OMNIVISION图像传感器系列应用
2012年07月29日 11:12 发布者:jqq5719
豪威科技(OmniVision Technologies)公司成立于1995年,专业开发高度集成CMOS影像技术。总部位于美国加利福尼亚州桑尼威尔--(硅谷的中心。2000年7月在纳斯达上市。公司的创始人是经验丰富的工业专家,该公司主要创始人多半出生于摩托罗拉。精通微处理器、微控制器、特殊功能逻辑、具有丰富的模拟电路、数/模混和电路设计经验。长期致力于为微电子影像应用设计和提供基于CMOS影像芯片(CameraChip)的解决方案,是领导市场的独立供应商。OmniVision已经拥有或正在申请150多项专利,产品遍及全球。该公司的CMOS传感器产品主要应用主要应用在无人飞机、红外成像仪器、远程监控,工业监视、医疗内窥镜等。Omnivision提供简单、完备的影像传感器及复杂的影像处理电路和主机视频接口集成到单芯片上的解决方案。
一.OMNIVISION推出1/6英寸VGA CMOS图像传感器豪威科技(OmniVision Technologies)公司推出一款1/6英寸VGA CMOS图像传感器——OV7670 CameraChip。该器件适于移动应用,它采用新的光学格式,像素尺寸从4.2mμ减小至3.6μm,有利于减小模块高度。 OV7670的LCD缩放器可将图像精确地缩放至LCD屏幕尺寸,无需后端DSP。OV7670采用了OmniVision专有的OmniPixel传感架构,从而提高信噪比和低光照下的性能。 低电压型OV7670图像传感器提供了全功能的单片VGA照相和图像处理器,它采用3.8×4.2mm封装,可使照相模块的尺寸减至6×6×4.5mm,通过SCCB接口可提供全帧、欠采样或8位窗口模式的图像。所需的图像处理包括曝光控制、gamma、白平衡、色饱和度、色彩控制、白像素消除和噪声消除,都可通过SCCB接口编程。
二.OMNIVISION推出汽车百万像素彩色图像传感器OV10630
OmniVision Technologies, Inc.,是一家业内领先的高级数字成像解决方案开发商。该公司今天发布了其最新的高级汽车Omnivision(豪威)图像传感器 OV10630。这款新型系统芯片传感器将百万像素 1280 x 800 分辨率(包括 720p 高清视频)与业内最佳的彩色高动态范围 (HDR) 和低光照灵敏度技术相结合,不仅适合宽视场和多摄像头应用,同时还集成了用于汽车机器视觉应用的专用功能和输出格式。凭借其专利功能,OV10630 能够同时提供高质量的图像和出色的场景信息内容,是需要同步执行视觉和传感功能的汽车应用的理想之选。
1/2.7 英寸的 OV10630建构于 4.2 微米像素 OmniPixel3-HS 架构之上,具备 3.5V/勒秒的顶级低光照灵敏度,因而能够在任何环境下捕捉到细致入微的高清画质彩色图像。凭借拥有专利的 HDR 新概念和处理技术,这款新型汽车传感器能够在最苛刻的光照条件下完美地重现场景,并获得黑白模式下 110dB 的动态范围,彩色模式下超过 100dB 的动态范围。OV10630 不仅能够精确地重现高对比度的场景,还能够应用自动动态范围控制来适应变化的光照和场景条件,从而在任何汽车环境下生成清晰、细致和低噪声的彩色图像。传感器用来生成 HDR 图像的专利方法还能显著降低或消除多种典型的 HDR 图像传感器伪影,例如运动幻影和其它不利影响。
这款传感器的一个亮点就是它的多种特殊功能和输出格式,使得 OV10630 可以广泛应用于许多不同的汽车摄像头系统和其它应用。这些应用通常同时运行多个基于机器和视场的应用。利用这款传感器,多摄像头系统(最多可达 360 度视野)可以集成更多的功能,包括直角和全景视野以及行车路线偏差警告、物体检测和碰撞警告与回避等传感功能。
OV10630 为汽车图像传感应用树立了新的标准,并在性能方面与紧随其后的其他竞争设备更加拉开了距离。”OmniVision 汽车产品高级产品营销经理 Inayat Khajasha 介绍说,“即使在最苛刻的工作条件下,它也能够提供高清格式的彩色 HDR 图像,这一特性使得它成为下一代汽车应用极具吸引力的选择。
