电子电气设备测试仪
2012年08月09日 14:36 发布者:sxyldz
产品名称:继保校验仪YJB-6003 产品型号:YJB-6003 市场价格:0元/台 批发价格:0元/台 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 产品详细介绍 性能特点 1、本产品采用大屏幕液晶汉字显示。 2、显示界面人性化,显示内容易读易懂。 3、可实时显示继电器触点状态。 4、采用独立按键转换测量档位,现场操作简单、便捷。 5、本产品具有两路独立时钟(且一个时钟模块外置)。 6、具有无源的开出量输出,可灵活用于测试过程的辅助控制。 7、本仪器具有软件校正功能,不用打开机箱即可校正全部档位。 8. 本产品可测试带电继电器。 9. 具有电脑232接口(*)。 10.可一次完成继电保护成套控制系统工作时间。 性能参数 1.主回路测试电源: 交流电流(两组):0~200A/3V、0~100A/9V、0~50A/24V 交流电压:0~250V 直流电流:0~5A 直流电压:0~300V 2.辅助回路测试电源: 直流(交流)电压:0~300(250)V 交流电流:0~5A 3.保护装置直流电源:110V/220V(±10%) 4.测量精度: 全部档位:±1%±5个字(所有测量均为真有效值) 毫秒表:±0.05%±5个字 5、带电触点电压:36—300DCV。。。36--250ACV 6.使用条件 环境温度:-15-40℃ 相对湿度:75% 重量:18.6Kg 体积:400mmX300mmX160mm 工作电源:AC220V士10%,2高压开关综合参数测试仪YKG-5015产品名称:高压开关综合参数测试仪YKG-5015 产品型号:YKG-5015 市场价格:0元/台 批发价格:0元/台 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 产品详细介绍 一、 仪器简介该系列高压开关测试仪是我公司为适应现场测试高压开关机械特性及其他参数的需要,依据高压开关动测试仪的新技术标准开发研制的最新专用仪器。它以单片机为核心,首创性的采用CPLD存贮转鼓式采样技术,其主要特点是采用旋转式传感器,传感器安装方便,测试精度高,一机多用。采用汉字显示结果并可打印输出测试曲线、测试参数,具有智能化、功能多、数据精确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的测试。该系列高压开关测试仪,充分考虑到用户使用方便,部分不同型号国内首创内置了开关操作电源,回路电阻测试仪。一台仪器相当于三台仪器的功能。本仪器在采用光电隔离等硬件抗干扰措施的同时,还采用了软件抗干扰措施,使整机工作稳定可靠。本仪器是变电站、开关生产研制单位、电力工程建设公司进行高压开关的研制开发、检验测试、安装调试、检修测试的理想工具。二、 测试功能a、开关机械特性1、 六个断口的合(分)闸时间;2、 主辅配合时间;3、 动触头行程;4、 动触头超行程;5、 合(分)闸不同期;6、 弹跳时间;7、 刚合(分)速度;8、 合(分)闸最大速度;9、 合(分)闸平均速度;10、 自动重合闸无电流间歇时间及金属短接时间。b、 低操作电压:分(合)闸低操作电压。(相应型号)c、 测试回路电阻。(相应型号)三、 技术指标1、 开关操作电源:0—220V(≤10A);2、 同时测试断口数:≤6;3、最大测量速度:不大于20m/s,精度:0.01m/s测量行程:不大于1000mm,精度:±0.1mm最大测试时间:99.99s,分辨率:0.1ms最小动作同期差0.1ms ,测试六通道,测速一通道输出显示分合闸曲线、各个断口分合闸波形。输出方式:大屏幕液晶显示、全汉字输出,面板式打印机4、回路电阻测试电流:100A/200A回路电阻测试精度:±0.5%±5RDB回路电阻测试范围:0-2000μΩ 5、低操作电压测试精度:0.1V 3 YXD-3006蓄电池内阻测试仪 产品名称:YXD-3006蓄电池内阻测试仪 产品型号:YXD-3006 市场价格:0元/台 批发价格:0元/台 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 产品详细介绍 YXD-3006 蓄电池内阻测试仪一、产品概述: 现在蓄电池的使用已经非常普遍,对蓄电池进行准确快速地检测及维护也日益迫切。国内外大量实践证明,电压与容量无必然相关性,电压只是反映电池的表面参数。