ADI推出业界最低功耗模拟微控制器
2012年06月07日 14:56 发布者:eechina
ADuCM360在处理器和模拟前端全速运转时工作电流为1 mA,支持4至20 mA的环路供电型智能传感器应用ADI推出一款全集成式4 kSPS、24位数据采集片上系统ADuCM360,其中整合了双核、高性能、多通道Σ-Δ型ADC、一个32位ARM Cortex-M3 MCU,以及Flash/EE存储器。该器件工作电流为1 mA,用于直接与工业过程控制中的4至20 mA外部环路供电型精密传感器接口。ADuCM360的休眠电流较低,进一步提升了其在电池供电应用中的效用。
ADuCM360微控制器的内核是一个低功耗32位ARM精简指令集机器,集成了一个支持有线(SPI、UART、I²C)通信外设的灵活11通道DMA(直接存储器存取)控制器。此外,128k字节的非易失性Flash/EE和8k字节的SRAM也都集成在片内。
ADuCM360模拟子系统由两个连接至灵活输入多路复用器(内置多达11个输入通道)的ADC组成,均自带可编程增益放大器。两个转换器均可在全差分或单端模式下工作。ADuCM360非常适合传感器上需要第二个ADC进行温度补偿的应用,或者双传感器应用。ADuCM361将于八月供货,含有ADuCM360的所有特性,但只有一个ADC。
ADI公司精密ADC部门总监Leo McHugh表示:“ADuCM360全速运转时功耗仅1 mA,ADC和可编程增益放大器均有效,非常适合4至20 mA环路供电型系统。ADuCM360/361具备业界最高的精度模拟转换,每mW功耗处理能力比其他任何模拟微控制解决方案更高,适合工业智能传感器应用。”
ADuCM360模拟微控制器主要特性和优势
• 完整的单芯片模拟前端,包括输入信号调理、双PGA、基准电压、双核24位Σ-Δ ADC和缓冲电压输出DAC,可提高精度、减少电路板空间、降低功耗。
• 集成低功耗32位20 MIPs ARM Cortex M3内核,可在传感器节点进行高级诊断(有线或无线),适合较高精度测量。
• 多达12个10 µA至1 mA的可编程传感器激励电流源,可用于桥式传感器和电阻式温度传感器。
• 片内DAC,可用于4至20 mA环路控制。
• 支持低成本QuickStartTM开发套件,该套件包括代码示例、函数库、编译器和仿真器,适合快速低成本软件开发。
• –40°C至+125°C的较宽额定工业温度范围
片内出厂固件支持通过串行线缆接口(2引脚JTAG系统)和UART进行串行在线下载,还支持通过串行线缆接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在一个支持精密模拟微控制器系列的低成本QuickStart开发套件中。
该新型数据采集系统采用48引脚、7mm x 7mm LFCSP封装,采用1.8 V至3.3 V电源供电。
报价、供货与配套产品
样片和QuickStartTM开发套件现已供货。
产品型号
供货
ADC分辨率(位)
ADC
千片订量报价
ADuCM360
现在
24
2
$7.26/片
ADuCM361
8月
24或16
1
$3.95/片
EVAL-ADuCM360
现在
QuickStart软件开发系统
$119/片
配套产品包括ADI公司的HART调制解调器IC AD5700(用于HART通信协议编码与解码的单芯片设计),以及用于环路供电型智能发射器应用的16位DAC AD5421。
• 查看ADuCM360产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr0607/aducm360.
• 查阅Circuits from the Lab实验室电路笔记,了解如何将ADuCM360集成到您的设计中,请访问:http://www.analog.com/zh/pr0607/cn0221
• 从ADI在线中文技术论坛获得支持:http://www.analog.com/ezzone_precision_adcs
• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。
• 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
