 2009年09月14日
最后执行LP Wizard 出错,请问这是怎么引起的,图片是出错提示
weekway 2009年09月16日
先支持了再看!!!谢谢楼主!
先支持了再看!!!谢谢楼主!
fenghaili 2009年09月16日
tekom 发表于 2009-9-14 19:16 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
好像是你PADS2007没有开着吧》
最好用PADS ASCII格式,3.0版本的,肯定没问题
好像是你PADS2007没有开着吧》
各位同仁,BGA PAD 是加大好还是按缩小好,以前与SMT 工程师讨论,0.8PITCH ,0.35的BALL,他要求加到0.45,按照他要求的做后,贴片出来BGA焊接100%OK,但IPC-SM-782上有说PAD 要比球最好宿小20%,PAD 是小焊接好, ...
tekom 发表于 2009-9-14 16:20 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
我一般做的小15%-25%
我一般做的小15%-25%
laber 2009年09月16日
强啊,谢谢分享
强啊,谢谢分享
fpf43 2009年09月21日
软件很好用,谢谢fenghaili !:victory: 不过有个问题,这个我只能SMD的封装,对于插件的封装只能生成对应的 焊盘参数?是这样的吗?
fpf43 2009年09月21日
我可以根据他TH库里的器件名找到他的参数。 见附件图片!
fpf43 2009年09月21日
我可以双击封装名字,然后查到他网站上提供的封装信息,但是无法生成插件的封装?
fenghaili 2009年09月21日
fpf43 发表于 2009-9-21 16:46 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
是的。这个版本不能做插件封装
新版的2009版有这个功能,但是目前没有破解。calculator版本不需要注册,可以使用,但是只能生成后,查看,无法直接导入PCB设计软件。
是的。这个版本不能做插件封装
fpf43 2009年09月23日
楼主可以吧2009版的calculator传给我一份吗?我在他们的官方网站的注册老是不通过,无法下载。我的邮箱是fpf43@163.com.谢谢!
楼望峪 2009年09月23日
我怎么之前就没来这里看看呢!哎...
谢谢版主了.
我怎么之前就没来这里看看呢!哎...
谢谢版主了.
fpf43 2009年09月23日
2009版的calculator 是收费的吧,我说怎么不让我下载,。
fpf43 2009年09月24日
谢谢老冯。特来顶贴!
谢谢老冯。特来顶贴!
半点六 2009年09月27日
下载了也装上了,我的allegro是16.2的,似乎不行啊,不支持16.2版本的
yl_ha 2009年10月02日
NB,下下来用用
NB,下下来用用
chiang 2009年10月06日
感謝分享,雖然只能做smd封裝,dip無法使用,但也不無小補...
heishadow 2009年10月13日
目前还没有破解的。。
目前还没有破解的。。
rednoseho 2009年10月18日
Great!
Great!
jrdlzy 2009年10月25日
顶一下....
顶一下....
nisom 2009年10月30日
好东西!看看
好东西!看看
spdrdrsp 2009年11月08日
dddddd
dddddd
yangdarun 2009年11月08日
好东西,在此感谢楼主
好东西,在此感谢楼主
请问楼主,有没有类似生成通孔直插元件封装的软件
fenghaili 2009年11月08日
yangdarun 发表于 2009-11-8 18:08 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
2009版可以。。
但是没有破解。但是生成后可以查看各种尺寸
2009版可以。。
andsongong 2009年11月09日
终于找到了,兴奋啊!!!
终于找到了,兴奋啊!!!
2009年11月10日
hi
hi
2009年11月15日
看看
看看
2009年11月15日
回复1楼fenghaili:
good
回复1楼fenghaili:
good
hero8000 2009年11月22日
看起来非常好,谢谢了
看起来非常好,谢谢了
ccc79 2009年11月24日
顶你个肺啊
顶你个肺啊
huangqi412 2009年11月25日
居然老T也成了小子,哈哈
居然老T也成了小子,哈哈
2009年11月27日
前还没有破解的
前还没有破解的
2009年11月29日
呵呵,总算找到了
呵呵,总算找到了
a121966860 2009年11月30日
zc
TOP!!!
zc
TOP!!!
