凌力尔特新款超低功耗RF混频器
2012年09月04日 23:44 发布者:老电工
LTC5567是凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出的300MHz至4GHz下变频混频器,该器件具有卓越的26.9dBm IIP3(输入3阶截取)、294mW的低功耗和2.5GHz的宽IF带宽,以支持4G无线基站和种类繁多的大动态范围接收器应用。LTC5567的300MHz至4GHz宽工作频率范围使其以单器件就能提供多项功能,可在700MHz至2.7GHz的任何蜂窝频带内工作。该混频器具有1.9dB的转换增益和11.8dB的噪声指数,从而可为多种接收器应用提供卓越的动态范围。此外,LTC5567的IF输出具5MHz至2500MHz的宽频率范围,支持诸如有线电视下行链路发送器和数字预失真(DPD)接收器等宽带应用。此外,LTC5567的RF输入设计用于承受强大的带内隔离信号,并提供了同类最佳的16.5dB噪声指数(采用一个+5dBm隔离器),从而可在存在干扰时确保增强的接收器灵敏度。RF平衡-不平衡转换器集成在芯片上的RF和LO输入端,使LTC5567能以50Ω的输入阻抗在1.4GHz至3GHz范围内以单端模式工作。所以,仅需要最少的外部组件,从而降低了系统成本并减小了解决方案尺寸。由于LO输入的50Ω终端即使在器件断电时依然存在,因此接通和关断器件不会引入可能导致具VCO环路的PLL(锁相环)发生解锁的负载扰动。LO输入含有内置的缓冲器放大器,仅需要0dBm驱动电平,并提供卓越的反向RF隔离。因此,LTC5567可以直接由一个外部VCO电路驱动,从而无需外部缓冲器。所有这些特点相结合,可实现一个具成本效益、节省空间和易于设计的解决方案。
LTC5567凭借其4mm×4mm QFN封装,提供占板面积高度紧凑的解决方案。此外,LTC5567规定在-40℃至105℃的外壳温度范围内工作,以在严酷环境中确保可靠性。凭借其单一3.3V电源、89mA电流消耗,LTC5567所消耗的功率是同类器件中最低的。此外,该混频器可通过一个使能控制引脚就可方便地停机。当禁止时,该IC消耗100μA的最大漏电流。
87426
