Cypress CY8CKIT-030 PSoC 3开发方案
2012年05月31日 12:11 发布者:1770309616
Cypress公司的CY8C38 系列是超低功耗闪存可编程片上系统 (PSoC®) 器件,是可扩放的8 位 PSoC 3 和 32 位 PSoC 5 平台的一部分。CY8C38 系列围绕CPU子系统提供了多个可配置的模拟、数字和互连电路模块。 通过将 CPU 同高度灵活的模拟子系统、数字子系统、路由及 I/O相结合,可以在众多消费、工业和医学应用领域实现高度集成。本文介绍了CY8C38系列主要特性,方框图,以及CY8CKIT-030 PSoC® 3开发套件主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图.凭借其独特的可配置模块阵列,PSoC® 成为一个真正的系统级解决方案,可在单个芯片中提供微控制器单元 (MCU)、存储器、模拟和数字外设功能。 CY8C38 系列提供了一种新型的信号采集、信号处理和控制方法,并具有高精度、高带宽和高灵活性等特点。 其模拟功能涵盖了从热电偶信号(接近直流电压)到超声波信号的广泛信号范围。 CY8C38 系列可以处理数十个数据采集通道以及每个通用输入/ 输出 (GPIO) 引脚上的模拟输入。 CY8C38系列还是一个高性能的可配置数字系统,部分器件具有 USB、(I2C) 以及控制器区域网络 (CAN) 等接口。 除了通信接口之外,CY8C38 系列还具有易于配置的逻辑阵列,至所有 I/O 引脚的灵活路由,以及高性能的单周期 8051 微处理器内核。借助 PSoC Creator ™ 这一基于层级的原理图设计输入工具,您可使用丰富的预建组件和布尔基元库来轻松创建系统级设计。使用 CY8C38系列不仅可以实现模拟和数字材料表的集成,而且只需通过简单的固件更新,即可轻松纳入最新的设计变更。
CY8C38系列主要特性:
单周期 8051 CPU
工作频率介于 DC 至 67 MHz 之间
乘法和除法指令
上至 64KB 闪存程序存储器,100,000 次写循环,20 年保留时间和多种安全功能
最高可达 8 KB 的纠错码 (ECC) 或配置闪存
最高可达 8 KB 的 SRAM
最高可达 2 KB 可电擦除可编程只读存储器 (EEPROM),1 百万 次写循环以及 20 年保留时间
24 通道直接存储器访问 (DMA),多层 AHB 总线访问
• 可编程链式描述符和优先级
• 支持高带宽 32 位传输
低电压、超低功耗
宽广的工作电压范围: 0.5 V 到 5.5 V
高效升压调节器(输入 0.5V,输出 1.8V-5.0V)
在 3 MHz 下为 0.8 mA,在 6 MHz 下为 1.2 mA,在 48 MHz下为 6.6 mA低功耗模式包括:
• 1 μA 睡眠模式,提供实时时钟和欠压检测 (LVD) 中断
• 200 nA 休眠模式,RAM 保留数据
多功能 I/O 系统
28 至 72 个 I/O(62 个 GPIO,八个特别输入/ 输出 (SIO),两个 USBIO)
可从任意 GPIO 路由至任意数字或模拟外设
LCD 驱动从任何 GPIO,上至 46 × 16 段
任何 GPIO 均支持 CapSense®
1.2V 至 5.5V I/O 接口电压,多达 4 个电压域
任何引脚或端口都可设置成可接受独立的可屏蔽 IRQ
施密特触发器晶体管- 晶体管逻辑 (TTL) 输入
集电极开路模式 高电平/ 低电平
在上电复位 (POR) 时可配置 GPIO 引脚的状态
SIO 具有 25 mA 的灌电流能力
数字外设
20 至 24 个基于可编程逻辑器件 (PLD) 的通用数字模块(UDB)
Full CAN 2.0b RX 缓冲区(16 个)和 TX 缓冲区(8 个)
全速 (FS) USB 2.0 12 Mbps (采用内部振荡器)
多达 4 个 16 位可配置定时器、计数器和 PWM 模块
实现FIR 和IIR 滤波器
标准外设库
• 8、16、24 和 32 位定时器、计数器和 PWM
• SPI, UART、I2C
• 目录中列出的许多其他外设
高级外设库
• 循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC)
• 伪随机序列 (Pseudo Random Sequence, PRS) 发生器
• 本地互连网络 (LIN) 总线 2.0
• 正交解码器
模拟外设 (1.71 V VDDA 5.5 V)
-40 ℃ 至 +85℃ 时内部电压参考为 1.024 V ± 0.1%
具有 8 至 20 位分辨率的可配置 Delta-Sigma ADC
• 采样率最高可达 192 ksps
• 可编程增益级: ×0.25 到 ×16
