配电变压器参数的GPRS网络远程监测系统
2010年03月19日 21:03 发布者:蹦蹦
随着无线通信技术的不断提高,利用移动运营商提供的无线网络实现配电网数据采集和监控SCADA,是电力系统现代化的一个重要发展方向。由于 GSM网络的通信技术已经成熟,覆盖面又广,利用GSM无线通信方式来实现变压器参数的实时采集,无疑是对现有资源的最大利用。最重要的是GSM网络是由移动运营商投控系统,可以节省数以千亿计的导线材料及人工费用,达到环保、节能、资源最大共享的目的,而且免除了网络的日常修改和维护工作,最大限度地节省了投资。无论何时何地,只要有一部电脑和可以上网的电话线就能实现对各地变压器进行监控;如果配备GPRS(General Packet Radio Service,通用无线分组业务)无线Modem,使能实现,便能实现移动监控。本系统用基于GPRS网络通信技术和网络微处理器技术相结合的方法,解决变压器参数远程传输问题,实现及时报警、实时数据采集和实时负荷监测的功能。其意义在于:通过监视变压器的运行状况,优化配网运行方式;发生故障或异常运行时,迅速报警,及时恢复正常供电,减少停电时间,保证变压器的安全运行;记录电压越限时间,计算电压合格率,从而合理控制电平水平,改善供电质量。1 系统结构
本系统由现场变压器三相电力参数采集、GPRS通信网络和监测中心上位机软件三大部分构成。变压器三相电力参数采集安装在变压器现场,通过电压互感器(PT)和电流互感器(CT)对变压器二次端的电气参数进行采集监测;同时,分析、记录采集数据供电位机查询,并在变压器三相电力参数出现异常事件时主动上传告警信息。GPRS通信网络是监测中心与现场变压器之间的数据传输的桥梁,通过GPRS网络使现场变压器的相关参数能够主时传送到监测中心计算机;监测中心软件一方面通过GPRS网络与现场监测器进行双向通信,另一方面为用户提供一个可视化界面,让用户足不出户即可了解远方变压器相对实时的运行状况。与现场GPRS无线Modem相对应,监测中心计算机必须借助GPRS无线Modem拨号进行GPRS网络,方可与现场监测器进行远程通信。系统结构如图1所示。
变压器三相电力参数采集包括两大部分。一是电力参数采集模块,对变压器三相电气参数进行实时采集;同时存储历史数据,以便监测中心要了解变压器的电压、电流、功率等电参数质量时,可以通过预先设定的查询历史数据命令获取,然后通过监测中心软件分析形成曲线报表等。二是智能监测与GPRS通信管理模块。该模块监测与分析采集模块送出的实时参数,如果发现电压电流超限或断电来电,则启动GPRS通信模块的监测中心发送报警信息;当上位机软件发起通信请求时,还要负责握手和建立通信链路。
监测中心软件为用户提供一个可视化的监测界面。该监测界面采用多级电子地图的形式,让用户直观、方便、快捷地了解变压器的运行状态。通过此界面,用户可以及时发现变压器出现的故障。譬如,某变压器A相电压过大,则在电子地图中该变压器处出现闪烁亮点,提示用户该变压器出现警情,并伴有声音报警。用户可以点击变压器图标处查看告警详细内容;同时,用户通过查询历史数据库,可以调出变压器的历史运行状态曲线,从而预测变压器的负荷情况。
2 系统硬件
2.1 总体结构
变压器参数远程监测器以单片机系统为中心,配合电力远动采集功能模块和GPRS Modem通信模块,解决变压器参数远程传输问题,实现及时报警、实时数据采集和实时监测的功能。硬件结构如图2所示。
单片机系统采用主从结构,主处理器W78E58B通过串行口与负责三相电力参数采集的从处理器80C196进行通信。通信数据帧采用 ModBus协议的数据帧格式。为为防止GPRS无线通信带来的干扰,所有的数据帧后两位字节都是CRC-16校验码。主处理器定时获得从处理器 80C196送上来的变压器实时参数,包括三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因素、总有功电度、总无功电度、频率、实时时间。同时,该单片机系统还负责分析变压器的运行状态并作记录,通过实测值不断与最新记录比较的方法,得到电压、电流的一天最大最小值记录;通过实测值与预先设置好的报警阀值进行实时比较,如果得到越限报警记录,主处理器通过控制GPRS调制解调器主动向管理中心发出通信请求,管理中心应答后将数据送出。管理中心对收到的数据包解包后进行CRC-16校验,得到正确数据后发出数收完毕指令,单片机系统结束通信,释放资源,同时主处理器发送报警短消息到预先设置好的手机。
