TI推出支持超过 1 Mbps 数据速率的 Turbo CAN 收发器系列
2012年05月31日 09:57    发布者:eechina
Turbo CAN 收发器可提高工业应用的系统定时裕量
德州仪器 (TI) 宣布推出支持超过 1 Mbps 数据速率的 Turbo CAN 收发器系列,充分满足目前工业 CAN 网络对更多节点及更高数据传输长度不断增长的需求。该 SN65HVD255 与 SN65HVD256 器件提供短时间传播延迟及快速环路时间,不但支持更高数据速率,而且还可提升这些系统的定时裕量。上述器件延继了 TI 的 CAN 创新,可提供源于 SN65HVD251 与 SN65HVD1050 收发器的新一代设计路径。
与同类竞争产品相比,SN65HVD255 与 SN65HVD256 可提供传输数据主计时功能、欠压锁定以及 +/-12 kV 人体模式 (HBM) 下的高稳健静电放电 (ESD) 保护等各种增强型保护功能,从而可实现可靠的系统性能。这些增强功能可优化各种工业应用,如工厂及楼宇自动化、过程控制设备以及电机控制等。如欲下载产品说明书或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/sn65hvd255
主要特性与优势
•    标准合规性:最新 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN 物理层标准,可确保互操作性,简化设计;
•    宽泛的数据速率:在高负载 CAN 网络中支持 1 Mbps 工作速率,可低至 10 kbps,并包含传输数据主计时保护功能,支持高稳健 CAN 网络;
•    “理想的无源”性能:器件不加电时为高阻抗,不会为系统带来负载;
•    宽泛的工作温度:-40 至 +125C 温度范围支持所有工业应用。
工具与支持
•    下载 SN65HVD255 IBIS 模型:www.ti.com/turbocanibis-pr
•    购买 SN65HVD255D 评估板:www.ti.com.cn/tool/cn/sn65hvd255devm
供货情况与价格
采用 8 引脚 SOIC 封装的 SN65HVD255 与 SN65HVD256 现已开始供货。同步提供的还有 SN65HVD255DEVM。