• 12 位模式,192-ksps,66-dB 信噪比和失真比(SINAD),±1 位 INL/DNL
• 16 位模式,48 ksps,84-dB SNR,±2 位 INL,±1 位 DNL
最多四个 8 位、8-Msps IDAC 或 1-Msps VDAC
四个响应时间为 95 ns 的电压比较器
最多四个驱动能力为 25 mA 的未赋定(uncommitted)运算放大器
最多四个可配置的多功能模拟模块。 配置示例包括可编程增益放大器 (PGA)、互阻放大器 (TIA)、混频器,以及采样和保持
CapSense 支持
编程、调试和跟踪
JTAG (4 线)接口,串行线调试 (SWD) (2 线)接口,以及单线浏览器 (SWV) 接口
八个地址断点和一个数据断点
4 KB 的指令跟踪缓冲区
支持通过 I2C、SPI、UART、USB 以及其他接口进行bootloader 编程
高精度的可编程时钟
涵盖整个温度和电压范围的 3 至 62 MHz 内部振荡器
4 至 25 MHz 晶振,能够实现晶振 PPM 精度
能够生成高达 67 MHz 的内部 PLL 时钟
32.768 kHz 监视晶振
频率为 1 kHz、33 kHz 和 100 kHz 的低功耗内部振荡器
温度和包装
-40 ℃ 至 +85 ℃ 工业级温度
48 引脚 SSOP、48 引脚 QFN、68 引脚 QFN 以及 100 引脚TQFP 封装可供选择CY8C38 系列的超低功耗闪存可编程片上系统 (PSoC®) 器件是可扩放的 8 位 PSoC 3 和 32 位 PSoC 5 平台的一部分。 CY8C38 系列围绕 CPU 子系统提供了多个可配置的模拟、数字和互连电路模块。 通过将 CPU 同高度灵活的模拟子系统、数字子系统、路由及 I/O相结合,可以在众多消费、工业和医学应用领域实现高度集成。
图1. CY8C38系列简化的框图
CY8CKIT-030 PSoC® 3 Development Kit allows you to develop precision analog and low-power designs using PSoC 3. You can design your own projects with PSoC Creator™ or alter the sample projects provided with this kit.
The CY8CKIT-030 PSoC 3 Development Kit is based on the PSoC 3 family of devices. PSoC 3 is a Programmable System-on-Chip™ platform for 8- and 16-bit applications. It combines precision analog and digital logic with a high-performance CPU. With PSoC, you can create the exact combination of peripherals and integrated proprietary IP to meet your application requirements.
CY8CKIT-030 PSoC® 3开发套件包括:
■ Development board
■ Kit CD
■ Quick start guide
■ USB A to mini B cable
■ 3.3-V LCD module
The PSoC 3 Development Kit has the following sections:
■ Power supply system
■ Programming interface
■ USB communications
■ Boost convertor
■ PSoC 3 and related circuitry
■ 32-kHz crystal
■ 24-MHz crystal
■ Port E (analog performance port) and port D (CapSense® or generic port)
■ RS-232 communications interface
■ Prototyping area
■ Character LCD interface
■ CapSense buttons and sliders
图2. CY8CKIT-030 PSoC® 3开发板外形图
图3. CY8CKIT-030 PSoC® 3开发板电路图
CY8CKIT-030 PSoC® 3开发板材料清单:
图4. CY8CKIT-030 PSoC® 3开发板PCB布局图:顶层
图5. CY8CKIT-030 PSoC® 3开发板PCB布局图:底层
详情请见:
77926和
77927
来源:网络