国际电工IEEE-1188-1996为蓄电池维护制订了“定期测试蓄电池内阻预测蓄电池寿命”的标准。中国信息产业部邮电产品质量检验中心也提出了蓄电池内阻的相关规范(见YD/T799-2002)。蓄电池内阻已被公认是判断蓄电池容量状况的决定性参数。内阻与容量的相关性是:当电池的内阻大于初始值(基值)的25%时,电池将无法通过容量测试。当电池的内阻大于初始值的2倍时,电池的容量将在其额定容量的80%以下。本系列蓄电池内阻测试仪是快速准确测量蓄电池内阻的最新测试仪器,采用异频信号测试法,彻底解决了测试过程中的工频干扰;采用高精度数字选频、高精度采样A/D、DDS、梳状滤波等新技术确保了测试精度。该仪表能对蓄电池进行离线/在线测试(断开充电器等),能显示并记录1---2000节电池电压、内阻等参数。 本系列蓄电池内阻测试仪与大电流放电法蓄电池内阻测试仪相比,测试快捷、准确、可以在线测试、测试仪体积小、无须大电流放电器,是大电流蓄电池内阻测试仪的更新换代产品。二、产品特点:? 使用DDS、数字选频、梳状滤波等新技术确保了测试精度。? 超强的抗干扰性能。? 可交流工作,也可直流(内置蓄电池)工作。? 可以测试蓄电池连接电阻。? 可以测试纯电阻(相当于微欧计)。? 高精度离线/在线测试,大容量数据存储。? 采用大屏幕液晶,显示界面美观,易懂。? 增强的过压保护功能,使仪器工作更安全可靠。? 自恢复过流保护功能,使仪器使用更方便。? 体积小,重量轻,方便操作。? 具有测试结果打印功能。三、技术参数测量范围 内(连接)阻/:0.000mΩ—99.99mΩ电池电压 00.00-99.99V最小测量分辨率 内阻:0.001mΩ电池电压: 0.01V测量精度 内阻:±1.5% ±5dgt电池电压: ±1.0% ±5dgt存储容量 2000节(32K)显示器 128×64点阵图形LCD工作温度 -1O℃~40℃相对湿度 ≤90%RH体积 400X320X160重量 3.6KG 4. 侧重注意 YDL-2036/2036D电力电缆识别仪 产品名称:YDL-2036/2036D电力电缆识别仪 产品型号:YDL-2036 市场价格:0元/套 批发价格:0元/套 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 产品详细介绍 1. 产品概述本产品是根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考国外先进技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。本产品主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场经常发生的因试扎错误或锯错电缆所造成的重大停电事故或人身安全事故,大大提高施工、维修效率,是普通电缆识别仪的升级换代产品。YDL-2036D可交直流两用工作更方便现场使用!2.主要功能特点Ø 识别准确无误Ø 大识别钳口适合各种电缆Ø 操作极为简单Ø 指示清楚直观Ø 主、辅件便携、美观、手感好Ø 整机工作可靠不怕短路Ø电源输出频率及接收机敏度可调,适合各种现场。3.主要技术指标钳口:≥140mm 闭合时内径≥120mm功率:1kVA(断续瞬时) 识别方式:以表针摆动方向来判断重量及外形尺寸:3.8kg 320×300×180 5. YCD-5040高压开关操作电源 产品名称:YCD-5040高压开关操作电源 产品型号:YCD-5040市场价格:0元/套 批发价格:0元/套 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 1.仪器简介本仪器采用最新技术IGBT高频开关电源,输出稳定可靠。输出电压、电流数字显示。操作简单、体积小、重量轻,是高压开关测试的理想必备仪器。2.技术参数输出电压:30---260V输出电流:≤10A 工作电源:电源:AC220±10%,频率50HZ;工作环境温度:-10℃~40℃;相对湿度:〈80%。注意事项。6 YJR-103A异频法地网导通测试仪 产品名称:YJR-103A异频法地网导通测试仪 产品型号:YJR-103A 市场价格:0元/台 批发价格:0元/台 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 产品详细介绍 YJR-103A 异频法地网导通测试仪一、 产品概述 电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。