2009年12月10日
我怎么不管导出哪种格式,都导入出错啊,望楼主能指点下,谢谢
2009年12月10日
我现在装了PROTEL 99 SE 和CADENCE 16.2,请版主指点下怎样导出这两种的封装啊,我试了好久都不行
t158 2009年12月10日
好象下载安装完后没有破解?哪位朋友有没有破解的License?
fenghaili 2009年12月10日
t158 发表于 2009-12-10 15:48 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
不要管有没有破解,有没有LICENSE,先装上,试验下就知道了。
2009年12月11日
好东西
好东西
2009年12月22日
最近看了一下这个软件,还不错,但好像有点问题搞不懂,有些封装的最大和中间值的G1min值是一样的,但按照7351A里提供的公式应该是不一样的才对,是软件有问题还是其它什么原因呢?
2009年12月22日
wo7758521 2010年03月09日
我下载后,解压缩失败。反复下载几次都是这样,楼主能不能给我发一份?邮箱是zsland@163.com。谢谢楼主共享!
2010年03月10日
你是人民的英雄啊!
致敬!!!!!!!!!!!!!!!
你是人民的英雄啊!
致敬!!!!!!!!!!!!!!!
sdzhang 2010年03月17日
THANKS
THANKS
Jack18 2010年03月21日
表示感谢一下
表示感谢一下
2010年04月16日
辛苦了。!
辛苦了。!
xueyuan59 2010年04月16日
怎么用protel99se加入封装?弄不明白呀,各位大侠支支招。。
hailang001 2010年04月23日
这个要顶!!!
这个要顶!!!
HBTHGS 2010年05月25日
古德,精华!
古德,精华!
guokeqin 2010年05月29日
好东西,楼主辛苦!!!thanks
好东西,楼主辛苦!!!thanks
要多小积分才够?
要多小积分才够?
长话短说 2010年05月29日
不好意思,回复一下。挣公分。顶!
不好意思,回复一下。挣公分。顶!
夜随风舞 2010年05月30日
好东西啊!决定要顶上去
好东西啊!决定要顶上去
pjar 2010年05月31日
下来看看
下来看看
waynezhong 2010年06月01日
我晕, 没钱
我晕, 没钱
paradiselost 2010年06月04日
东西不错下来试试!
东西不错下来试试!
O(∩_∩)O 2010年06月06日
不得了啊,好东西
不得了啊,好东西
twsam 2010年06月08日
太好了,多謝
太好了,多謝
li_huifang 2010年06月17日
谢谢!
谢谢!
sefma 2010年06月18日
回复2楼riverpeak:
非常好!
回复2楼riverpeak:
非常好!
yespiao 2010年06月20日
学习一下
学习一下
双木林 2010年06月21日
这个好的东西一定要学习一下。
这个好的东西一定要学习一下。
yankle 2010年06月24日
回复2楼riverpeak:
回复2楼riverpeak:
yankle 2010年06月24日
我在allegro中使用,做成的库没有焊盘,有哪位大虾指点一下
jnwahaha 2010年06月24日
非常感谢
非常感谢
westlife_0829 2010年06月24日
:victory:
:victory:
angelly 2010年06月29日
有没有2009版本的
有没有2009版本的
angelly 2010年06月29日
有没有2009版本的?
有没有2009版本的?
angelly 2010年06月29日
有没有2009版本的?
有没有2009版本的?
angelly 2010年06月29日
有没有2009版本的?
有没有2009版本的?
hjunmin182 2010年07月01日
我这里有心版本,2009,但是破解不完整,毕竟方便多了
怎么传送附件?
怎么传送附件?
jeff 2010年07月02日
YOU 这么好的软件
YOU 这么好的软件
jeff 2010年07月02日
试试看吧
试试看吧
guokeqin 2010年07月05日
thanks!!!
thanks!!!
学习中!!
学习中!!
学习中!!
