讨论一个接地话题,关于开关电源的,特请傻文大大及各位高手进来
2012年05月23日 15:17 发布者:kbgyzp
这个开关电源的三路输出是完全变压器隔离的,输入带有接大地的PG。从安规/EMC/防雷的角度各种地该怎么处理,都该加什么电磁兼容的保护器件。
PG和那3路输出的地直接该怎么接,如果连在一起我觉着就起不到隔离作用了吧,可是如果不和PG相连,如何建立泄放回路呢?
kbgyzp 2012年05月23日
现在我感觉电路中的各种地就像人拍照时的手一样,没地方放没地方藏的。
sherwin 2012年05月23日
我靠,这种高级电源问题,俺可不懂啊。那是电源专业的事情,你应该去找蚂蚁才对,呵呵。
俺是搞信号的,特别是AV信号方面,嘿嘿! :P
chq297 2012年05月23日
在地之间用Y电容连接
在地之间用Y电容连接
kbgyzp 2012年05月23日
ls,如果都用y电容连起来我的隔离还有什么用啊?我觉的要是用丫电容连还不如用tvs或压敏电阻连呢,这样起到嵌位的作用不至于让某个地收到干扰变的很高烧了某些器件。但是还要考虑个最快泄放回路的问题吧还有个大地来,直接向大地泄放感觉速度慢了。
kbgyzp 2012年05月23日
傻文哥,这个问题其实和电源关系不大,而是多地系统的处理问题,你模拟很牛应该能解答这个问题的。
kbgyzp 2012年05月23日
mp哥呢,想听听你的看法。
mp哥呢,想听听你的看法。
sunmonth 2012年05月24日
ls,如果都用y电容连起来我的隔离还有什么用啊?我觉的要是用丫电容连还不如用tvs或压敏电阻连呢,这样起到嵌位的作用不至于让某个地收到干扰变的很高烧了某些器件。但是还要考虑个最快泄放回路的问题吧还有个大地来 ...
kbgyzp 发表于 2012-5-23 23:56 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
为什么用电容连接隔离就没用?你的逻辑真是怪!是用电容连接,又不是短路。
sherwin 2012年05月24日
砖砖,你太抬举哥哥了,脸红ing :$
哥其实是玩数字电路和单片机出身的,模拟水平相当的菜啊,呵呵。 :loveliness:
砖砖,你太抬举哥哥了,脸红ing :$
McuPlayer 2012年05月24日
mp哥呢,想听听你的看法。
kbgyzp 发表于 2012-5-23 23:58 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
你的话题忒专业了点,进来好几次没敢跟贴
mp哥呢,想听听你的看法。
你的话题忒专业了点,进来好几次没敢跟贴
kbgyzp 2012年05月24日
我曾经碰到过内部用y电容连接的好多设备由于接口是并在一起的,电容越并越大,最后把回路中的指示灯给点微亮的情况。
所以在很多时候,这种y电容的电源会导致莫名其妙的问题。
kbgyzp 2012年05月24日
发现ourdev那边有个帖子,正对接地问题讨论的热火朝天,不过也没有各统一看法
kbgyzp 2012年05月24日
你的话题忒专业了点,进来好几次没敢跟贴McuPlayer 发表于 2012-5-24 09:24 mp哥和傻文哥你们都过谦了,随便讨论就行,讨论着问题就能逐渐清晰化,呵呵。
kbgyzp 2012年05月24日
认识两个对电磁兼容研究比较多的朋友,但是两个人的思想是完全不一样的。
一个的思想是泄放思想,在系统中建立最快的泄放和引导回路,最后把能量引向大地。
一个的思想是阻断,利用tvs+ptc,或压敏电阻等,迅速切断外界的冲击,保护内部的电路。
kbgyzp 2012年05月24日
感觉泄放的思想有个bug,就是很多用户并不注意接大地,或者接大地根本没接好,泄放回路并不能很好的建立起来。良好设计就是不能给用户犯错误的机会,所以也要考虑此种情况。
上面说的只是保护的问题,还有防干扰的问题。我也很晕,感觉这些不能系统的梳理起来。
ohmydog 2012年05月24日
如果是工业设备,一般有金属外壳,PG接外壳;输出的地大电阻并联高压电容到PG;但是电源里面估计已经有电容连接PG到输出地了,一般开关电源都这样的;
这个问题把蚂蚁抓过来,拷问一下,不就行了
你非得问傻文哥,这不是赶鸭子上架嘛
你非得问傻文哥,这不是赶鸭子上架嘛
kbgyzp 2012年05月24日
不好意思啊,傻文哥,我错了。我发的就是大蚂蚁的板块,看来他好久没来了
lous 2012年05月24日
胡jb问,都胡jb答。这也叫工程师?也就是个技术员。什么是工程师,什么是技术员?
