消费电子之单片机反汇编
2012年08月06日 15:46 发布者:sst89jiemi
一、什么是汇编和反汇编工程师编写单片机程序的时候一般是采用用汇编语言或高级语言(C或C++)编写的,这些程序代码叫原代码,当程序编写完成后,经由编译软件或编译器的编译天生可以烧录到单片机ROM存储区里的文件,不同型号的单片机的编译器天生的文件后缀是不同的,但是常用的BIN和HEX文件,这些天生的文件在解密行业里叫机器代码,及机器码,这样的机器码是在单片机里运行的,也可以说是只有机器能够读懂的。而反汇编等于指将这些执行文件,即机器码反编译还原成汇编语言。但通常反编译出来的程序与原程序会存在很多不同,固然执行效果相同,但程序代码会发生很大的变化,假如是语句比较多的汇编,一般人很难读懂,需要自己加注释,然后去一条一条的读,是需要一定的毅力的,我曾经为了分析一个芯片的反汇编代码,花费了一周的时间。所以说并不是反汇编后有了原程序,就一切都明白了,更多的是需要工程师的技术分析。
反汇编的方法有手工反汇编和软件反汇编,现在的单片机规模越来越大,嵌入的代码也越来越多,那么就给手工反汇编带来了良多麻烦,需要大量的时间,使用软件反汇编是理想的方式,只要有了反汇编的软件,在计算机里运行后很快就可以完成反汇编工作。
二、为什么要进行反汇编
由于工程师对机器码无法读懂,那么学习解密后提供的文件就比较难题,另外修改也不很利便,需要技术职员对单片机的汇编和反汇编非常清晰才可以直接去修改。假如能提供反汇编后的文件,那么就相对轻易了一些。基于以上原因,良多客户但愿能提供反汇编业务,我们解密后提供的文件是BIN或HEX文件,假如客户需要,可以从我们芯片解密网站下载反汇编软件进行反汇编。假如我们没有宣布的反汇编软件的型号,我们提供反汇编业务,但是需要一定的用度和时间。
既然我们叫反汇编,经由反汇编后提供的就是汇编语言代码,而不是C语言代码,良多客户咨询能不能提供C代码,您的想法主意我们可以理解,但是我们没有那个能力去反成C语言。
APDS-9700芯片内置一个LED驱动电路、人工光源去除电路、阳光消除功能,并内集成LED保护电路,可以在非自然光源和阳光照射情况下稳定的工作,另外,APDS-9700也可以搭配集成型近接式传感器或分立配套解决方案,带来更好的设计灵活度。
功能特点
·低功耗
·紧凑尺寸:2 mm x 2 mm大小8-pin QFN封装
·完全备用模式
·电源电压:2.4到3.6V
·可在高达100k流明照度阳光下工作(和HSDL-9100配套)
·提供模拟和数字输出模式
·高带宽转阻放大器
·可通过外部电容和电阻进行集成和增益控制
·和HSDL-9100配套时可达200 mm的加强检测距离
·可搭配Avago近接式传感器或分立配套解决方案,带来设计灵活度
·符合RoHS标准要求
如需了解更多芯片解密详情,或其他芯片破解优惠信息,诚意的邀请您和我们联讯,咨询更多解密服务。
