安立推出配备CW跟踪信号源
2012年07月12日 09:59 发布者:eechina
高性能和用户友好的直观界面在现场测试组件和维护设备时创建极具价值的工具安立(Anritsu)为其 Spectrum Master MS2711E、MS2712E 和 MS2713E 型号推出一款跟踪信号源,提升手持分析仪的整体性能,同时帮助现场技术人员更方便快捷地执行额外的测量工作。在安装该跟踪信号源后,服务提供商、研发工程师、承包商、安装人员、公共安全机构以及广播站均可使用 Spectrum Master 分析仪进行高精度的测量,并且改善网络部署、安装和维护的效率。
采用跟踪信号源的 Spectrum Master 已设计为配备提供同样高性能的CW 发生器。采用跟踪信号源的 Spectrum Master 分析仪覆盖的频率范围为 500 kHz 至 3 GHz (MS2711E)、4 GHz (MS2712E) 或 6 GHz (MS2713E),输出功率范围为 -50 至 0 dBm,输出平坦度为 +/- 1.0 dB(最大)和 +/- 0.3 dB(典型)。当 Spectrum Master 分析仪中安装了跟踪信号源后,标称步长为 0.1 dB。
此外,在跟踪信号源中还包含了一个功率精度程序,确保能够进行高精度的测量。这个由用户启用的功率精度程序能够消除温度变化所导致的不准确性,同时提高整个频段内的整体输出功率平坦度。
跟踪信号源的另一项关键优势是一个全新的用户界面,使测量工作更加简单。用户友好并且具有触摸屏功能的用户界面采用图片和图形直观地引导用户输入哪些参数以及如何输入,消除了某些测试所带来的复杂性。
Spectrum Master 型号产品可用于各种广播和无线应用。现场技术人员可以使用配有跟踪信号源的 Spectrum Master 测量滤波器插入损耗和频率响应。此外,也同样可以对放大器的增益、损耗和补偿以及其它有源和无源设备进行测量。
所有 Spectrum Master 手持频谱分析仪均可在现场环境中提供出色的灵活性,适用于定位、识别、记录和解决通讯系统问题,但又不牺牲测量的精度。所有型号都有用于对场强、信道功率、占用带宽、邻信道功率比 (ACPR)、载波干扰比 (C/I) 以及 AM/FM/SSB 解调器进行简单单键测量的专用程序。由于具备先进的标记和限制线功能,该设备提供的灵活性和功率能够满足所有类型的现场测量需求。
跟踪信号源为 MS2711E、MS2712E 和 MS2713E 的选件 20,可随时供货。