虽然在制作接地装置时,已对接地引下线连结处做了必要的防腐处理,但位于土壤中的连结点,仍会长期受到潮湿等因素的影响,出现接点腐蚀、开断、松脱等现象,导致接地引下线与地网接触点电阻值增大,不能达到电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时造成设备脱开地网运行。基于此并依据《中华人民共和国电力行业标准及电力设备预防性试验规程》DL/T475-2006,我公司在分析、总结国内外同类产品性能优缺点后,经过大量设计、试验研制出精确、方便、快捷的YLDT4000异频地网导通(电阻)测试仪(也称接地装置电气完整性测试仪)可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。二、 产品特点1.采用异频源测试,彻底解决了交流干扰。2.采用异频小电流测试,从而可采用干电池工作。3.使用DDS、数字选频、梳状滤波等新技术确保了测试精度。4.超强的抗干扰性能。5.可以测试纯电阻(相当于毫欧计)。6.大容量数据存储。7.采用大屏幕液晶,显示界面美观,易懂。8.仪器不用接交流电源,使仪器使用更安全。9.自恢复过流/过热保护功能,使仪器使用更安全。10.具有自检测节电功能(睡眠状态)。11.采用便携式设计,体积小,重量轻,携带方便。三、技术参数:测量范围 0—2000mΩ最小测量分辨率 1mΩ测量精度 ±1.0% ±5dgt存储容量 2000组(32K)显示器 128×64点阵图形LCD体积 220X170X360(mm)重量 2.2KG 7 YZZ-7000系列直流电阻测试仪 产品名称:YZZ-7000系列直流电阻测试仪 产品型号:YZZ-7000系列 市场价格:1元/台 批发价格:1元/台 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 产品详细介绍 YZZ-7000 系列直流电阻测试仪一.概述本直流电阻测试仪采用单片机控制,大屏幕汉字液晶显示,具有打印输出功能(及232接口)。仪器八个档位均由软件校正,精度达万分之一。可自动换档。机器体积小、重量轻、耗电省、测试数据稳定可靠。是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器。二.工作原理本仪器内有一个直流恒流源。在测量时,机器向被试品馈入恒流,该电流在被测体上产生相应的压降,这一电压值取回本机,经放大采样计算后得出电阻值。(R=U/I)三.技术指标1、使用条件:环境温度: -15℃~40℃相对温度: ≤85%RH2、测量范围:高档: 1---2000.0Ω/9999Ω; 低档: 0.0001 ---2000.0mΩ3、测量精度:0.2%±5个字4、分辨率: 0.1μΩ5、恒流源: 1A 2A 3A 5A 10A6、可交流 (AC220V)工作也可直流工作功耗:≤15W(25W)7、外形尺寸:330×300×160mm8、重量: 3.8kg 8 YHL-5000 系列回路电阻测试仪 产品名称:YHL-5000 系列回路电阻测试仪 产品型号:YHL-5000 系列 市场价格:0元/台 批发价格:0元/台 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 产品详细介绍 YHL-5000 系列回路电阻测试仪一、概述以前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的接触电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受到油膜和动静触头间氧化层的影响,测量偏差大,掩盖了真实的接触电阻值。因此,电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于直流100A的规定,以保证准确度。本回路电阻测试仪采用微型单片机控制,人性化汉字界面显示,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备;其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A/200A/300A/600A直流,可在100A/200A/300/600A电流(测试选择挡位)的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,首创测试时间设置!!!, 首创测试大电流断线自动识别!!!