2.2 单片机系统
单片机系统设计是单片机最基本、最通常的外围电路设计,如时钟电路、复位电路、RAM扩展电路等。本系统硬件以W78E58B单片为核心,以时钟芯片DS12887构成时钟电路,以X25045构成程序运行监视定时器电路,以UART 16C550为系统扩展一个串行口,以存储芯片628128构成大容量的历史数据保存电路,以CPLD EPM7032构成系统接口器件协调工作的控制电路和指示灯的驱动电路。这样,构成了一个集自诊断、时钟功能、大容量存储、双串行口通信功能的系统。
本监测器正是以该系统为中心,配合电路远动采集模块和无线Modem完成采集和通信的功能。由于电力远动采集模块、无线Modem都提供了串行的通信接口,因此该系统必须具有2个串行口,而单片机只有1个串行口(Rx和Tx),因此采用通用异步收发器(UART)将并行口转换成串行口,供控制与驱动GSM模块使用。由于变压器参数记录需要具备时间信息,因此采用时钟芯片给系统提供时钟,89C52每秒从时钟芯片那里获得最新时间,这样系统就具有时间了。有了时间后,系统很方便对变压器常规记录进行时间标定。为了使监测器里面保存几天乃至一个月的历史记录,必须有大容量的RAM。本系统中采用了 128KB RAM完成此功能,使历史记录在10min/次的采样频率下储存一个星期的记录。由于上述UART、时钟芯片和RAM都通过数据总线(P0口)进行数据传输,采用分时复用技术,因此需对它们的工作进行协调。采用CPLD逻辑译码产生它们的片选信号的方法解决这个问题,使它们共享数据总线和地址总线。
2.3 GPRS调制解调器的驱动和控制
本系统中采用GPRS网络进行历史数据、实时数据以及报警信息的远程传输,并采用短消息业务发送报警信息到调度人员的手机上作为补充。该功能由无线Modem来实现。对GPRS Modem进行驱动和控制采用AT命令集。AT命令集是Hayes公司建立的最普遍且广为支持的命令集,大部分厂家生产的Modem都能执行此Hayes 命令集,包括普通Modem和无线Modem。AT命令集是由一个特定的“命令前缀”开始,由一个“命令结束标志”结束。命令前缀通常由AT两个字符组合,它是Attention的缩写,意思是“引起注意”,因此我们称该Modem命令为AT命令。命令结束标志是一个单字符,其值存储在寄存器S3中,通常为回车符
为了达到数据通信的目的,我们必须掌握如何建立和拆除通信链路,如何自动应答数据来电等。下面介绍常用的AT命令。
①ATDxxxx。该命令使Modem立即进入摘机状态,并拨出随后的号码(拨号串)以建立连接。拨号串由拨号修饰符和电话号码组成。拨号修饰符用于指示Modem何时拨号以及如何拨号的操作。例如拨号修饰符T、P分别表示Modem以音频方式和脉冲方式拨号。值得一提的是,拨号修饰符“,”起延迟处理下一字符的作用。该修改符在要拨外线的场合特别有用。警如,机关、企业要拨市话或者长途电话时,首先要拨“9”(或者“0”等),则采用如下AT 指令:ATD9,8888888
②ATS0=R。该命令控制应答方式:自动或手动、R=0,手工应答;R≠0,表示在响铃R次之后Modem自动摘机并试图连接。R值范围为 1~255。手工应答下,每次电话铃响时,Modem返回RING结果码,但不应答呼叫(除非此时执行ATA指令)。
③+++。该指令让Modem从在线数据状态切换到在线命令状态。它其实是一个换码序列(转义序列),不是普通AT指令,因而前面不加AT,后面也不用跟回车符。在发出+++命令之前和之后,停顿由S12寄存器定制的时间(称为保证时间,缺省为1s),以保证Modem接收到该命令;否则,+++将被当作普通数据处理。该命令不挂断线路而是让Modem进入命令状态,即在线命令状态。
④ATHn。该命令执行挂机操作。在在线命令状态时,使用该命令迫使Modem挂机,拆除通信链路。n=0,挂机,并将Modem置于命令状态;n=1,摘机。
