DTMB接收芯片的介绍与应用(上)
2012年08月10日 17:26 发布者:voipphone
随着DTMB应用逐渐普及,城市地面无线信号传输的复杂性开始体现出来,对接收芯片
也提出了更高的要求。作为DTMB接收机中最为关键的部分,接收芯片的性能直接决定了整机的接收效果和地面数字电视的普及。
DTMB是新一代的数字电视传输标准,与DVB-T相比具有以下优势:
1、更高的频谱利用率。DTMB采用TDS-OFDM的调制方式,无需利用导频来进行信道估计,和DVB-T相比频谱利用率提高了约10%,可在同样传输带宽下发送更多的电视节目。
2、更好的信号覆盖能力。地面数字电视采用了无线的信号传输方式,容易受到信号衰减以及其他无线
信号
的影响。DTMB中FEC(前向纠错码)是LDPC(低密度校验矩阵码芯片解密)与BCH码的组合,与DVB-T的卷积码和RS码组合相比,具有更低的信噪比门限,因此极大的提高了相同发射功率下的信号覆盖率。
3、更好的移动接收能力和抗干扰
能力
。DTMB的多载波模式子载波间隔相当于DVB-T的4K模式(应用于DVB-H中),从信道估计的角度来看,其符合奈奎斯特准则的最大理论抗多普勒频偏能力在900Hz左右,以704MHz的信号频率来折算,可达1300多公里的理论时速。另外,因为拥有最大为250ms的交织深度,也大大提高了DTMB的抗突发干扰和阴影衰落能力。
与DVB-T标准相比,DTMB标准的不足之处在于,DVB-T采用的循环前缀结构使其能对抗长达224s的回波干扰,而DTMB的多载波模式最多只能到125s(帧模式3)。从DTMB帧头的PN序列特征分析,只有在回波长度小于57.4s(对应距离为17.2Km)时才能保证接收性能处于最优的状态。如果回波长度大于57.4s,信道估计虽然有最大20dB的扩频增益,但一旦回波数目增加,回波之间的干扰加大,信道估计带来的增益会急剧下降,在极端恶劣的情况下甚至会出现负值。DTMB的单载波模式,因为采用了时域均衡技术来消除回波影响,对回波长度的敏感度较低,在我们的设计中可对抗近300s的回波干扰。