采用液晶显示测试电流值及测试电阻值,可以打印输出,具有232接口。该仪器测量准确、性能稳定,操作方便。适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。二、技术性能及特点 1、测量范围:1-20000/2000μΩ 分辨率:1μΩ或0.1μΩ 2、测量电流: 直流100A/200A/300A/600A(可转换) 3、测量精度: 0.5%±5个字 4、显示方式: 大屏幕汉字液晶 5、电源: AC220V 50Hz 6、最大输出电压: DC 10V 7、标准输出电流: DC 100A/200A/300A/600A 8、测试电流100A/200A/300A可现场转换(相应型号)。 9、本机电压/电流线不分方向,可任意接线。 10、测试时间设置范围:1―99S 11、首创测试大电流断线自动识别!!! 12、带打印机可打印测试结果 9 YDL-2037带电电缆识别仪产品名称:YDL-2037带电电缆识别仪 产品型号:YDL-2037 市场价格:0元/套 批发价格:0元/套 出品单位:陕西意联电子科技有限公司产品详细介绍 YDL-2037 带电电缆识别仪1. 概述本产品是根据高压电缆施工安装及维护人员所急需解决的多条电缆现场识别问题,参考国外先进技术,在电磁场理论的指导下,采用现代电子技术及工装工艺技术研制而成的。本产品主要用于现场多条电缆的准确识别,以克服施工现场经常发生的因试扎错误或锯错电缆所造成的重大停电事故或人身安全事故,大大提高施工、维修效率,是不带电电缆识别仪的升级换代产品。2. 主要功能特点? 识别准确无误? 大识别钳口适合各种电缆? 操作极为简单? 指示清楚直观? 主、辅件便携、美观、手感好? 整机工作可靠不怕短路? 电源输出频率及接收机敏度可调,适合各种现场。3. 主要技术指标钳口:≥140mm 闭合时内径≥120mm功率:1kVA(断续瞬时) 识别方式:以有无信号来判断重量及外形尺寸:6kg 320×300×18010 YDL-208电缆故障测试仪 产品名称:YDL-208电缆故障测试仪 产品型号:YDL-208 市场价格:0元/套 批发价格:0元/套 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 产品详细介绍 一、二、仪器功能与特点:1.可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。2.采用国际最先进的“二次脉冲法”测试技术。同时还有传统的冲击高压闪络法和低压脉冲法。3.任何高阻故障均呈现类似低压脉冲法测试短路故障的波形特征,极易判读。4.具有方便用户的软件和全中文菜单以及荧屏触摸按键操作。按键定义简单明了。5.大液晶屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。6.具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。7.具有标准打印机接口。 8.无测试盲区。9.内置电源,可在无电源环境下测试电缆的开路及低阻短路故障。三、主要性能指标:1.测试方法:二次脉冲法;冲击高压电流取样法;低压脉冲法.2.冲击高压:低于35KV3.数据采样速率: 48MHz、24 MHz、12MHz、6 MHz4.测试距离:>16Km5.读数分辨率:1m 6.系统测试精度小于20cm7.测试电缆长度设有:短距离(<1Km ); 中距离(<3Km);长距离(>3 Km)三种 测试脉冲幅度:约400VPP8.二次脉冲发送及故障反射信号的自动显示,使得故障特征波形的表示极为简单。所有的高阻故障波形仅有一种,即类似低压脉冲法测试的短路故障波形。9.具有测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内,供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形。10.能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比。使得故障距离的判断更加准确。11.内置电源:充满电后可连续工作1小时,亦可外接交流电源工作。12.工作条件: 温度-10℃~+45℃,相对湿度 90%,大气压力750±30mmHg。