OV10630 具有 1280 x 800 像素的活动阵列,可以每秒 30 帧的速度提供 720p 高清视频。它支持数字视频并行端口,可以提供 8 位或 10 位 YUV 格式的已处理、可直接显示的彩色 HDR 视频输出,或者 18 位原始RAW加RGB 组合输出,输出格式和数据传输完全由用户控制。同时,完全未处理的RAW原始数据也可以以两个 10 位格式的图像获得。该传感器还集成了多个汽车专用功能以支持系统状态,包括带自动禁用功能的温度传感器。
三.OMNIVISION推出1.8MM低功耗医用光学传感器
CMOS(互补金属氧化物半导体)影像传感器领先独立供应商OmniVision Technologies, Inc.日前推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员 OV6930。该新款低功率 OV6930 是一种 SquareGA,
方形图形阵列(400 x 400 像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10英寸,封装尺寸为 1.8 mm x 1.8 mm,这使之成为要求外径小于 2.8 mm 的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。
OV6930 采用3微米 OmniPixel3-HS 像素技术,从而实现同类产品中最优异的 3300 mV/Lux- 秒的微光性能。当前市面上还没有其他 CMOS 影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与 OV6930 相媲美的高性能和灵敏度,这使得 OV6930 成为医疗设备市场上一种非常引人注目的解决方案。
OmniVision 的第一代医用传感器 (OV6920) 已成功被多家获美国食品和药物管理局 (FDA) 或全球其他监管部门批准的客户采用。凭借 OV6930,OmniVision 能够进一步拓展其在医疗成像市场所取得的成功。该传感器的尺寸和性能为范围更广的医用内窥镜应用提供了支持,包括结肠镜检查、胃镜检查、产科/妇科(OB/GYN)、泌尿检查和支气管镜检查。
OV6930 通过对正在申请专利的新串行 I/O 的控制以 RAW RGB 格式提供全帧或裁切模拟影像。该串行 I/O 支持多达14英尺的双线布线,在使用 IO 时功耗低至 80mW,而不使用 IO 时,功耗低至 10mW。该产品具有一个图像阵列,能够在全400 x 400解析度下以每秒30帧的速度运行,在400 x 200解析度下以每秒60帧的速度运行,并具有简化的曝光控制,可通过串行接口进行编程。OV6930 通过减少或消除可造成影像污染(如固定模式噪声和污点)的照明或电学因素来生成清晰、稳定的彩色影像,并借助专有的传感器技术来改善影像质量。
四.OMNIVISION的高动态范围彩色传感器在监控市场获得DESIGN WIN
CMOS影像传感器独立供应商OmniVision Technologies日前宣布其 OV10620 高动态范围 (High Dynamic Range, HDR) CameraChip已经被领先全球IP监视设备供应商晶睿通讯( VIVOTEK Inc.)选择用在该公司第一款整合式( all-in-one )户外日间/夜间 HDR 安防摄像机 IP7142上。这次Design Win 代表着商用安防产品第一次使用单芯片CMOS高动态范围(HDR)解决方案建置。
晶睿通讯的 IP7142 为一款双模式 (夜间/日间)网路摄影机,主要专为户外商业保全和监视应用所设计。此款摄影机结合了晶睿通讯的VVTK-1000 处理器和OmniVision的OV10620高动态范围(HDR) CameraChip 感测器
,并使用具自动光圈的 3.3~12mm变焦单板机镜头,以在日间与夜间光线条件下取得高品质的彩色影像。此款摄影机使用移动式红外线截止滤镜(IR-cut filter)以提供双模式功能。在白天,OV10620透过红外线截止滤镜提供全彩高动态范围(HDR)影像。随着天色变暗,摄影机会自动移除红外线截止滤镜,并切换至夜间模式,并透过内建的红外线投射灯(IR illuminators)启动夜视功能。这点让IP7142非常适合如大厅入口、停车场
、ATM和卸货区等各式商业安全应用。
OmniVision 提供我们在效能、多功能性、整合便利性和成本等各个层面的绝佳解决方案。”晶睿通讯的行销总监 Steve Ma表示,“OV10620 让晶睿通讯得以在这个高度竞争的市场当中,走在技术潮流的最前端。我们将持续与豪威科技合作开发尖端解决方案,进一步推动两家公司的业务成长。
