强化Versatile Link通用链路塑料光纤系列(Avago)
2012年09月05日 14:30 发布者:eechina
Avago 推出Versatile Link通用链路塑料光纤产品系列的最新产品,这个产品平台受到工业通信和工业应用控制链路等应用广泛采用。Avago的塑料光纤(POF, Plastic Optical Fiber)产品提供了无限大的电压隔离和远超过传统铜电缆标准所能达到EMI抗扰性能,POF光纤解决方案在重量上比铜电缆少75%,并且可以相似的价格提供相同甚至更高的性能,弯折半径的紧密度可以提高50%。
“强化的Versatile Link通用链路POF产品系列已经成为稳固工业通信的产业标准。”位于德国雷根斯堡Avago工业用光纤产品事业部营销总监Bernd Luecke表示,“Avago此次推出的强化产品将可以为设计工程师带来在设计上集成更多功能并达成更低成本,同时不须牺牲性能和电路隔离能力的更好选择。”
专门面向稳固工业网络连线应用设计,相较于铜电缆,通过塑料光纤的通信方式有几个主要优势,由于光纤在结构上没有金属,因此进行通信连线两个节点间的隔离可以达到无限大,并且基于使用光来传送信号,因此不会受到任何电磁干扰(EMI, ElectroMagnetic Interference)的影响,也不会在传输线上产生EMI。
由于需要进行安装准备,如拆掉绝缘层、对线缕镀锡、纠合电缆进行焊接并对铜箔遮蔽进行终端处理等步骤造成更长的布署时间和更高的人力成本,因此铜电缆还必须面对更多的挑战,另一方面,测试组装后的铜电缆也比塑料光纤更为复杂,因为铜电缆必须进行连续性、短路、开路和崩溃电压等测试。
Avago的新Versatile Link通用链路产品除了可以带来耐用持久的低成本方案外,还提供更高性能和设计更容易的解决方案,另外,这个产品系列也为系统设计工程师提供集成有数字逻辑TTL接口的发射器和接收器。
Versatile Link通用链路零组件中的集成电路可以管理两端光电信号的转换,这些新产品为率先提供3.3V和5V电源选择的通用链路系列产品。
产品型号 封装形式 发射器 接收器 信号输出 (标准/反向) 供货情形 连接距离 电源电压
集成LED 驱动器 (TTL输入) 集成PIN和 数字化电路 (TTL输出)
AFBR-1529Z 水平 无 (仅模拟输出) 标准/反向 正常供货 50米 最高2.3V
AFBR-1624Z 水平 有 标准 正常供货 50米 3.3V/5V
AFBR-2624Z 水平 有
AFBR-1629Z 水平 有 反向 正常供货 50米 3.3V/5V
AFBR-2529Z 水平 有
AFBR-1644Z 倾斜 有 标准 即将推出 50米 3.3V/5V
产品供货情形
所有采用水平封装的产品目前已经可以正式供货,两款采用倾斜封装的器件则预计在下一季正式出货,产品价格相关信息请联系当地Avago销售代表或分销商。
有关Avago光纤应用产品的进一步详细信息请访问:www.avagotech.com/pof。
