TE推出9个低电阻SMD电路保护器件 节省移动电子产品的空间、成本和功耗
2012年09月19日 11:22 发布者:eechina
TE Connectivity旗下的TE电路保护部宣布推出9个全新的低电阻 (Low rho)表面安装器件(SMD)系列电路保护器件,特别适合空间受限的移动应用。这些器件提供过流和过热两种保护功能,用于智能电话、MP3/4播放器和便携式GPS装置等紧凑型消费电子产品中的电池组电路保护模块。这一低电阻表面安装器件系列能够满足由消费者驱动的移动产品市场对低成本、低功耗的灵活解决方案的需求,是现今日益紧凑的电子产品的理想选择。手持式消费产品制造商要求尽可能小的器件,占据的线路板空间最少,同时有助于降低产品成本。为了满足这些需求,这些低电阻表面安装器件产品以1210 (3.0mm ×2.54mm或0.12in×0.10in) , 1206(3.0mm×1.52mm或0.12in×0.060in) 或1812 (3.0mm×4.57mm; or 0.12in×0.18in) 的行业标准外形尺寸提供低电阻,从而满足线路板空间要求。此外,这些器件可以采用回流焊技术来装配,与许多其它器件所要求的点焊工艺相比,可以节省线路板空间并降低生产成本。
这些低电阻表面安装器件回流焊接后的电阻仅为10至25mΩ,低阻抗有助于降低功耗并改进电池效率。低电阻表面安装器件系列中的9个新器件均设计用于2A及以上工作电流。
TE电路保护部S生产线产品经理许志峰表示:“总的来说,新的低电阻表面安装器件系列为需要满足现今范围广泛的产品尺寸设计要求的制造商提供了高灵活性和最多种选择。电池组供应商尤其关注改进和扩展现有的产品,低电阻表面安装器件器件将帮助他们实现设计目标并简化安装方法。”
这一新系列的器件型号为:
microSMD190LR-2
microSMD200LR-2
microSMD250LR-2
microSMD350LR-2
nanoSMD175LR-2
nanoSMD200LR-2
nanoSMD270LR-2
nanoSMD350LR-2
miniSMDC350LR-2
“micro”前缀指1210外形尺寸;“nano”前缀则指1206外形尺寸;而“mini”前缀则指1812外形尺寸,这三种外形尺寸器件均具有10至25 mΩ的R1max。为响应朝向更紧凑电子产品发展的市场趋势,TE电路保护部将继续增强低电阻表面安装器件系列。
价格:订购10万个,每个0.15美元
供货:现货
交货期:收到订单后8周内
