安科瑞继电器/电流继电器/电压继电器
2012年07月18日 15:06 发布者:acreljour
1 ASJ系列数字式量度继电器1.1 概述
ASJ系列数字式量度继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流、三相交流电压信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电压监控(电压型:如发电机、变压器和输电线的继电保护等)或电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电压、欠电压、过电流、欠电流、过频率、欠频率保护的闭锁动作元件或启动元件。
1.2 型号说明
1.3 通用技术条件
技术参数指 标通讯RS485接口、Modbus-RTU协议辅助电源AC85~270V/DC100~350V,功耗5VA安全性工频耐压:电源、电压、电流输入回路之间AC2kV/1min,50Hz绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ环境工作温度:-10℃~+55℃储存温度:-20℃~+70℃ 相对湿度:5%~95%不结露海拔高度:≤2000m污染等级2级防护等级IP20安装类别III级
1.4 产品特性
型 号电 流电 压频率功 能ASJ10-AIASJ10-AI3ASJ10-AVASJ10-AV3ASJ10-F信号二次侧1A、5A√√ 输入AC100V、220V、380V √√√测量0-10A√√ 范围0.1-1.2Ue √√ 20-70Hz √过载持续1.2倍,瞬时10倍/5秒√√ 倍数持续1.2倍,瞬时2倍/1秒 √√√保护起动超时、欠载、短路√√ 功能过载(定时限、反时限)√√ 欠压、过压 √√ 欠频率、过频率 √ 不平衡 √ √ 断相 √ 相序 √ 继电器输出数量3常开或2常开1常闭触点容量AC250V 3A或DC30V 3A
1.5 外形及尺寸(mm)
1.6 接线端子
电流继电器
电压继电器
频率继电器
http://www.acrel.cn/cn/upload/201081152664869.jpg
1.7 过载保护电流—时间对照表及曲线图
可选择的脱扣曲线等级K510152025303540脱扣延时(S)误差±10%三相平衡的负载,自冷态始额定值Ie ×1.21252503755006257508751000×1.580160240320400480560640×24590135180225270315360×320406080100120140160×411.322.533.84556.367.578.890×57.214.421.628.83643.250.457.6×6510152025303540×7.23.56.910.413.917.420.824.327.8×82.85.68.411.314.116.919.722.5
1.8 应用方案示例
示例一 ASJ10-AI3在电动机保护中的应用
ASJ10-AI系列是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中,随时监视负载的电流状况,能对负载的多种故障状态进行保护,一旦发生故障,能及时将负载从系统中切除,从而起到保护作用。
示例二 ASJ10-AV3在光伏发电中的应用
ASJ10-AV系列是一款适用于监视三相馈电主电路的监视继电器,它连接在馈电网、分散的电源系统和公共电网之间,一旦发现电网故障,ASJ10-AV能将发电系统从公共电网中断开,从而起到保护作用。
如有意向,可索取资料,请联系:
江苏安科瑞电器制造有限公司(股票代码:300286.SZ)
江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
技术支持:方小燕 13196528925 0510-86189395
QQ:1739022964
传真:0510-86179975
邮编:214405
E-mail:acrelfxy@163.com
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
