提升机顶盒效率的新型LNB电源管理及控制IC(Diodes)
2012年08月06日 19:12 发布者:eechina
Diodes公司推出新型的低功耗高频头(Low Noise Block,简称LNB)电源管理及控制集成电路系列,适用于机顶盒、内置卫星调频器的电视,以及计算机卫星调谐器卡等不同产品。全新ZLPM8000系列以提升产品效率和可靠性为设计原则,务求为制造商带来所需的灵活性,迎合全球卫星电视标准的要求。三款率先面世的单输出器件包括:高电流ZLPM8010(750mA)及低电流 ZLPM8011(450mA),两者均功能完备,支持DiSEqC 1与DiSEqC 2标准;而低电流ZLPM8012(450mA)功能较少,只支持DiSEqC 1标准。
为提升机顶盒系统的整体效率,这些器件中的低静态电流升压转换器以标准的12V电源运作,并采用低导通电阻(270mΩ)的MOSFET功率开关。升压转换器的输出再通过一个低压降(500mV)LDO稳压器,为LNB提供控制信号及低噪音功率输出。这些器件的深眠待机模式耗电量只有600µA。
ZLPM8000系列产生的LNB电源具有极高的可编程性,能以0.25V的间隔实现从10.25V到19.5V设置。这有助于设计人员对任何系统架构进行配对,针对缆线的压降或性能欠佳的LNB进行调节。该器件具有多项内置保护及诊断功能,包括过流限制、短路及开路、过温切断和欠压警报。
器件内集成的22 kHz音调发生器,即使在无负载状态下也能提供可靠的DiSEqC及传统频带切换控制。为保障LNB与机顶盒之间的双向通讯,ZLPM8010及ZPLM8011配备市场领先的Zetex LNB DiSEqC接收技术,能可靠检测多种信号,同时保持极佳的信号抑制能力。
ZLPM8000系列器件可通过I2C接口或标准的逻辑输入来进行设置,可轻松地适应各地区不同的卫星电视标准。设计人员还可利用I2C端口完成一系列功能,包括LNB控制、输出调节、四级电流限制、低电流待机及多种线路检测。
ZLPM8000产品系列的三款器件以紧凑的二十引脚、4 x 4毫米QFN封装供应,引脚具有兼容性,使设计人员无需修改印刷电路板就能更换器件以迎合本地市场要求。
有关产品的进一步信息,请浏览http://www.diodes.com。
