相对于混合型HDD,缓存SSD仍将是主流超级本存储解决方案
2012年06月13日 14:20 发布者:eechina
缓存SSD具有更大的扩展性,将使其比混合HDD更受欢迎 作者:Ryan Chien
据IHS iSuppli公司的存储产业市场简报,对于越来越受欢迎的超级本来说,含有内置NAND闪存层的混合型硬盘(HDD),可能具有整合存储的优势,但缓存固态硬盘(SSD)凭借其灵活性,仍将是超级本的主流存储解决方案。
缓存SSD已然是超级本的主要存储形式,今年出货量将从去年的86.4万个增长到2540万个,暴增2800%,如图1所示。明年出货量将上升到6720万个,2015年将突破一亿大关,到2016年达到1.317亿个。
相比之下,混合型HDD硬盘出货量今年将从去年的100万个增长到200万个,到2016年有望达到2500万个。第三种形式的闪存存储,即不含缓存部件的专用SSD,今年在消费应用中的出货量将达到1570万个,到2016年逐步增加到6170万个。
混合型HDD由传统硬盘和一个集成的NAND闪存层组成,二者处于一个独立的封装之中。混合型HDD是超薄型超级本正在考虑的一个新选择。希捷推出的混合型产品Momentus XT含有高达8GB的单层单元NAND和750GB的两个2.5英寸碟片。希捷的对手西部数据和东芝也在考虑推出自己的混合HDD,将包含8GB或者更大的NAND缓存。
与混合HDD不同,缓存SSD作为一种分立的、单独的存储部件,与硬盘一起使用,二者并立,不处于同一个封装之中。例如,宏基的Aspire S3超级本携带一个20GB的SSD,其旁边则有一个320GB的硬盘。缓存SSD解决方案最先由PC厂商发现,因为使用专用固态硬盘成本过于昂贵,难以让零售市场中的消费者接受。但是,如果把物理硬盘与一个较小的缓存部件组合在一起,则PC厂商就既能提高响应速度和扩大存储容量,同时也能控制成本。
缓存SSD也比整合型混合HDD有更多优点。例如,由于多家硬盘厂商可选,分立的缓存SSD和硬盘对于主流存储来说,具有更高的扩展性与效率。同时,由于SSD和HDD最近专注于更加适合便携的占位面积,因此缓存SSD和薄型HDD不需要什么变化,就可以维持其制造工艺的成本效益。
此外,缓存SSD预计将向可交换mSATA的形式演化,这不仅会帮助缩小目前混合HDD所具有的便利性优势,而且可以使其具备类似于DRAM模组或USB的可升级性。目前已有厚度为7毫米的2.5英寸500GB硬盘,下一步将推出5毫米厚度硬盘,而混合型HDD的厚度仍然是9毫米。SATA固态硬盘也在变得更薄,而主板上的NAND也变得更加可行。
这些好处突显缓存SSD相对于混合HDD的优势,混合型HDD通常需要在性能方面打一些折扣,以便得到大批量采用。混合型HDD的成本问题、设计周期较长和设计误差要求较严,也增加了其用于超级本的难度。
因此,当缓存SSD克服那些不足之后,混合型HDD凭借整合形式可能获得的优势,未来几年实际上会变成其弱点。
Ryan Chien是IHS公司的存储分析师。垂询请联系:analystinquiries@isuppli.com。
如欲进一步了解该主题,请参阅IHS iSuppli公司的报告: “Hybrid HDDs Remain a Niche as SSDs Take Off.” 更多信息,请访问: http://goo.gl/UV75e