学习中!!
rableoko 2010年07月07日
好东西哦 谢谢咯
好东西哦 谢谢咯
jiayiting 2010年07月09日
太感激啦~~~
太感激啦~~~
woyaox 2010年07月16日
此软件的确好用
此软件的确好用
OrcadUser 2010年07月23日
Thank you for your support
sean6 2010年07月25日
这个要试试
这个要试试
xxj1980 2010年07月26日
好东西
好东西
race 2010年08月05日
好东西,行动ING
好东西,行动ING
szayy 2010年08月09日
daodongxi
daodongxi
fxue 2010年08月11日
支持一下
支持一下
fxue 2010年08月11日
好像诺顿也会提示有病毒
好像诺顿也会提示有病毒
amani 2010年08月13日
很好很强大的软件~~~~~~
很好很强大的软件~~~~~~
qiuqinglin 2010年08月14日
:victory:
:victory:
jisuanji20 2010年08月14日
顶起来
顶起来
怎么不是2009的吗
本人 Cadence 初学者
怎么不是2009的吗
本人 Cadence 初学者
SKS
SKS
zqm8008 2010年08月14日
thanks
thanks
zqm8008 2010年08月14日
挺好用的
挺好用的
gfzlc 2010年08月19日
太好啦 多谢
太好啦 多谢
newlife_lyf 2010年08月22日
thanks!
thanks!
chenzy1985 2010年08月23日
太感谢啦,还是好人多啊a
太感谢啦,还是好人多啊a
heweishuai78 2010年08月23日
支持下。
支持下。
xugq 2010年08月23日
一直用不能自动生成封装的现在终于有好版本了.
icdiscovery 2010年08月23日
10.1.1的破解都出来了,Mentor一收购,反而好破解
wan112127391 2010年08月24日
很好用啊!!
很好用啊!!
r_jw 2010年08月24日
大力支持
大力支持
xql198088 2010年08月28日
很感谢的说
很感谢的说
xwr213 2010年08月30日
好东西谢谢
好东西谢谢
lqf785435771 2010年08月31日
thank you
thank you
fymbl 2010年08月31日
下来学习一下。
下来学习一下。
axuan252689 2010年09月01日
谢谢啦!!!
谢谢啦!!!
szkalwa 2010年09月01日
为啥提示积分不够啊,晕倒~,我可是找了很久才找到,看着不能下,着急。。。
szkalwa 2010年09月01日
谢谢,可以下了,希望是破解版,可以输出CAD格式的
szkalwa 2010年09月01日
没有破解,不能输出CAD,那个WIZARD按钮灰色!
下了也没用。罢了。。。
下了也没用。罢了。。。
a300su37f22 2010年09月02日
thanks!
thanks!
dzliujiang 2010年09月07日
強烈支持!!!
強烈支持!!!
liyongliang916 2010年09月11日
很谢谢
很谢谢
mqxc 2010年09月15日
thanks!
thanks!
qq365576292 2010年09月20日
支持一下,,
支持一下,,
Cadence中PCB Edit不是有这个功能吗?
fymbl 2010年09月21日
看看。
看看。
4588127 2010年09月25日
支持,已经有2009版本了
支持,已经有2009版本了
wenguihua 2010年09月26日
hao
hao
wsp19800713 2010年10月01日
谢谢。正在学习,挺好用的
谢谢。正在学习,挺好用的
kankanxinwen 2010年10月01日
这个一定要好好学习,能极高的提高效率。
这个一定要好好学习,能极高的提高效率。
wsb661022 2010年10月02日
好东西
好东西
yuanyuan0205 2010年10月02日
非常感谢,不知道2009版本的和7.02有什么区别么?是否新增了其他封装?
fgi520 2010年10月11日
:handshake
:handshake
botasky 2010年10月13日
好东西,谢谢啊
好东西,谢谢啊
xox 2010年10月13日
收下了,谢谢~
收下了,谢谢~
chenzy1985 2010年10月14日
谢谢啦,
谢谢啦,
fzu_csc 2010年10月21日
protel 99se怎么导入一大堆错误??
hbnd2008 2010年10月22日
导出后PROTEI 99SE不能用
导出后PROTEI 99SE不能用
bankhi 2010年10月26日
刚刚的一个软件
刚刚的一个软件
monty 2010年10月28日
谢谢楼主~
谢谢楼主~
fjwzf1999 2010年11月01日
功能用这么强,下载试试,谢谢!
