1A大电流锂电池充电器方案
2010年03月19日 16:07 发布者:李宽
随着当今数码电子产品功能的不断增加,LCD屏幕越来越大,以及不断增强的多媒体视屏功能,市面上锂离子/聚合物电池的容量也做得越来越大。与此同时,消费者对缩短大容量电池的充电时间提出了期望。为了能更快速有效地对这些大容量电池进行充电,以满足消费者不断增长的需求,无锡芯朋微电子推出了大电流锂离子电池充电芯片AP5056。AP5056是可以对单节锂离子或锂聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。器件内部采用PMOSFET架构,应用时不需要外部另加阻流二极管。热反馈电路可以自动调节充电电流,使器件在功耗比较大或者环境温度比较高的情况下将芯片温度控制在安全范围内。
AP5056只需要极少的外围元器件,可以适应USB 电源和适配器电源工作,非常适用于便携式应用的领域。充电输出电压为4.2V,充电电流的大小可以通过一个外部电阻设置。在恒压充电阶段中,当充电电流降至设定值1/10 时,AP5056将终止充电循环。
图1:AP5056管脚图。
当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,AP5056自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于2微安。其它功能包括输入电压过低锁存、芯片使能输入、自动再充电、电池温度监控以及状态指示等功能。
充电过程:AP5056在整个电池充电过程中有四种基本充电模式:涓流充电、恒流充电、恒压充电和充电完成与再充电。
涓流充电:充电开始前,AP5056先检查输入电源,当输入电源大于最小工作电压或欠压锁定阈值,并且芯片使能端接高电平时,AP5056开始对电池充电。AP5056先检查电池的状态。如果电池电压高于3V,充电器则进入恒流充电;而如果电池电压低于3V时,充电器则进入涓流充电模式。涓流充电电流是恒流充电电流的十分之一(还是以恒定充电电流为1A举例,则涓流充电电流为100mA),涓流充电状态一直保持延续到AP5056芯片探测到电池电压达到3V后结束,之后进入恒流充电阶段。
图2:AP5056封装。
恒流充电:恒流充电模式中,充电电流由PROG脚与GND间的电阻RPROG确定。(参见下文“可编程的充电电流”)
IBAT = (VPROG/ RPROG)·1000 (VPROG的典型值为1V)
AP5056进入恒流充电模式中后,将一直按设定的电流值保持充电,直到电池慢慢到达电压调节点4.2V,转而进入恒压充电。恒压充电:在电池电压慢慢接近4.2V时,充电器就渐渐转为恒压充电。此时原先的恒流充电电流也慢慢减小,并随着电池容量越来越接近最大容量而急剧下降。 充电完成与再充电:当充电电流被探测到减小至恒流充电电流的10%后,充电器终止向电池充电,进入低功耗的待机模式。 在待机模式下,AP5056会继续检测电池端的电压,如果电池电压降到4.05V以下,则充电器将再次向电池充电。
可编程的充电电流:AP5056的充电电流由连接在PROG脚与GND之间RPROG电阻来确定,计算公式如下:
例如,客户需要得到一个1A的充电电流的话,根据公式得到
1A = (1/ RPROG)·1000,解方程式得VPROG = 1000Ω,即VPROG = 1KΩ
图3显示了RPROG为1K和2K时,不同的电源输入Vcc 与充电电流Ibat之间的关系图,可以看到充电输出电流基本没有很大变化,只与RPROG的设定值有关系。
典型应用电路
图4给出的是典型的应用电路,电路中R1, R2由NTC热敏电阻值来确定。设热敏电阻在最低工作温度时的电阻为RTL,在最高工作温度时的电阻为RTH(RTL与RTH的数据可查电池厂方数据或做实验得到),则R1,R2的阻值分别为:
图4:AP5056应用电路。
如果用户只关心高温保护,而不用关心低温保护,则可将R2去掉,只保留R1,这时R1的计算公式变为:
直流适配器与USB组合的方案
当充电器需要直流适配器与USB充电两者都能用时,可采用图5所示的方案。方案中,假如使用USB口进行供电的话,MOS-P门极接地,USB电源通过MOS-P导通至VCC,同时MOS-N处于关断状态,PROG上的编程电阻为2K,即充电电流设定为500mA,这样可防止USB接口被充电器拉死;而当采用5V直流适配器的时候,适配器电流通过肖特基二极管加至VCC脚,MOS-P由于门极为高电平而被截止,不会对USB口产生影响。同时 MOS-N由于门极为高电平而导通,此时PROG脚上的编程电阻相当于1K(2个2K电阻并联),即设定充电电流为1A,来对锂离子电池进行快速充电。
图5:交流适配器与USB组合的方案。
芯片热保护功能
利用晶体管PN结的导通电压随温度升高而降低,而其变化值随温度的升高而增加的特性,AP5056设计了集成于芯片内部的过热保护功能。当内部温度传感器升至约125℃以上时,内部的热保护电路将自动减小充电电流的电流值,随着温度的不断升高,当温度达到 145℃的时候,则可完全关闭充电电流。该功能可以让用户放心使用最大功率的充电电流而无需担心芯片被损坏。
充电状态指示
布板的注意事项
AP5056采用SOP8-PP封装,芯片底部带有散热片,以便于将芯片工作时产生的热量通过散热片发散出去,因此,为了达到较好的散热效果,散热片下的PC板铜箔面积要尽可能的宽阔,并将之延伸至外面更大,更宽的铜箔面积,而且需将散热片与散热片下的铜箔用焊锡焊接在一起,以增加热的传导性;此外,利用多个通孔将上层铜箔与下层铜箔连接起来能够更有效地拓展散热面积,有利于将热量散至周围环境中,增加充电芯片的散热效果(如图6所示)。
图6:AP5056布板示意图。
在芯片散热良好的情况下,AP5056可提供电路最大充电电流为1600MA,实验中,在室温状态下,充电电流设置为1600MA,连续工作15分钟,IC表面温度为60℃;设置为1000MA时,连续工作15分钟,IC表面温度为50℃。
只是单节充电?