楼主,安规什么的都是分级别的,不同级别有不同办法。另外不同应用场合有不同处理方式。问个问题都不会问,别人怎么答?
看看回答的人,东一片,西一片,胡jb答。没有搞懂应用场合和级别,会把楼主害死的,一点都不开玩笑。做技术,一定要严谨,这才是一个合格的工程师,看看你们是不是合格的工程师!
最搞笑的诗sherwin,张嘴就是:这问题是电源问题:,草,和干布一样糊弄老百姓,这个问题归城管,这个问题归工商,最后啥问题都没有解决掉,sherwin,你家是不是有过政服背景呀?小时候学的?
毛片哥还搞fpga呢?fpga的设计理念都jb不懂,给你当回老师,分析问题的理念思路都是相同,这个分析不出,fpga你是白搞了,估计你搞agfp还行
由此可见国内工程师的水平,最少一个基本的严谨的态度都没有,还做啥?国内和国外除了工艺等差别,工程师的素质差别太大了。除了华为等企业。
给楼主提个醒,接地,没有正确答案,达到你的要求即可。分析方法:目标要求--具体参数-实现方法。类似to down方法(mp白搞fpga了)。技术术上最简单,例如:交流通路,用电容。直流通路(隔交流串扰)用电感,或者直接短路,或者浮地,参数自己计算。
题外话,设计要灵活,不能教条,例如,goto语句,我就喜欢用,
lous 2012年05月24日
lous 2012年05月24日
123
123
lous 2012年05月24日
123
123
McuPlayer 2012年05月25日
田鼠就一个精神分裂还不是患者
左脑子想着如果淘宝如何套现,右脑子想着XY电容
田鼠就一个精神分裂还不是患者
kbgyzp 2012年05月25日
肉屁最近跑哪里去了?找他套现咧!见到肉屁或者惠子告诉他们。
PG和次级地不必链接,本来就是隔离,何必链接,次级后面本来就是一个系统,需要什么回路?除非高要求的静电测试。
对于变压器系统而言,一般不需要 ...
忘情天书 发表于 2012-5-25 00:16 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
说的不错,田鼠,这回不鄙视你啦,呵呵。
基本同意你的看法。
继续跟你讨论:
1.引进不引进大地和民用不民用没有关系,而且这个大地可引进也可以不引进,看哪种情况更好了。我绝的要是金属外壳的产品,是必须要引进的,塑料壳的如果有可用的端子,可以引进,这要看引进不引进哪个更好了。
2.这不是一个变压器系统,而是一个特殊的不接X,Y电容的开关电源系统。很多市场上买到的开关电源确实是Y电容把初级和次级连起来了,这种电源有很多场合不太适用。
3.不管大地也挺好的,考虑的太多引入的太多有时候反而不好。
4.引向大地一般在一次侧,我觉得你这个说法很好。
5.其他的同意你的说法。
对于变压器系统而言,一般不需要 ...
说的不错,田鼠,这回不鄙视你啦,呵呵。
基本同意你的看法。
继续跟你讨论:
5.其他的同意你的说法。
aichifeitian 2012年06月14日
此问题用二极管原理正向导通,反向阻断原理解决应该可以解决,买个大功率的晶体管串电阻试试,电阻根据电压、电流确定
mandy525 2012年07月26日
在这里又碰到熟人了,。,哈哈
在这里又碰到熟人了,。,哈哈
qianliyimeng 2012年07月26日
来学习一下
来学习一下
对于变压器系统而言,一般不需要接X,Y电容,不过你的系统居然引进大地,这比较少见,可能是民用品吧,我的一般懒得管大地,大地在前面会有处理,按常规可以接放电管或者防雷器,Y电容也可以,要看具体情况。因为一般市电的话,N端在供电端已经有Y电容链接,也做过处理,间接或者直接也接PG了。如果是开关电源设计,会在LN之间接X电容的。
前面EMC问题主要看你具体要求。一般都是压敏+热敏来防止浪涌/短路,共模线圈抑制脉冲群等等。具体电路还有加线绕电阻,套现磁珠之类。初级不会加TVS。
你那两个朋友说的情况要根据具体情况来分析,如果是脉冲群,引向大地有个鸟用。在一般的两次电源,用你后面朋友的比较正常。引向大地一般在一次侧。