功能用这么强,下载试试,谢谢!
110232 2010年11月09日
谢谢!!!!
谢谢!!!!
panhaojie 2010年11月17日
这个很强大的
这个很强大的
edlien 2010年11月18日
謝謝分享
謝謝分享
lilong 2010年11月21日
thanks!
thanks!
artruth 2010年11月22日
不错
不错
z383775409 2010年12月01日
非常的需需要,谢谢
非常的需需要,谢谢
kejian51 2010年12月07日
真是个好东西啊
真是个好东西啊
cqjunjie 2010年12月11日
LM324应用电路图
LM324应用电路图
hawkfier 2010年12月13日
梦里寻她千百度啊~楼主~~~~~~~~~~跪拜
voica2008 2010年12月14日
:),呵呵
:),呵呵
太好了,谢谢
太好了,谢谢
wbsh 2010年12月22日
wang668 2010年12月26日
thanks!
thanks!
Scme 2011年01月01日
谢谢 分享
谢谢 分享
bu-szt 2011年01月21日
谢谢楼主分享!
谢谢楼主分享!
lgood 2011年01月24日
好啊,谢谢
好啊,谢谢
海纳百川 2011年01月25日
学习了
学习了
秋风1104 2011年01月25日
刚下还没用。先谢谢
刚下还没用。先谢谢
best_design 2011年02月09日
眼泪汪汪的!!!
眼泪汪汪的!!!
leifu666 2011年02月14日
下来学习学习 谢谢
下来学习学习 谢谢
wildhurse 2011年02月15日
asfwf
asfwf
awfw
awfw
awf
awf
whjin 2011年02月18日
这么给力的软件啊 封装有望了啊
这么给力的软件啊 封装有望了啊
x_cling 2011年02月20日
支持,强烈支持,好软件
支持,强烈支持,好软件
wanffeng 2011年02月21日
太有用了,谢谢。
太有用了,谢谢。
wanffeng 2011年02月22日
谢谢楼主。
谢谢楼主。
wp15821215687 2011年02月22日
下载中,学习
下载中,学习
253639447 2011年02月24日
试试好用否
试试好用否
westlife_0829 2011年02月24日
貌似和我在21IC上发的FPM很相似哦
:victory:
好东西啊!
貌似和我在21IC上发的FPM很相似哦
:victory:
好东西啊!
yyeasayer 2011年03月02日
很精彩,好文。
很精彩,好文。
sxxaln5 2011年03月05日
好东西啊!!
好东西啊!!
shalione 2011年03月05日
WZIARD是灰色的啊,怎么用啊!
WZIARD是灰色的啊,怎么用啊!
oio 2011年03月05日
感谢 楼主,正需要呢。。。。
感谢 楼主,正需要呢。。。。
gms02313 2011年03月09日
支持
支持
cctv_2011 2011年03月09日
2011年
2011年
gms02313 2011年03月10日
thanks!
thanks!
glamour52 2011年03月10日
好东西不要错过哦。
好东西不要错过哦。
ida1101 2011年03月11日
谢谢啦
谢谢啦
wwumming123 2011年03月14日
赞赞赞赞赞!
赞赞赞赞赞!
版主,好人呀!!!
版主,好人呀!!!
laoer002 2011年03月15日
真如楼主所说那真的是好东西!先用用再说吧!360也认为是病毒呢!
厉害,这么多评论!人气啊!
厉害,这么多评论!人气啊!
hlp0413 2011年03月16日
学习学习
学习学习
jacklee7488 2011年03月25日
有較詳細的操作說明嗎...
