基于ATmega128的无线数据采集系统
2010年03月23日 14:49    发布者:李宽
电力日益市场化的环境下,电力公司必须提高服务质量以保持竞争力。当前我国的一些地区,配网自动化程度低,人员工作效率低。根据这种需求,设计了无线数传系统.整个无线数据通信系统是基于RS-485串口通信的一点对多点网络结构。数传电台每站点设一部,分别连接主站的数据采集工作站和分站的RTU/FTU等,进行轮询通信。各分站作业数据上报以及数采工作站的控制指令下行传输都通过无线方式完成。
1 设计思想
数据采集单元采用先进的ATmega128嵌入式单片机作为核心部件,利用RS-485通信接口与控制系统通信。测量站主要是将捕捉的现场信号经转换器ADC采样、量化、编码后,变成数字信号传给微处理器,接收遥控指令并发送数据;主控站的主要工作是发送遥控指令、接收数据信息、进行数据处理和数据管理。整个系统结构简单,可靠性高。见图1。
1.1   高速的模数转换芯片TLC5510
该系统的A/D转换采用TLC5510模数转换芯片。TLC5510模数转换芯片是TI公司的8位A/D转换器,是一款高速、低功耗且内部带有采样保持电路。它的数据采集时序是当CLK为高电平时转换数据,当CLK为低电平时输出有效数据。当要从A/D中读取数据时,只要保持低电平即可,当为高电平时D1-D8为高阻态.见图 2.
1.2  数据采集系统的接口电路设计与流程
FIFO芯片SN74ACT7808是2048字节×9位可以实现先进先出异步读写操作的双端口存储器.读写操作会自动访问存储器中连续的存储单元。从FIFO中读出的数据顺序与写入的顺序相同,地址的顺序在内部已经预先定义好了。对FIFO的读写操作只由读写信号控制,不需要另外的地址信息。这使得FIFO的控制电路变得十分简单:读数据时只要OE保持为高电平同时使UNCK产生一个上升沿;写数据只要LDCK产生一个上升沿即可.
由于是高速数据采集,单片机相对A/D来说速度远远不够,所以需要设计一个电路让数据采集与存储自动完成,见图2。单片机的PB0引脚通过与门与外部CLK时钟相连,这样单片机就可以控制A/D的采样。当PB0为高电平时进行采样,当PB0引脚为低电平时A/D的CLK没有脉冲,采样停止。当 FIFO保存的数据几乎满后给单片机一个中断信号,单片机接到中断信号后置PB0为低电平停止采样,然后把数据从FIFO中读出。因为单片机的PG0引脚经反向器后接到FIFO的UNCK,PC4脚接到FIFO的OE,它的有效地址只要保持PC4引脚为高电平即可。数据处理完毕后再接着采样,如此反复,完成周期性采样。
2 嵌入式单片机ATmega128与数传电台的串行通信
ATmega128为基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。ATmega128的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。8通道10位ADC(具有可选的可编程增益)、具有片内振荡器的可编程看门狗定时器、 SPI串行端口、异步串行口与JTAG测试接口(此接口同时还可以用于片上调试),以及六种可以通过软件选择的省电模式。
2.1  ATmega128的串行通信方式
串行通信波特率:9600bps,发送接收方式:一位起始位,8位数据位,奇校验,1位停止位。UARTO初始化可以在ICC AVR中设置完成,而且Builder自动生成中断服务子程序和人口地址,只需在服务子程序中加人处理代码即可。
//UARTO  initialisation
//desired baud rate:9600
//char size:8bit
//parity: Disabled
void uart0_init(void)
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x98;    //接收完成中断允许,发送数据允许.
UCSR0C=0x06;    //发送接收的字符长度为8位.
UBRR0H=0x00;
接收数据时,单片机设置一个标志,假设接收到第一个“*”字符,标志置1,认为通信正常,可以接收数据。接收数据时,判断是否收到接收完成消息;是,则清除标志,使得下次收到的数据无效,直到再次收到“*”,标志置1。标志为1时,判断是否收到消息(字符值等于8);是,将上次收到字符清为0;不是则将接收到的数据保存到接收缓冲区中。执行操作后,最后将接收到的字符发回给计算机。单片机通信流程图见图3。
2.2   ATmega128与数传电台的硬件连接
数传电台与单片机、终端主控机的通信协议:标准串行RS485接口,通信帧格式——1位起始位,8位数据位,1位可编程数据位,1位停止位,波特率 9600bps。建议使用窄带无线数传电台MDS SCADA,专门用于电力自动化中。此电台采用工业级铸铝封装,可提升电磁干扰,绕射能力强,提供标准的RS-485接口,系统响应快。
系统采用异步串行通信方式。利用单片机串口与数字电台RS-485数据口相连,电台常态为收状态(PPT=0,收状态;PPT=1,发状态)。单片机通过带控制端的三态缓冲门74HC125、非门74HC14控制电台的收发转换。接收时,PC1=1,PC1经74HC14反相、光电隔离,使电台 PPT脚为低电平,将其置为接收状态;发射时,PC1=0,经74HC14反相、光电隔离,使电台PPT脚为高电平,将其置为发射状态;同时 74HC125A截止,74HC125B导通,数据由单片机TXD脚输出,经74HC125B缓冲门、光电隔离、MAX232电平变换,通过电台TXD端口将数据发送出去。具体硬件连接见图4。
3  结束语
国家的农网改造,使配电网络的供电能力得到了很大的提高.但随着社会经济的发展,对电力部门又提出了更高的要求.结合电网的实际情况,对于实时性、配电质量要求教高的地区,无线数据传输系统建成使用后,运行结果表明:系统工作稳定可靠,本系统与有线网相比,具有建网费用低、建设周期短、维护量小、抗灾能力强、无需查线检修、数据易传等优点。由于在该数据采集系统中采用了ATmega128,其开发速度较以往有很大的提高,这种高效灵活的嵌入式正广泛应用于工业控制领域,有着广阔的前景。
4  本文作者创新点
1.本系统采用了多种先进技术,高性能单片机系统技术、无线传输技术、计算机的远程控制技术等。
2.本系统具有自动化程度高、系统可靠性和稳定性好、数据采集精度高等比较突出的优点。
3.由于本系统和上位计算机系统可以方便地进行通讯和数据传送,可以把检测记录的数据保存在计算机的数据库内,有助于实现电力调度的网络化、数字化和信息化。
参考文献
   1. 张占新.孟如.孟庆洪.张伟芹 基于 MC35的无线数据采集系统 [期刊论文] -微计算机信息2005(19)
   2. 金春林 AVR 系列单片机C语言编程实例 2003
作者:姜虎强,杜亚江,杨成慧 (兰州交通大学机电技术研究所,兰州,730070) 姜平 (合肥工业大学机械与汽车工程学院,兰州,730070)
来源:微计算机信息 2007 23(26)
