电容器的失效机理分析
2010年03月18日 13:39 发布者:srvee
摘要:通过对各种电容器的内在结构及其失效模式的分析,结合我所现有设备的使用,对我所现使用的所有电容器进行了失效机理分析。 1 概述
电容器是电子设备中的重要元件。电容器种类较多,它们的主要失效模式和机理都不尽相同。常见的失效模式有击穿短路、开路、电参数退化(容量变化、损耗角正切值增大、漏电流增大和绝缘电阻下降),电解液泄漏和引线腐蚀断裂等。
开路和短路一类突然发生并完全失去功能的失效叫做致命失效(完全失效),因电参数超差而逐渐失去功能的失效叫做退化失效(部分失效)。其中致命失效危害极大,但退化失效往往是致命性失效的诱因和预兆。
电容器在工作应力(电压、电流、脉冲电压、高频电流、脉动电压)和环境应力(温度、相对湿度、日照、时间、振动、冲击、霉菌及有害气体)的共同作用下会分别或同时发生某些失效模式和失效机理,随着时间推移一种失效机理还会衍生出另一种失效机理。即使在一种应力作用下也能够同时诱发两种以上的失效机理。由于各种电容器的材料结构、制造工艺、性能和使用环境及条件的不同,其失效模式和机理也不相同。结合电容器的特点,根据实践经验,有几种应力在激发电子元器件的内部缺陷方面特别有效。因此通常仅用几种典型应力进行筛选。
1.1 温度冲击
温度冲击的目的是测定元器件承受极高温和极低温的能力,以及极高、低温交替变化对器件的影响。温度冲击期间产生的电性能和外形损坏的变化,主要是由尺寸和其他物理性能变化引起的。
1.2 高温负荷
高温老化是一种静态工艺,这种方法是使元器件在规定高温下连续不断的工作,以迫使早期故障出现。其筛选机理是通过提供额外的热作用,迫使缺陷发展。高温老化筛选是析出电子元器件缺陷的有效方法,广泛用于元器件的筛选。
2 失效模式和机理分析
现在我就将各种电容器的主要失效模式和失效机理结合我所的实际**作进行一下简单的分析。
2.1 固体钽电解电容器的失效机理
固体钽电解电容器的阳极是钽粉经压铸和高温烧结后形成的钽柱(或块),电介质是钽柱表面的五氧化二钽(Ta2O5)薄膜,电解质为二氧化锰。固体钽电容器的失效机理与结构、材料、制造工艺和使用条件有密切关系。在可靠性试验和使用过程中的主要失效模式为瞬时短路、突然击穿、漏电流增大和损耗角正切值增加等。
2.1.1 瞬时短路
瞬时短路是固体钽电解电容器的常见失效模式,它对电子产品的危害极大,其短路时间在数毫秒至几十微秒之间,漏电流从微安量级突然上升到毫安甚至安培量级。虽然这种瞬时短路不会引起电容器的致命失效。但对电子设备的工作却造成了严重干扰,使电子设备出现故障。
瞬时短路的原因是钽芯表面的Ta2O5 膜存在疵点或缺陷。疵点或缺陷的出现是由于钽材料不纯或工艺不当等原因引入了杂质,或产生裂缝,孔洞等缺陷所造成。
针对瞬时短路,我们采用高温负荷的手段,在应力条件下加高温及多倍的电压,剔除瞬时短路。在高温下,留下的杂质与钽金属形成溶体,或以晶界夹杂物形式存在,由于电流集中在杂质存在的部位,产生局部发热,引起氧化膜出现裂纹和裂缝,氧化锰颗粒就会乘机进入缝隙,致使漏电流增大。
2.1.2 突然击穿
突然击穿的原因是五氧化二钽薄膜上的晶化点逐渐增大。当达到顶破无定性膜时就立即产生雪崩式热击穿,因短路面积较大,氧化锰的局部自愈作用无法修复,所以导致电容器发生致命性失效。通过高温负荷手段,同样可以剔除那些短路但无法自愈而导致突然击穿所损坏的器件。
2.1.3 损耗角增大引起的失效
固体钽电解电容器的劣化失效主要是由损耗角正切值增大引起。损耗增大对高频特性危害极大,损耗包括五氧化二钽膜的介质损耗,金属导线焊接部位和颗粒层之间的接触电阻损耗。
当电容器内部有接触不良时,损耗角正切值将产生跳变或漂移。针对损耗角的问题,我们采用温度冲击的手段,通过加以相应的高温及低温的反复冲击,剔除由于氧化锰层质量较差,与五氧化二钽膨胀系数相差较大,而造成的接触不良和结合不牢。
2.2 铝电解电容器的失效机理
铝电解电容器的正极基体是高纯铝箔,电介质是铝箔表面形成的三氧化二铝膜,阴极是具有一定粘度的溶体电解质。铝电解电容器在电子设备中应用十分广泛。其失效模式和机理叙述如下。
2.2.1 击穿
引起击穿的原因有原材料有杂质或制造缺陷等原因,因而产生一些极微小的孔洞甚至成为穿孔,结果导致电解液直接和阳极接触而击穿。同钽电解电容手段一致,针对击穿,我们采用高温负荷的手段,在应力条件下加高温及多倍的电压,如果氧化膜表面存在杂质离子或其它缺陷,将会产生一些极微小的孔洞甚至成为穿孔,结果导致击穿。
2.2.2 漏液
铝电解电容器工作是类似于一个电解槽,工作电压越高时间越长,在正、负极上产生的气体就越多,其中多数气体用来修补介质氧化膜缺陷,少数气体被释放出来并储存在电容器内部的空腔内。如果氧化膜有缝隙、孔洞和疵点之类缺陷,将导致电容器因漏电流增大而产生更多的气体和热量,因而在电容器内部引起较高气压,当气压增加到一定程度时就会带着电解质一并挤出外壳出现漏液。
漏液不仅造成了电容器周围的元器件和印制板的腐蚀,而且会使电容器的电解质干涸,导致电容器丧失自愈能力,电容值下降,严重时甚至会造成开路失效。我们通常是通过温度冲击对铝电解电容的外壳的密闭性进行考核, 而通过高温负荷对漏液的问题进行解决。
pjar 2010年06月04日
好东西
好东西
zdz132101 2010年06月07日
學習了,不錯
學習了,不錯
ohlala44 2010年06月18日
就这么点?有没有to be continued啊?
陈小东 2010年08月11日
谢谢,呵呵
谢谢,呵呵
zxfzb828 2010年08月22日
受教了!!!!!!!!!!!!!!!!
受教了!!!!!!!!!!!!!!!!
qdqc 2010年08月23日
xiexie
xiexie
tplinkwangxy 2010年08月31日
可否讲解一下,电容的特性参数测量
可否讲解一下,电容的特性参数测量
个人意见,如有错误,敬请指正,谢谢!
通常电容开路,可取万用表电阻R*1档测量,正常时数字会变化,电容充电,对换正负(红黑)表笔,电容放电,如呈现阻值呈现为无穷大,则电容已开路,如果出现阻值很小为1或用二极管档位测试,呈导通状态,则为短路。
请教大家一下如何测量电容的容量和是否漏电?
个人意见,如有错误,敬请指正,谢谢!
jcshaw 2010年09月10日
好东西啊,赞
好东西啊,赞
wbsh 2010年10月05日
t0199939 2011年03月14日
--- 用万用表高阻值电阻档,稳定后,若电阻不是无穷大(“L"),即为漏电
--- 电容容量测量没有简便方法。
--- 电容容量测量没有简便方法。
spy007868 2013年12月01日
复制下来!!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!