有較詳細的操作說明嗎...
mexiqu 2011年03月27日
我下载不了
我下载不了
mypcb 2011年04月01日
已下载,正在审阅中。
感谢楼主
已下载,正在审阅中。
感谢楼主
mypcb 2011年04月01日
没钱了
没钱了
star530 2011年04月03日
看看是不是好东东,呵呵
看看是不是好东东,呵呵
laoer002 2011年04月10日
生成的文件是.asc格式的,99se根本不识别,楼主有什么办法吗?
cwjiang 2011年04月11日
挺好啊
挺好啊
jenkin2000 2011年04月13日
好东东,谢谢楼主
好东东,谢谢楼主
mypcb 2011年04月13日
看看,学习学习
看看,学习学习
alphalan 2011年04月15日
这个是好东西
这个是好东西
boshiqiu 2011年04月18日
:lol
:lol
tjukb 2011年04月24日
好东西,感谢分享。
好东西,感谢分享。
fykqq 2011年04月25日
好东西 值得收藏
好东西 值得收藏
lyong2002 2011年05月04日
学习一下了
学习一下了
pengchengzhang 2011年05月05日
:lol
:lol
hhhcc 2011年05月05日
谢谢了,可以参考一下。
谢谢了,可以参考一下。
ligangqiang08 2011年05月12日
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
jia_beiping 2011年05月24日
这个很好,很强大啊!
这个很好,很强大啊!
migliu 2011年05月27日
henhao,xiexi
henhao,xiexi
migliu 2011年05月27日
suibiankankan
suibiankankan
jouney316 2011年05月27日
不知道好不好用啊,试试看。
不知道好不好用啊,试试看。
liyuyao001 2011年06月03日
2009的版本比7.02的要高对吧?
2009的版本比7.02的要高对吧?
ckq1988 2011年06月04日
haodongxi
haodongxi
iamfzm 2011年06月07日
这么好?
这么好?
iamfzm 2011年06月07日
不支持AD吗?
不支持AD吗?
iamfzm 2011年06月07日
用license吗?
用license吗?
mingxing008 2011年06月08日
很好,就是没有教程啊
很好,就是没有教程啊
ccduyujian 2011年06月24日
好东西啊
好东西啊
神器啊
神器啊
依旧飞旋 2011年06月27日
谢谢
谢谢
陈豪俊 2011年07月05日
不错的软件,呵呵!!
不错的软件,呵呵!!
abool 2011年07月06日
好东西啊,LZ大爱~
好东西啊,LZ大爱~
hnbclz 2011年07月06日
貌似是好东西啊
貌似是好东西啊
mypcb 2011年07月07日
不会用,学一下
不会用,学一下
dlhu 2011年07月19日
是个很好的工具,你是活雷锋,国人感谢你的无私援助。
bzmdsf2011 2011年07月29日
下来试试
下来试试
下来试试
下来试试
HLQIAN628496 2011年07月29日
有这个的话就省了好多时间了。
有这个的话就省了好多时间了。
sjs1 2011年08月26日
好东东,呵呵
好东东,呵呵
lanjinshen 2011年09月05日
看看好不好用
看看好不好用
constantine2010 2011年09月12日
谢谢楼主!好书
谢谢楼主!好书
delovery 2011年10月02日
有没有最新版本的啊?
有没有最新版本的啊?
huanglihua0917 2011年11月07日
多搜集资料,用到的时候再研究
多搜集资料,用到的时候再研究
tangyaopan 2011年11月13日
古德,精华!
riverpeak 发表于 2009-6-24 23:29 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
刚开始做 急需
古德,精华!
刚开始做 急需
yxj4366 2011年11月17日
这个事完美版的!
这个事完美版的!
xwwtt1314 2011年11月17日
试试,终于可以把繁琐的事情编简单了
试试,终于可以把繁琐的事情编简单了
Phonse 2011年11月23日
呵呵。。看看喽。。
呵呵。。看看喽。。
旱地拔萝卜 2011年11月25日
楼主啊 你深深的吸引了我的眼球 为了你的资源 我才注册的 哈哈 向你学习
xulidejia 2011年11月30日
谢谢
谢谢
zqbing 2011年12月03日
很好的资料啊 不知道是否是真的额
很好的资料啊 不知道是否是真的额
tangyaopan 2011年12月04日
支持顶,
支持顶,
liuchaotx 2011年12月13日
非常感谢!
非常感谢!
dengxindieying 2012年01月04日
thanks!
thanks!
jjjson 2012年01月08日
xiexie
xiexie
talangtingyu 2012年01月27日
严重支持!
