深圳邦联通信生产多业务视频光端机
2012年08月15日 09:45    发布者:szlbtxjs
产品介绍:1路、2路、4路、8路、16路数字视频光端机是我公司独立研发的具有一系列功能齐全的全数字视频光纤传输设备,在一根光纤上可同时传输1路、2路、4路、8路、16路高品质(10Bit)非压缩视频信息和1路控制信号。它采用全数字视频无压缩传输技术,高质量的视频效果可满足用户的需求 , 即插即用的设计使得安装简便易行 , 无需进行现场调节 , 其光模块和核心电路均采用进口元器件,稳定性高,所有的光、电接口均符合国际标准,适用于不同的工作环境。可选音频、数据、开关量、以太网信号、E1及电话。产品特点:
10 位数字编码及无压缩式视频传输
支持任何高分辩率视频信号
5Hz-10MHz 视频通道
自动兼容 PAL 、NTSC 、SECAM 视频制式
带 APC 电路,输出光功率恒定,动态范围大
在光功率允许范围内视频质量与传输距离无关
支持视频、数据、音频的并行传输,双向/单向可选
使用过程中无需停机维护,可带电热插拔
千兆光纤传输,大容量,易升级
电源和其它参数状态指示的 LED 可监视系统的运行状况
支持任何高分辨率视频信号
支持视频无损再生中继
支持RS232/RS485/RS422或曼彻斯特码
先进自适应技术,使用时无需进行现场的电气或光学调节
工业级模块化设计使设备可靠灵活
可自动恢复过载保护
独特全内置电源设计
台式、壁挂式、19英寸1U机架式或4U插卡式
支持用户定制
适用环境:
安防系统
电视医疗
高保真视频电视电话会议
楼宇实时监控控制系统
智能交通监控系统( ITS)
远程多媒体教学 / 校园监控
长距离广播电视传输系统
光纤特性:
波 长:单模1310nm/1550nm;
多模850nm/1310nm
光纤芯数:收发双芯,收发单芯
发送功率:-9dBm/-5dBm
传输长度:0-40公里/100公里
接收灵敏度:优于-36dBm
连 接 器:SC/FC/ST
特点:可根据用户需求定制为不同的接口类型。
视频特性
视频接口数:1路、2路、4路、8路、16路视频
视频接口形式:BNC
信号制式: PAL/NTSC/SECAM
标称输入输出电平: 1Vp-p
视频输入/输出阻抗: 75Ω不平衡)
视频输入/输出电压: 1VP - P(峰- 峰值)
视频带宽:8MHz
视频采样:15MHz高速采样
微分增益:(10%-90%APL) DG <1%( 典型值)
微分相位:(10%-90%APL) DP <0.7o( 典型值)
视频信噪比 (加权):S/N ≥ 70dB (最大光学链路损耗时)
色亮度延时差10ns(典型值)
色亮度增益差:±10%(典型值)
注:支持正向、反向、双向视频。
数据特性
数据通道数:1路反向数据
接口类型:RS232/RS485/RS422/ Manchester码
数据接口端子:标准工业接线端子或RJ45
接口信号: RS-232、RS-422、RS-485 、曼码/ Biphase、开关信号
接口特性: 满足ITU-T V.24标准
连接方式: DCE
码速率: 0~256Kbps
误码率:≤10-9
注:支持正向、反向、双向数据。 http://www.szlbtx.com
