如何在晶心平台实作ROM patch
2012年07月24日 16:16 发布者:eechina
作者:赖歆雅,技术经理,晶心科技股份有限公司笔者曾协助多家公司工程师,在AndesCore上发展firmware。我们发现,当客户开发Non-OS的程序代码,最常遇到的问题在于开发者不知如何撰写linker script。网络上有GNU ld的使用文件,但是linker script的范例太少,尤其开发者需要撰写进阶的linker script,常常不知如何下手。
本篇文章我们分享如何实作ROM patch。使用晶心CPU建构的embedded system,一般具有CPU、外围IP及RAM、ROM。部份客户使用ROM code开机,程序代码放在ROM内,data section放在SRAM里。ROM code的特性是成本低,跟着IC光罩一起生产,当IC制作完成即不可修改,若有制作上的错误或是程序代码逻辑上的错误,只能用ROM patch的方式修补。也就是将需要修补的程序代码放到小容量的flash里。这就是我们今天要分享的技术。
1. 主程序架构
首先介绍主程序的架构。IC的Memory layout如下图。
图表1 主程序的memory layout图
红色框线的部份,为主程序编译的范围。主程序main会呼叫到func1、func2和func3这3个function。
在上图中,黄色区域是IC的ROM,这部份的程序是IC制作出来即不可以改变。绿色部份是flash。在图中,flash分成2区,一个是jump_table,存放func1~func3的地址。剩余的空间FUNC_PATCH,预留给patch使用。
为了要修补ROM内的function,所以规划出jump_table区域,原本都是指向ROM的function。如果ROM里的部份function损坏或是需要改写,就把jump_table改为指向FUNC_PATCH里新建的function。
1.1 源代码
主程序的程序代码如下:(main.c)
#include
#include
int func1(int);
int func2(int);
int func3(int);
int num1=1;
int num2=2;
int num3=3;
typedef struct strfunptr {
int (*func_a)(int);
int (*func_b)(int);
int (*func_c)(int);
}sfptr;
sfptr jump_table __attribute__ ((section ("FUNC_TABLE")))= {func1, func2, func3};
int main(void) {
printf("func1(30)=%d\n",jump_table.func_a(30));
printf("func2(30)=%d\n",jump_table.func_b(30));
printf("func3(30)=%d\n",jump_table.func_c(30));
return EXIT_SUCCESS;
int func1(int x){
return x*num1;
int func2(int x){
return x*num2;
int func3(int x){
return x*num3;
上面的程序代码中,第16行的程序代码__attribute__ ((section ("FUNC_TABLE"))),作用是将jump_table放在特定的”FUNC_TABLE”section里。
1.2 主程序linker script (仅列需要修改的部份)
FUNC_TABLE 0x510000 :
*(.FUNC_TABLE)
Flash的地址由0x510000起,将FUNC_TABLE固定在flash的最开头,语法如上。
1.3 主程序执行结果
func1(30)=30
func2(30)=60
func3(30)=90
2. 经过Patch之后的架构图
假设ROM里的func2损坏,要改用flash里的func2。需要更改指向func2的指标,及func2的内容。如下图:
图表2 ROM patch的memory layout图
用红色框线标起来的地方,表示为patch编译的范围。其中jump table在这里重新编译,指向新的地址。
2.1 实作方法
(1) 导出主程序的symbol table。
在主程序的Linker flags 加上-Wl,--mgen-symbol-ld-script=export.txt ,ld 会产生export.txt这个档案, 这个档案包含了一个SECTION block以及许多变数的地址。如下图所示
图表3 主程序的symbol
Linker script在import Main program的symbols时,除了需要修改的func2不要import之外,其他的symbols全部要import进来。(将export.txt删去这一行: func2 = 0x005001c4; /* ./main.o */)
(2) patch在编译之前,先汇入主程序的symbol table。(将export.txt档案放在一起编译)。Patch的linker script要汇入主程序的symbol,写法如下面红色字体。
ENTRY(_start)
/* Do we need any of these for elf?
__DYNAMIC = 0; */
INCLUDE "..\export.txt"
SECTIONS
(3) patch的程序代码里如下,没有main function,也不要加入startup files。改写func2。func2放在flash的FUNC_PATCH section。并且将jump_table里的func2,改成指向新的func2。
#include
#include
extern int func1(int);
extern int func3(int);
int func2(int) __attribute__ ((section ("FUNC_PATCH")));
extern int num2;
int (*func_a)(int);
int (*func_b)(int);
int (*func_c)(int);
}sfptr;
int func2(int x){
return x*num2*100;
(4) patch的linker script,加入FUNC_PATH在jump_table之后。
FUNC_PATCH 0x510020 :
*(.FUNC_PATCH)
3. 如何除错
首先,将程序代码存放在IC的ROM及flash里。(本文为了示范,我们的做法是在AndeShape™ ADP-XC5的FPGA板上,用RAM模拟ROM及flash,分别将主程序和patch的bin文件restore到板子上。)
当gdb debug时,载入patch 的symbol。以下节录gdb指令。
core0(gdb) file mainprog.adx
core0(gdb) add-symbol-file patch.adx 0x500000 -s FUNC_TABLE 0x510000 -s FUNC_PATCH 0x510020
core0(gdb) set $pc=0x500000
core0(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x50010c: file ../main.c, line 20.
core0(gdb) c
Breakpoint 1, main () at ../main.c:20
20 printf("func1(30)=%d\n",jump_table.func_a(30));
core0(gdb) s
func1 (x=30) at ../main.c:28
28 return x*num1;
core0(gdb) n
29 }
core0(gdb) s
main () at ../main.c:21
21 printf("func2(30)=%d\n",jump_table.func_b(30));
core0(gdb) s
func2 (x=30) at ../patchprog.c:24
24 return x*num2*100;
core0(gdb)
上面过程中,先加载main的symbol,再加载patch的symbol及debug information。"add-symbol-file patch.adx 0x500000 -s FUNC_TABLE 0x510000 -s FUNC_PATCH 0x510020"是将patch section的symbol及debug information也载入gdb以debug。读者可以在gdb里,打"help add-symbol-file"查阅add-symbol-file的用法。
3.1 主程序patch后的执行结果
func1(30)=30
func2(30)=6000
func3(30)=90
4. 结语
目前晶心科技使用GNU的toolchain,其功能非常强大。读者可多动手试试不同的linker script写法,使得开发firmware更有弹性及效率。
(如果您对此文章有技术方面的疑问,欢迎来信至 hylai@andestech.com 与我们进行讨论)。
5. 参考数据
gnu linker ld manual
http://sourceware.org/binutils/docs-2.22/ld/index.html
6. 作者简历
赖歆雅,女,台湾省新竹县人。1977年出生,2002年毕业于台灣成功大学电机研究所VLSI/CAD组硕士班。
2002~2005年就读台灣成功大学电机研究所VLSI/CAD组博士班(肄业)。
2005~2010年任职于工业技术研究院,担任副工程师,负责Linux上的软件开发。
2010~2012年任职于晶心科技,担任技术经理,负责客户的技术支持。
