征集金点子~嘿嘿
2009年06月23日 14:47 发布者:qupeng2008
公司要做两套产品宣传彩页!把我们公司的主力产品1320、2021重新包装。1320宣传卖点:
公司销量最高,性价比最优,产品生命周期最长的产品
低带宽条件表现优越
产品运行稳定可靠
功耗低
满足中低端用户的所有需求,操作方便
在全国各平安城市中广泛应用,作为平安城市项目重点推广产品颇受好评
完美实现ADSL拨号上网功能
2021宣传卖点:
图像质量高,结构形态小巧
双码流编码,在以清晰画面实时监控的同时,可有效减少存储的数据量。
大家有啥点子哦?
qupeng2008 2009年06月23日
这个是1320(2300e)
1049
一、产品概述:
AV2300T/TA视频服务器是包括单路和双路两款支持4CIF格式的编码器产品,专为IP网络进行视频监控和数据监控而设计的嵌入式解决方案,可以通过五类线、光纤或无线媒介在10/100 Base-T网络上以每秒25帧(PAL)画面传送高质量MPEG4图像;
AV2300/2302e-T/TA设备是一款多用途的网络视频服务器产品。提供一(或两路)视频输入,一路双向音频,还提供3路DI输入和1路DO输出,视频编码可以有QCIF、CIF,Half D1,4CIF(D1,仅指AV2300)四种图像格式。
AV2300/2302e-T/TA产品配合先进视讯公司自主研发的iDVR3.0/ iDVR3.5软件可组成业界性能价格比最好的数字化网络视频服务系统。
二、产品特点:
MPEG4 图像编码,实现了低带宽情况下每秒钟达到25帧(PAL)的高质量图像传输
拥有4种图像格式:QOCI、CIF,Half D1,4CIF(仅指AV2300)
可以实现基于IP的点对点的模拟视频扩展
10/100Base-T以太网标准接口,支持UDP/IP、TCP/IP、IP多播
一路双向语音
支持日期、时间及中文OSD和移动侦测
支持3路DI输入、1路DO输出
独立RS485,RS232透明通道
三、产品外观描述:
AV2300/2302e体积小,便于放置,适用于室内环境。设备的前面板包括一个“LAN10/100”RJ-45接口,一个系统状态指示灯,一个“Reset”重启按钮,一个“Default”恢复出厂设置按钮,一个“RS232”标准DB-
后面板包括一个12针的端子(12V 电源输入、DIDO、RS-422/485),一个视频输入BNC接口,和一对RCA(莲花)音频输入输出接口。
AV2300e-TA后面板
AV2302e-TA后面板
四、技术指标:
视频:
视频输入
一或两路输入,1Vpp-75欧姆(对R/RA是一路输出)
连接口
BNC 阴性
图像支持格式
QCIF、CIF、Half D1、4CIF(仅限AV2300)
图像压缩方式
MPEG-4(对R/RA是一路解码)
传输帧率
支持25F/S(PAL)、30F/S(NTSC)的帧率
视频制式
NTSC制或PAL制自适应,支持中文OSD功能
带宽
每路从64 - 3000Kbps可设
视频捕捉
BMP文件
音频:
接口
输入输出均为标准RCA(莲花)或立体声耳机接口
输入
1路音频输入(限仅TA/RA产品)
输入阻抗
-46至-3dBV-1k欧姆
输出
1路音频输出(限仅TA/RA产品)
输出阻抗
-46至-3dBV-最低16欧姆
压缩格式
ADPCM(22kbps)
串口:
端口
RS-232或422/485 2/4总线
接口
可插拔式接口(422/485总线);DB9/F(RS232)
运行方式
透明串口支持任何异步串口协议 (根据需求可支持其它详细控制协议)
常规I/O:
报警输入
3路干节点输入
报警输出
1路DO输出(最大48VAC/DC@100mA )
接口
可插拔式接口
网络:
接口标准
以太网10/100M Base-T
网络连接
支持ADSL独立上广域网
连接口
RJ-45 插口
网络带宽
64 - 4000Kbps
协议
内置PPPoE
UDP/IP
TCP/IP
工作环境:
温度
0 ~ 50 ℃
湿度
50℃时95%不冷凝
电源
电源电压
12VDC ±5%
功耗
最大6瓦
OSD
支持时间、日期、中文汉字的显示
升级
支持网络升级
SDK
提供服务器端、客户端和播放器的SDK
管理:
设置
远端使用专用配置工具通过局域网进行设置
典型连接
“编码器”和“解码器”可点对点进行连接
这个是1320(2300e)
1049
一、产品概述:
二、产品特点:
可以实现基于IP的点对点的模拟视频扩展
一路双向语音
支持日期、时间及中文OSD和移动侦测
支持3路DI输入、1路DO输出
独立RS485,RS232透明通道
三、产品外观描述:
AV2300e-TA后面板
AV2302e-TA后面板
四、技术指标:
视频:
视频输入
连接口
BNC 阴性
图像支持格式
图像压缩方式
MPEG-4(对R/RA是一路解码)
传输帧率
视频制式
带宽
每路从64 - 3000Kbps可设
视频捕捉
BMP文件
音频:
接口
输入
1路音频输入(限仅TA/RA产品)
输入阻抗
-46至-3dBV-1k欧姆
输出
1路音频输出(限仅TA/RA产品)
输出阻抗
-46至-3dBV-最低16欧姆
压缩格式
ADPCM(22kbps)
串口:
端口
接口
运行方式
常规I/O:
报警输入
3路干节点输入
报警输出
接口
可插拔式接口
网络:
接口标准
以太网10/100M Base-T
网络连接
支持ADSL独立上广域网
连接口
RJ-45 插口
网络带宽
64 - 4000Kbps
协议
内置PPPoE
UDP/IP
TCP/IP
工作环境:
温度
0 ~ 50 ℃
湿度
50℃时95%不冷凝
电源
电源电压
12VDC ±5%
功耗
最大6瓦
OSD
支持时间、日期、中文汉字的显示
升级
支持网络升级
SDK
提供服务器端、客户端和播放器的SDK
管理:
设置
远端使用专用配置工具通过局域网进行设置
典型连接
“编码器”和“解码器”可点对点进行连接
McuPlayer 2009年06月23日
去碰做Video Server?
