针对新一代4G设备优化的ProEficient WCDMA/LTE功率放大器(ANADIGICS)
2012年06月20日 16:46 发布者:eechina
ANADIGICS推出新的ProEficient WCDMA/LTE功率放大器 (PA) 产品系列。公司的ProEficient功率放大器专门针对新一代4G设备而优化,可为所有功率水平带来世界一流的效率。这些产品采用独有设计,将低功率模式下无与伦比的通话体验与高功率模式下更长的数据应用使用时间相结合。结果带来的是更加出色的整体用户体验和更长的电池使用时间,以更低的总体系统成本为现代智能手机和平板电脑在各种工作条件下提供完美支持。ANADIGICS的ProEficient功率放大器采用公司独有的InGaP-Plus技术,可在高功率模式和低功率模式下实现卓越效率,无需使用DC-DC转换器,即可最大限度地延长4G设备的电池使用时间。与此同时,这些功率放大器还经过优化,可与平均功率跟踪 (APT) 技术配合使用,从而进一步提高效率,降低中低工作功率下的电流消耗。ProEficient™功率放大器不但拥有出色的效率,而且具有杰出的线性度,为连接的稳定性、清晰的通话质量和高速数据传输提供了有力保障。首批ProEficientTM功率放大器支持世界上使用最广的3G/4G频段,如1、2、3/4/9/10、5和8频段。
ANADIGICS ProEficient™功率放大器系列的重要信息和特征:
• 同类最佳性能
o 可在高低功率模式下提供业界领先的效率
o 低静态电流
o 同类最佳线性度 (ACLR1)
o 与LTE兼容
o 与WCDMA、HSPA及HSPA+兼容
o 与CDMA/EVDO兼容
• 出色的集成度
o 集成电压调节
o 射频端口内集成隔直电容
o 射频匹配针对50 Ω系统的输出功率、效率和线性度而优化
o 3 mm x 3 mm封装
ANADIGICS ProEficient功率放大器系列的关键技术指标:
产品频带效率 (R99)线性度 (ACLR1)AWT66511920至1980 MHz (频带1)48% @ +28.5 dBm
23% @ +17 dBm-40 dBc @ +28.5 dBmAWT66521850至1915 MHz
(频带2、25)48% @ +28.3 dBm
23% @ +17 dBm-40 dBc @ +28.3 dBmAWT66541710至1785 MHz
(频带3、4、9 & 10)48% @ +28.6 dBm
23% @ +17 dBm-40 dBc @ +28.6 dBmAWT6655814至849 MHz
(频带5、18、26)47% @ +28.3 dBm
22% @ +17 dBm-40 dBc @ +28.3dBmAWT6658880至915 MHz
(频带8)47% @ +28.5 dBm
22% @ +17 dBm-40 dBc @ +28.5 dBm
