安科瑞导轨电能表大全
2012年07月18日 14:59 发布者:acreljour
1 概述DDS/DDSF1352、DTS/DTSF/DTSD1352(ADL)系列导轨式安装电能表是安科瑞电气集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型电能表。
该电能表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大地方便了用电自动化管理。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215、GB/T 17883和电力行业标准DL/T 614对电能表的各项技术要求。
2 产品规格 产品型号准度等级额定电压电流规格脉冲常数DDS1352(ADL10)1220V5(30)A3200 imp/kWhDDSF13521.5(6)A12800imp/kWh(ADL100)5(20)A3200 imp/kWh 10(40)A1600 imp/kWh 20(80)A800 imp/kWhDTS1352/13×220/380V3×1.5(6)A6400imp/kWhDTSF13523×5(20)A1600imp/ kWh(ADL300)3×10(40)A800imp/ kWh 3×20(80)A400imp/ kWhDTSD13520.53×220/380V3×1.5(6)A6400imp/kWh(ADL3000)3×5(20)A1600imp/ kWh 3×10(40)A800imp/ kWh 3×20(80)A400imp/ kWh
3 技术参数
项目技术指标DDS1352DDSF1352DTS/DTSF1352DTSD1352(ADL10)(ADL100)(ADL300)(ADL3000)精度等级有功:1级有功:0.5级无功:1级额定电压Un220V3×220/380V电流规格5(30)A1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A工作电压正常工作电压范围:0.9~1.1Un,极限工作电压范围:0.7~1.2Un参比频率45Hz或65Hz起动电流直接接入0.004Ib经CT接入0.002In 功耗电压线路小于等于5VA/相电流线路小于4VA/相电能脉冲输出脉冲宽度:80ms±20ms光耦隔离,集电极开路输出数字通信RS485,MODBUS-RTU(其他协议可定制)时钟误差小于等于0.5s/d温度范围正常工作温度:-10℃~+45℃,极限工作温度:-20℃~+55℃,存储温度: -40℃~+70℃相对湿度小于等于95%(无凝露)外型尺寸(长×宽×高)18.0×90.3×63.1(mm)76×89×74(mm)126×89×74(mm)平均无故障工作时间(h)大于等于50000
4 安装与接线
4.1安装外形图及接线图
4.1.1 外形尺寸(单位:mm)
、http://www.acrel.cn/cn/upload/20107652804205.jpg
注:实际接线时请以仪表侧接线图为准,其中,ADL3000的接线图中变量6表示无功脉冲和时钟脉冲的可选项,根据需要选择相应的接线图。
4.2 安装注意事项及方法
4.2.1 电能表应装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。
4.2.2 安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,最好用铜接线头接入。对于直接接入式电能表接线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的极性。 如有意向,可索取资料,请联系:
江苏安科瑞电器制造有限公司(股票代码:300286.SZ)
江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
技术支持:方小燕 13196528925 0510-86189395
QQ:1739022964
传真:0510-86179975
邮编:214405
E-mail:acrelfxy@163.com
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
