电源部分:Single-supply VS dual-supply
2012年07月13日 12:08 发布者:雷音音频
电源的供应是一座“大厦”的基础,没有优秀的电源供应,再好的器件声音也出不来.运放是hifi播放器的核心,供电方式只有两种,单电源和双电源.
单电源的情况下通常是信号在1/2VCC做摆动,采用这种方式的播放器,通常要通过升压电路将电压抬高到一定水平,提高信号的摆幅,透过耦合电容输出去除直流,不出意外,七彩虹用的应是这一方式
双电源的情况,分两种,一种是原生双电源,一种是通过某种手段达到双电源的目的.什么样的电源好呢,简单,原生双电源.通过升压、开关变化得到的双电源无疑会产生噪声,这样的噪声可以有无数次谐波,能不能滤干净,就好像要把一条臭水沟的水变成纯净水一样难,原生双电源性能是最好的,但成本很高,要搞4节锂电串联,要考虑充电,电池串联怎么平衡,增加的成本主要是定制充电器,定制电池,这些没有一定的量,恐怕价钱高到离谱.
技术上如何充电也是一个难点,But,我们今天在盖的是一栋“高楼”,很高很高的“楼”,基础一定要打好,所以原生双电源是不二之选.
于是整机供电有了下面的框图
这个图有个可以改进的地方,什么,感觉不到,以便携设备讲,使用时间是很重要的考量,电源的浪费更是不可取,问题出在哪?就是8.4V到5.0V这里用了LDO,大部分电被损耗掉了,最低效率为5/8.4=59%,如果要讲究效率,完全可以像D50那样,用DC-DC降到5.3,再用LDO到5.0,这样效率到80%应该没问题,但这与我们的设计初衷有悖,模拟部分不用开关电路.
模拟部分,绝对不用转换芯片,全部用线性器件,数字部分,讲究的是效率,DC-DC效率最高,数字部分同样产生无尽的EMI干扰,种种干扰,怎么办?离得远就无所谓,离得近呢,那就用屏蔽框.
david-xia 2012年12月27日
学习ing。。。。。。。。。。。
学习ing。。。。。。。。。。。
单电源透过耦合电容输出去除直流,双电源要考虑充电,电池串联怎么平衡,增加的成本主要是定制充电器,定制电池,而示波器就可以快速诊断工业机械自动化和流程控制以及电力电子设备的故障、电池的耐用度,这样就可以保证电源设计的合理应用。