去碰做Video Server?
恩啊,Video Server layout,下月初就是salesman了~
M--V--P~
金牌点子给点说~:D
M--V--P~
金牌点子给点说~:D
这个是2021:
1048
一、产品概述:
AV2021e视频服务器专为通过IP网络的远程视频监控而设计,这是一个功能齐全的网络视频解决方案。AV2021e提供了高质量的MPEG4视频压缩,可以在10/100兆网络上实现每秒钟25帧(PAL制式)的速率,同时,AV2021e具有双码流功能,在以清晰画面实时监控的同时,能有效减少存储的数据量。AV2021e使用ISDN,PSTN或xDSL路由器可以轻而易举地在局域网、广域网或因特网上进行扩展。
AV2021e产品是基于开放标准设计的,可以为投资者提供长期的投资保障。
物理特性:
AV2021e视频服务器是一款具有双码流的网络视频服务器,它采用铝型材结构外壳,使用5V±5%直流供电,可在0~45℃环境温度下正常工作。 AV2021e产品配合先进视讯公司自主研发的iDVR 3.0、iDVR 3.5等软件可组成业界性能价格比最好的网络化、数字化的安防系统。
二、产品特点:
双码流,可以灵活地用不同的码流(画面质量)实现实时监控和录像,从而可以有效地利用带宽资源
MPEG4 图像编码,实现了低带宽情况下每秒钟达到25帧(PAL)的高质量传输帧率
支持CIF、HalfD1和D1图像格式及双向语音
支持PPPoE、Unicast、Multicast各种网络环境
通过RS232/RS485总线实现对云台、球机、矩阵等设备的控制
支持DI报警、触发ADSL拨号。
三、设备外观描述:
AV2021e设备的外壳是不防水的铝型材,也就是说不能用于室外环境。设备的前面板包括两个状态指示灯,一个复位按钮,一个RJ-45接口和一个RS-232的DB-9接口。
后面板包括一个10针的端子(电源、报警、RS485),一个视频输入BNC接口,一对3.5mm音频接口,以及一个Default(恢复出厂设置)按钮。
四、技术指标:
视频:
码流
支持单/双码流编码,1Vpp-75欧姆(NTSC/PAL)
连接口
BNC 阴性
图像支持格式
CIF、HalfD1、D1
图像压缩方式
MPEG-4
传输帧率
视频制式
NTSC制或PAL制,支持中文OSD功能
带宽
从128 - 3200Kbps可设
视频捕捉
BMP文件
音频:
接口
RCA阴性(莲花座)
压缩格式
ADPCM(8kbps)
传输方式
双向,输入:-46至-3dBV, 1K欧姆,单声道
串口:
端口
RS-232或485总线
接口
DB9阴性或可插拔式接口
运行方式
常规I/O:
报警输入
3路干节点输入
报警输出
接口
可插拔式接口
网络:
接口标准
以太网10M/100M Base-T
网络连接
支持ADSL独立上广域网
连接口
RJ-45 插口
网络带宽
128 - 3200Kbps
协议
内置PPPoE UDP/IP TCP/IP
工作环境:
温度
0 ~ 45 ℃
湿度
70℃时95%不冷凝
电源
电源电压
5VDC ±5%
功耗
最大6瓦
静电防护:
61000-4-2(ESD):Air-15kV, Contact-8kV
OSD
支持时间、日期、中文汉字的显示
升级
支持网络升级
SDK
提供服务器端、客户端和播放器的SDK
管理:
设置
远端使用专用配置工具通过局域网进行设置
使用平台
iDVR监控系统