OmniVision OV10620 HDR 感测器结合了独特的分离画素(split pixel )设计,使用不同的曝光时间让部分画素能够撷取影像当中的深色调,另外一部分则撷取浅色调。之后再透过专利讯号处理技术将两组影像结合,以确保高对比环境下的全景能见度。OV10620 在彩色或黑白的情况下,均能于最高110dB的动态范围下运作。
IP7142 网路摄影机可允许具不同设定的同步MPEG-4 和MJPEG 视讯串流透过 IP 网路传送至多重装置,以便从任何地点进行即时监控。除此之外, IP7142 支援 3GPP监视功能,使用者可以利用3G
行动电话执行即时监控。
获得IP保全摄影机新兴领域之领导厂商的青睐,说明了OmniVision的技术优势,以及我们在这个快速发展市场区隔当中成功的信心。”OmniVision的资深行销总监Todd Koelling表示,“我们相信今日CMOS 感测器技术的品质、多功能性和整合性,正让商业保全摄影机市场的主流趋势从CCD转为 CMOS影像感测器
。OmniVision已经准备好在这个趋势当中扮演重要的角色。”
五.OmniVision采用背面照度技术,
颠覆数字影像世界
全球最大的 CMOS(互补金属氧化物半导体)影像传感器供应商 OmniVision Technologies, Inc. (Nasdaq: OVTI) 今天推出了 OmniBSITM 架构,这种新型传感器的设计采用了与传统 CMOS 影像传感器技术截然不同的方法。OmniBSI 采用背面照度 (BSI) 技术,使得 OmniVision 能够在提供更出色影像质量的同时将其像素尺寸降低到0.9微米,这是数字影像技术不断小型化的关键。在其长期铸造和工艺技术合作伙伴台湾积体电路制造股份有限公司 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation) 的支持下,OmniVision 开发出了 OmniBSI 架构。
BSI 技术颠倒 CameraChip(TM) 传感器的上下层,因此传感器可以通过原本是传感器底层的硅基来收集光线。这种方法与传统的前面照度 (FSI) 影像传感器不同,在 FSI 影像传感器上,到达感光区的光线在某种程度上被传感器中能将光子转换成电子的金属和介电层所限制。FSI 方法会阻碍光线到达像素或使光线偏离像素,最终降低填充系数,并带来像素之间串扰等其它问题。BSI 颠倒了各层之间的安排,从而使得金属和介电层位于传感器阵列的下方,为光线提供了到达像素最直接的通道。这种新方法优化了光线吸收,使得 OmniVision 能够建立一种超过1.4微米所有性能指标的1.4微米 BSI 像素,甚至超过大多数1.75微米 FSI 像素。
OmniBSI 架构提供了多项超越 FSI 的性能改进,包括每单位区域更强的灵敏度、更高的量子效率以及减少串扰和光响应非均匀性,所有这些改进都能够显著改善影像质量。由于光线直接到达硅基,因此影像传感器的填充系数获得了显著改善,从而可以提供同类最佳的微光敏感度。显著增高的主光线角度能够实现更短的镜头高度,从而可支持更薄的相机模块,这种模块是新一代超薄手机的理想之选。最后,BSI 技术可支持更大的孔径尺寸,从而可实现更低的光圈系数 (f stops),凭借出众的相机性能推动性能更卓越相机模块的开发。
恒大创新实业股份有限公司
深圳市恒大创新科技有限公司
服务据点:香港 深圳 北京 上海 成都 长沙 东莞 宁波
联系人:侯顺涛
销售主管 Mobile:13631588303
主营业务:国际半导体通路
产品方案及开发 OEM/ODM制造
ADD:香港.新界.沙田火炭坳背湾街45-47喜利佳工业大厦10-O 座
TEL:00852-63385528 FAX:00852-26014125
ADD:深圳市福田区益田路3008号皇都广场A座1304-1305室(会展中心南侧)
TEL:86-755-88250080-8009 FAX:86-755-88250089
Emial:houst@cnhenda.com WEB:www.cnhenda.com
MSN:houshuntao@hotmail.com QQ:228289156
上善若水,水善利万物而不争。