需要特别指出的是,GPRS Modem只是兼容了Hayes制式的AT指令集,但是在GPRS应用中,GPRS Modem对AT指令集做了扩充。以西门子的MC35模块为例,它的拨号指令是ATDT*99***1#;接入GPRS状态的指令是 AT+CGDATA=PPP。
3 系统软件
3.1 模块化设计
监测器软件采用模块化的设计方法,用汇编语言编写。按功能可分为:初始化器件模块、进入GPRS网络模块、实时测量模块(与电力远动采集模块之间通信获取实时参数)、历史数据记录模块和GPRS远程通信模块。GPRS远程通信模块包括呼叫管理中心建立通信链路模块、发送常规记录子模块、发送1天最大最小值记录子模块、发送越限报警记录子模块、发送来停电报警记录子模块以及命令字分析子模块。命令字分析子模块负责实时分析GPRS Modem传送过来的命令字符,从而决定如何响应监测中心的请求,给予相应的应答信息。各模块之间通过相关联的参数进行沟通。
3.2 GPRS网络通信的实现
GPRS作为第二代移动通信技术GSM向第三代移动通信(3G)的过渡技术,是由英国BT Cellnet公司早在1993年提出的,是GSM Phase2+(1997年)规范实现的内容之一,是一种基于GSM的移动分组数据业务。它面向用户提供移动分组的IP或者X.25连接。
GPRS拨号上网时,移动GGSN分配手机模块一个IP地址(静态或动态、公用或私有),目前中国移动提供的是动态的IP。为了提高数据传输的可靠性和稳定性,我们可以向移动公司申请APN服务。移动公司可以为接入用户建立VPN(X虚拟专用网),而且移动公司为每个APN客户提供一个绑定网内 IP的SIM卡。以广州为例:申请APN服务时,可以申请接入GZTEST01测试网,并由此获得广州移动提供的网内IP,它是10.101.X.X网段的一个固定IP。这样,系统的所有数据都是在GZTEST01测试网传输。该系统的管理中心也用一个GPRS Modem来接入GPRS网内。其实,GZTEST01测试网可以理解为一个大型的无线GPRS局域网,而且这个无线局域网给每个GPRS终端用户提供的是一个动态的IP地址,当GPRS数据采集终端想要实现点对点的数据传输时,就必须知道对方分配到的动态IP地址。为了解决这个问题,我们的管理中心使用了绑定网内IP的SIM卡拨号上网,所有数据采集模块拨号上网时首先要到管理中心进行注册。只要注册以后双方才能建立通信。由于整个数据传输都是在基于 GPRS网络建立的VPN上传输的,系统的实时性和安全性都得到了保障。由于通信链路的建立是基于TCP/IP的,所以,我们采集终端的GPRS无线调制解调器的驱动处理器还必须带有TCP/IP协议栈。我们选用了UBICOM公司的SX52BD,这是UBICOM公司的一款8位高速单片机。此芯片支持在线编程(ISP)功能,可以方便地修改和下载CPU的程序。这款单片机以其优异的性能,可以广泛应用在需要网络支持的场合,尤其适合于需要网络远程控制或远程监控的应用中。本系统的网络协议(IP、ARP、UDP、TCP)就是通过此芯片TCP/IP协议栈实现的。
4 结论与展望
采用GPRS网络远程数据通信方法解决了远程监测系统通信问题,比起其它有线通信方式有着不可比拟的优越性。由于采用的是无线模式,数据传输的安全性得到了很大的提高。当然,万事有利必有弊。该方法的实施也还在一些缺陷,如GPRS通信方式比起CSD(电路拨号)通信方式的可靠性和实时性还有待提高。但是,随着GPRS网络的逐渐完整和应用技术的不断成熟,GPRS在其它工业领域的应用必将越来越广阔。
参考文献
1. 陈坚.孙志月 Modem 通信编程技术 1998
2. 何立民 单片机高级教程 1999
3. 李华.李学云.区细成 现代移动通信新技术--GPRS系统 2001
4. 宋万杰.罗丰.吴顺君 CPLD 技术及其应用 1999
5. SCENIX User' s Manual
6. SIEMENS MC35 User' s Manual
作 者:华南理工大学 叶力勤 罗飞 熊勇
来 源:单片机与嵌入式系统应用 2003(10)
