满足最新USB充电标准的高频PSR PWM 控制器(飞兆)
2012年08月29日 10:24 发布者:eechina
便携设备的电源应用设计员需要在小尺寸外形条件下使USB充电器具有低待机功耗和高系统效能。 飞兆半导体 (Fairchild Semiconductor)FAN 104W 高频初级端调节 (PSR) PWM 控制器 可帮助设计员应对这些困难。 结合飞兆绿色模式功能可调制关机时间,在轻载条件下线性降低 PWM 频率,FAN 104W 能满足最新 USB 充电器能效标准,待机功耗小于 30mW,增强的动态响应大于 4.1V。 FAN 104W 以 85kHz 功率运行,以缩减被动元件,帮助解决不断增加的小型化的要求所产生的困难。 该设备也可在临界模式下运行,在全额负载的情况下提高效率 2-3%,同时减少热量问题。
借助飞兆半导体在初级端调节领域具备的专业知识,FAN104W 无需次级反馈回路且能高效转换和控制充电设备的电源供应。 此外,本设备采用高整合式 500V JFET,在设备启动后切断电流通路,可降低启动损耗,将元件数量和材料清单整体成本最小化。 正因为有这些优化后的功能,加上整合式保护功能,比如 VSOVP 和Vs/Cs,开路/短路保护,使 FAN104W 成为 USB 充电器的平衡解决方案。
获取更多信息或订购样品,请访问: http://www.fairchildsemi.com/pf/FA/FAN104W.html
主要功能:
• 恒定电压 (CV) (+/- 5%) 带输出线损补偿
• 恒定电流 (CC) 控制 (+/- 7%) 采用飞兆半导体TRUECURRENT® 技术
• 临界导通模式 (BCM) 以更高效率运行
• 大Vcc电压范围(5V-23V) 以适应更大范围的恒定电流设计
• 待机电源消耗: 7.5W 下小于 30mW,10W 下小于50mW
• 高压启动
• SOP-8 封装
价格:订购1,000个FAN 104W: 每个0.36美元
供货: 按请求提供样品
交货期: 收到订单后8至16周内
产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN104W.pdf
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-6263-7500;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/。
