泰克视频测试产品阵容将亮相BIRTV2012
2012年08月16日 18:22 发布者:eechina
泰克公司将于8 月22日至25日在2012年北京国际广播电影电视设备展览会(BIRTV2012)上展出多种增强的视频测试产品和全新解决方案,展台位于北京中国国际展览中心3号馆3008展位。作为视频测试领域的领导厂商,泰克拥有针对数字视频技术的最广泛和最全面的视频测试与监测产品系列,将以强大阵容参展本届BIRTV,涵盖从新款波形监测仪产品组合到新一代视频发生器、MPEG分析仪直至多种视频监测和测量功能选件和软件解决方案等。其中最大的亮点是泰克公司的一系列新型波形监测仪,如WFM2200多标准多格式便携式波形监测仪、WFM7200波形监测仪、WVR7200波形监测仪,以及支持全面测试和评估的新一代TG8000 SD/HD/3G-SDI视频信号发生器。另外,泰克还将在本届展会期间即时发布其他三款值得期待的新产品,敬请莅临泰克展位参观交流。
支持HD、SD和3G-SDI标准的便捷式波形监测仪WFM2200可使技术人员便于在现场快速而高效地寻找、诊断和修复信号或内容质量问题。另外,它还将信号发生与波形分析结合起来,非常适用于验证两个广播间设备间的链路性能。WFM2200可将外部基准电压显示为一个模拟信号来检查视频同步脉冲信号的质量,而具有专利的泰克同步显示技术可帮助确保设施系统同步。WFM2200还提供了对ANC Data和SDI数据监测的支持,包括隐藏字幕和字幕解码、活动格式描述检测和解码以及VANC(垂直辅助)数据检测功能。
高清电视和数码相机技术的发展促使内容生产商在原创和后期处理(数字母版)中使用高分辨率视频格式,以满足观众对内容质量的更高要求。泰克WFM/WVR7200波形监测仪可帮助内容提供商验证视频内容质量和进行精密调整,以降低编辑和格式转换期间出现色域错误的可能性,从而有效避免客户反感和高成本的返工。高级色域监测包括泰克拥有专利的亮度合格矢量(Luma Qualified Vector,LQV)和箭头(Spearhead)色域显示技术,这些显示可与钻石(Diamond)色域显示相结合,为进行精密色域调整提供综合性的色域监测工具。WFM7200和WVR7200均支持广泛的双链路信号格式(作为标配功能),并且具有现场可升级选项,用来添加对高帧率(1080P 50/60)格式和3D格式的支持。
新型TG8000信号发生器则为专业视频设备(如路由器、服务器、编码器和代码转换器)的设计与评估提供了强大、全面的SD/HD和3G-SDI信号发生支持。同时作为TG700的升级产品,TG8000将继续为数字和传统的广播电视设施提供稳定的同步信号。新SDI7模块支持广泛的格式和标准(包括3G-SDI、HD-SDI和SD-SDI),使得用户在产生许多测试图形时具有更大的灵活性。使用EMB音频和ANC数据的SD/HD/3G-SDI信号发生功能,为广播运营中的制造和安装测试提供了所需的测试密度。用户可将圆圈、多语言文本和彩色logo重叠施加到所发生的测试信号,来检查长宽比、识别媒体流或施加电视台logo。
泰克在BIRTV 2012上的另外一些参展亮点也值得关注:
1. 用于IP视频质量和10G网络监测的新 MTS4000 MPEG 分析仪
以广泛的设计、验证和测试、现场诊断以及故障解决应用为对象,新MTS4000为分析IP和RF视频服务的视频和音频质量提供了无可比拟的功能,非常适用于分析和解决10G网络中的音频/视频和传输问题,以便进行故障隔离和根本原因分析。
MTS4000的低入门价格和模块化设计提供了广泛的连接和软件分析选项,以便客户进行全面定制,来满足其所有应用需求和预算要求。网络接口选项包括全线速1 GB以太网、10 GB以太网、ATSC 8-VSB、QAM-B、DVB-S2和四端口ASI接口。
2. 升级后的Sentry提供了H.264感知视频质量(PVQ)度量标准和缩略图支持,以在高级体验质量(QoE)监测中实现无可比拟的深度
在其行业领先的MPEG-2监测功能的基础之上,Sentry最近的升级使服务提供商能够以其先进的感知视频质量(PVQ)监测功能来监测H.264码流。感知视频质量亦称有效平均意见分(eMOS),用于检测与过压缩(如块效应)相关的错误,衡量每个过压缩错误对观看者的体验质量有何影响。对于针对OTT应用的内容,它支持在“摄入”时以及在彩色变码器(片断化前步骤)之前进行体验质量(QoE)和感知视频质量检查。Sentry的许多报告都增加了对按需缩略图发生的支持,允许用户验证节目内容。
3. 用于监测CALM法案遵守的Sentry Edge软件
通过以一个8VSB RF接口使用Sentry Edge上的新音频响度模块(ALM),广播业者能够监测响度过大的商业广告和遵守商业广告响度减轻(CALM)法案以及即将出台的加拿大广播电视和电信委员会(CRTC)音频响度条例。带有ALM选项的Sentry Edge是市场上最完善的音频响度和隐藏式字幕监测解决方案。借助Sentry Edge,美国广播业者能够满足联邦通信委员会(FCC)的监测和报告要求,以确定何时有违反CALM法案和隐藏式字幕条例的情况发生。Sentry Edge的重要法规遵从功能包括一个历史数据库,该数据库允许用户根据前60天的数据创建各种图形、执行报告和趋势分析。
4. 用于有线post splice广告验证监测的Sentry Assure
Sentry Assure是屡获奖项的Sentry视频质量监测仪产品线的一员,专用于post-splice监测。它能监测千兆位以太网接口上速度高达1Gbps的流量,提供调制前的实时大规模内容监测。它能主动监测音频响度问题和验证事后投诉,帮助服务提供商满足商业广告响度减轻(CALM)法案以及法规和审计要求。Sentry Assure还可通过监测针对隐藏式字幕规范的SCTE-608/708/20规格来验证隐藏式字幕携载要求。另外,Sentry Assure还能监测植入广告,验证SCTE-35消息完整性,使服务提供商能够验证广告是否正确植入和解决植入不正确的问题。
如需了解更多泰克视频测试解决方案信息,请访问:www.tek.com/zh/EDT。