严重支持!
tf928 2012年02月03日
下载了,谢谢楼主~
下载了,谢谢楼主~
pikaqiu_qiu 2012年02月17日
谢谢楼主,找了个10.1的没有破解文件。
大海30311 2012年02月24日
方便多了
方便多了
WHG168 2012年02月25日
从没有为封装发愁过,都是自作的,也都十分的标准。
onion100 2012年03月14日
东西不错!感谢LZ
东西不错!感谢LZ
qdhd_hai 2012年03月17日
可以考虑啊
可以考虑啊
zhwzjf 2012年04月11日
谢谢楼主!
谢谢楼主!
liqixiao 2012年04月24日
嘿嘿……不错的东西
嘿嘿……不错的东西
zqlee 2012年05月13日
是好东西,谢谢
是好东西,谢谢
wxy0716 2012年06月05日
好东西!
好东西!
xulidejia 2012年06月16日
谢谢
谢谢
haijenny 2012年08月13日
挺好用的 谢谢
挺好用的 谢谢
daizhi1970 2012年08月22日
有什么感想,您也来说说吧!O(∩_∩)O谢谢
liugang1979 2012年09月03日
支持楼主,软件很好
支持楼主,软件很好
xzwapple 2012年10月19日
太good了
太good了
tinghai899220 2012年10月29日
这个软件怎么只有4.3MB?
这个软件怎么只有4.3MB?
qiuhailong2001 2013年01月07日
牛人啊,都是好东西
牛人啊,都是好东西
astwish 2013年02月25日
thank you very much
thank you very much
yuazhang 2013年02月25日
有2009版,在http://www.eechina.com/thread-5719-1-1.html
fjghoo 2013年04月23日
好东西! 谢了!!!! 祝好人一生平安!
luoyoufang 2013年05月27日
怎么元件导不出来呢?还需要破解吗
怎么元件导不出来呢?还需要破解吗
dlfeng 2013年07月19日
定一下
定一下
dongfo 2013年07月21日
不错,可以一试
不错,可以一试
我叫宛小毛 2014年03月06日
真的好用吗?看看,谢谢
真的好用吗?看看,谢谢
zdcxp 2014年05月17日
支持一下先
支持一下先
游在云间 2014年06月02日
asbeforeEEChina 2014年08月31日
这是很好用的工具,谢谢
这是很好用的工具,谢谢
zhao_siqing 2014年09月27日
好东西 先拿来学习下
好东西 先拿来学习下
lhxzui 2014年11月26日
谢谢分享。
谢谢分享。
zhshm59 2014年12月05日
还未试
还未试
zhshm59 2014年12月05日
riverpeak 发表于 2009-6-24 23:14 static/image/common/back.gif
不知效果如何
不知效果如何
spy007868 2014年12月05日
谢谢分享。
谢谢分享。
forrest_qu 2015年03月05日
谢谢分享。这个软件比较好。
谢谢分享。这个软件比较好。
春夏秋冬 2015年03月12日
谢谢分享!!!
谢谢分享!!!
horse 2015年03月26日
thanks!
thanks!
shanju 2015年04月22日
感謝版主的說明,很清楚
感謝版主的說明,很清楚
mslmcu 2015年04月25日
我帮不了你了。呵呵..
我帮不了你了。呵呵..
eewxf 2015年10月20日
强
强
eewxf 2015年10月20日
顶起
顶起
yuhuikeji 2015年12月22日
谢谢分享!!!!!!!!!!
谢谢分享!!!!!!!!!!
muzisuzhu 2016年01月05日
试试
试试
cdeda 2016年02月11日
xx
xx
cdeda 2016年02月11日
thanks
thanks
天剑 2016年03月01日
下载试试,感觉不错,谢谢
下载试试,感觉不错,谢谢
FOXKK 2016年07月14日
实现了你的愿望?
实现了你的愿望?
zhao_siqing 2016年07月24日
nb的很
nb的很
peakwell 2016年09月03日
好使!
专业精密电路板焊接,北京万龙精益,qq461701301
好使!
JLCS 2018年07月04日
谢谢分享!!~~
嘉立创打样联系QQ800058652
谢谢分享!!~~
嘉立创打样联系QQ800058652
