在高转速下提供精确角度测量的磁性旋转位置传感芯片AS5132(奥地利微电子)
2012年06月07日 16:16 发布者:eechina
奥地利微电子公司推出磁性旋转位置传感芯片AS5132,能在高转速下提供精确的角度测量。AS5132是一个片上系统,在单芯片上集成了霍尔元件、模拟前端和数字信号处理,非常适合工业和汽车无刷直流电机,为设计人员提供小巧、强固、易于组装的位置感知解决方案。该产品对杂散磁场具有极高的抗干扰性能。
新品通过动态补偿改善了前几代磁性编码器因传播延迟引起的角度误差,这种误差在高速时尤为明显。误差补偿可通过集成的预整流功能实现。AS5132非常易于安装配置,且无需外部软件即可运行,因此可减少主微控制器和电子控制单元(ECU)的负载。当设备在运行时也可以更改配置,以此响应诸如转速变化等的运行条件。
此外,AS5132先进的信号处理电路使其拥有小于22µs的卓越传播延迟,这意味着即使是在预整流前运行,其角度误差也非常小。
概括来讲,即使在电机转速高达80,000rpm的情况下,较小的传播延迟和先进的预整流技术也能实现极其精确的角度测量:角度测量精确度达到±3°(最大误差)。这将确保无刷直流电机生厂商即便在高速应用中实现高水平的持续扭矩。
AS5132的其它改进特性包括:
• 敏感度增强,允许在低至20mT的磁场输入中运行。这使得传感器可与廉价的铁氧体磁铁配合使用
• 简化接口,更易于集成
• 包含外接时钟模式,可同步传感器与控制器系统
• 可部署3V接口模式(除5V模式之外),无需电平转换
当与简单的两极磁铁配合时,AS5132可以8.5位分辨率或者一圈360度范围内可识别360个位置提供绝对的角度测量,并可通过一个串行输出和脉宽调制(PWM)信号实现该测量。
在无刷直流电机中,一个额外的U、V、W输出可用于块整流,或者提供一个增量信号。除了角度信息,磁场的强度被表示为一个5位数值。零位可通过产品线上的软件设置。这简化了装配,因为磁铁不需要精确地放置在固定的起始位置。
AS5132适用于非接触旋转位置传感、旋转开关(人机界面)以及汽车应用中的AC/DC电机位置控制和无刷直流电机位置控制,如无刷直流电机泵(停止启动系统)和驾驶杆无刷直流电机。AS5132还特别适合双离合器无刷直流电机中的位置传感。
供货
AS5132已开始批量生产。
技术支持
AS5132旋转位置传感演示板现已推出。请联系奥地利微电子获取价格信息。欲获知AS5132的更多信息或索取样品,请访问:www.ams.com/Rotary-Encoders/AS5132。
